question ventilateur carte graphique - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-11-2006 à 21:21:26
Bien sur que ça existe
(http://www.materiel.net/details_Rall3P45cm.html 1er site sur google...)
Mais es-tu sur que le probleme ne vien pas plutot du ventilateur lui-meme ?
Ou le systeme de refroidissement c'est peut etre détaché du GPU ou un truc dans le genre, parceque un chipset qui controle mal un ventilo subitement, j'ai encore jamais vu.
Si le ventilo est régulé par un sonde, le problème pourrai aussi venir de celle ci. A voir...
Sinon effectivement le brancher sur la carte mere est une alternative, j'ai jamais essayé mais ya pas de raison que ça marche pas.
Marsh Posté le 16-11-2006 à 23:09:13
Je sais que sur ma 6800gt, si je veux faire descendre le ventilo à moins de 95% il s'arrete, du coup j'ai laissé la configuration d'origine et tout laissé à 100%.
Tu as essayé de modifier la vitesse avec un logiciel comme rivatuner ?
Marsh Posté le 16-11-2006 à 23:19:29
ReplyMarsh Posté le 17-11-2006 à 05:51:22
bon je crois que je vais me rabattre sur la bricole maison, en gros je vais couper le fil du ventilo de la carte graphique et soudé dessus une ralonge de ventilo classique, que je connecterais a un des port de la carte mere. mais en faisant cette solution, le ventilo va tourner en permanence (et une 6800 ge, ca fait du bruit, une vrai soufflerie a plein regime), donc n'y a-t-il pas un moyen de reguler la vitesse de temps en temps selon les applications (jeux, internet, film ... ) ?
Marsh Posté le 17-11-2006 à 12:21:45
un rhéobus (manuel)
speedfan, si tu peux avoir la temp de ton GPU (et je crois que oui
), et là il sera toujours thermorégulé !
Marsh Posté le 19-11-2006 à 01:56:14
| steyrman-dst a écrit : c'est pas les memes prises |
Exact tu as raison, le format de la prise du ventilo d'origine est plus petite que celle d'un ventilo normal
Seul solution, couper le connecteur d'origine du ventilo de la CG, trouver un connecteur 3 pins femmelle format carte mère avec une longueur de fil suffisante pour pouvoir le ressouder proprement et brancher sur la carte mère.
Ps: je viens de faire un truc dans le même genre pout adapter un ventilo sur mon rhéobus, ça ma pris 2 minutes et ça marche nickel...
Marsh Posté le 16-11-2006 à 19:47:12
bonjour, j'ai un probleme avec ma carte graphique (asus 6800 ge) il semblerais que le chipset qui controle le ventilateur de la carte graphique se detraque, il regule mal, et les temperatures montent jusqu'a 100°C . donc j'aimerais brancher le ventilateur sur une des prises de la carte mere, afin de le faire tourner en permanence, mais le fil est vraiment trop court. donc j'aimerais savoir s'il existe une rallonge (avec le petit connecteur blanc a trois fils) permettant de b rancher le ventilo de la carte graphique sur un des connecteurs de la carte mere.
