Ventilateur de CG HS dans un shuttle...
Ventilateur de CG HS dans un shuttle... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-12-2006 à 11:33:44
Je me tourne vers votre exeprience car je cherche un ventilateur pour remplacer celui de ma Leadtek Gforce 6600GT en port AGP qui est mort. En temps normal pas de probleme pour le remplacer mais j'ai un Shuttle SNG45V3, et je n'ai aps envie de découper mon boitier... Il me faut un ventilateur super plat pour que ca rentre et je ne trouve rien.
J'ai cherché sur plusieurs comparateur de prix qui reference une grande quantité de materiel, rien trouvé.
Quelqu'un a t'il une idée ?
Merci d'avance pour votre aide. Bonne fete de noel à tous !
Marsh Posté le 23-12-2006 à 11:52:42
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 28_fr.html
ca couplé a un rad HSI zalman  ca passse sur la carte ( ca cause un desequilibre selon zalman mais avec un shuttle et donc la cg en position verticale no pb) l'encombrement est de 3 cm en hauteur c'est un peu plus que le rad leadtek a 1.7 cm
Marsh Posté le 23-12-2006 à 15:05:04
Le problème du Shuttle c'est qu'entre la carte graphique et le boîtier je n'ai que 2,1cm (sans compté l'épaisseur de chipset graphique qui dépasse certainement d'un mm).
Avec un tel system, je ne pourrai plus fermer le boîtier ni mettre mon Shuttle dans la sacoche que j'ai acheté exprès pour le transport.
Marsh Posté le 23-12-2006 à 16:14:25
alors tu peut mettre un petit kit titan (ceux à 9 et 12 euros), ce sont les plus petits systèmes de refroidissement actuel.http://www.cdiscount.com/informatique/composants-informatique/titan-ventilateur-cartes-graph/f-107013703-TTCCUV2RHS.html?prix=discount&trilist=0&numpage=1
ou alors un peu plus chere, chez vantec http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
Marsh Posté le 23-12-2006 à 16:43:39
Le titan tiendrait en effet dans le boitier mais serrait'il sufisant pour refroidir le GPU de ma 6600GT ? Je ne l'ai pas overcloqué et je ne compte pas le faire.
Le Vantec quand a lui est trop gros, j'en ai acheté un similaire chez point of view  il y a un support de 1.5cm en dessous, ca ne rentre pas.
Merci pour ton aide boubouse
Message édité par benji51110 le 23-12-2006 à 16:46:22
Marsh Posté le 24-12-2006 à 10:16:25
je me suis trompé, c'est du jetart et pas du vantec (le design sont assez similaire).
Je suis allez sur le site constructuer, il fait 31.6mm de haut (http://www.jetart.com/)
Marsh Posté le 24-12-2006 à 10:26:02
pour te donner un image de ce ventilo jetart http://www.pc-boost.com/jetart_7.php
Marsh Posté le 24-12-2006 à 10:38:51
bon je viens de verifier en photo il y a aussi un excroissance à la base pour allez du radiateur au gpu http://www.guru3d.com/article/cooling/356/5/
il te reste donc le petit ventilo titan (pour ma part, j'ai le meme demonter (dans le blizter), si tu as des questions...)
Marsh Posté le 24-12-2006 à 15:43:46
J'ai peur que le petit ventilateur ne sufise pas à refroidir ma CG, mais c'est ca ou découper le boitier. Je vais l'acheter et voir les temperatures...
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 24-12-2006 à 17:00:22
je sais pas si il est compatible avec la 6600 au niveau des trous de montage ( pour les trous distant de 79.8mm, 52.0mm , 54.8mm, 59.0mm), c'est ce qui est marqué sur l'emballage.
Je le faisais tourner sur une 9800 xl  (entre une 9800 et 9800 pro au niveau des fréquences)
Marsh Posté le 27-12-2006 à 19:03:02
Je vien de le monter, c'est parfait. Merci beaucoup pour ton aide, tu as sauvé le boitier de mon Shuttle :)
Marsh Posté le 28-12-2006 à 13:32:55
et bien tu l'as reçue rapidement le ventilateur.
