caractéristiques du ventirad intel (core 2 duo)
caractéristiques du ventirad intel (core 2 duo) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-07-2007 à 15:41:47
salut
Quel sont les caractéristiques du ventirad intel fournit avec le core 2 duo E4300 ?
Et à quelle fréquence permet-il de monter avec ce cpu (E4300) ?
Marsh Posté le 10-07-2007 à 16:19:27
c'est une caméra cachée?? c'est quoi comme question???
Je dirai que c'est un ventirad avec un ventilateur qui tourne dessus, et du metal ( a priori de l'alu) dessous.
Pour la frequence, ca dépend de ta carte mere: Certaines te permettront d'aller chercher les 8Ghz (Youpi), d'autres t'obligeront à redescendre à 900Mhz (Bof)... faut avoir du bol...
Chaque année, ya de plus en plus de cons. Mais cette année j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là !
Marsh Posté le 10-07-2007 à 17:00:10
non
mais je voulais dire les t/min...
Marsh Posté le 10-07-2007 à 17:07:15
1700 pour moi
Marsh Posté le 10-07-2007 à 17:12:27
Tu trouveras la valeur dans le bios...
Marsh Posté le 10-07-2007 à 17:23:02
faut aps se basser sur la vitesse de rotation, un noctua tourne 2/3 foix moins vite et refroidis 2 foix mieux ^^
Marsh Posté le 10-07-2007 à 20:05:54
ok merci de m'avoir répondu !!
Marsh Posté le 10-07-2007 à 21:03:09
il peut tourner à 4791trs au max si le cpu chauffe à mort comme les Prescott mais aussi les Core 2 Quad. J'ai posté une vidéo sur dailymotion qui montre tout à chaud :http://www.dailymotion.com/relevan [...] ntelheaten
Marsh Posté le 10-07-2007 à 21:05:38
ok
Marsh Posté le 01-08-2007 à 14:47:25
je voudrais savoir si on peut désactiver la fonction PWM sur le ventirad intel ??
si oui, comment ??
Marsh Posté le 01-08-2007 à 17:19:07
2 solutions :
-tu coupes le 4éme fil
-tu le désactives dans le bios.
Moi je crève de l'avoir ce pwm et tu veut le virer ? C'est ce qui a toujours fait la force d'intel sur amd ou tu es obligé de le mettre à fond : 3000 trs sur l'amd box. Au contraire avec le pwn ça varie en fonction de la température du cpu. maintenant l'intel box c'est la grosse daube : le mp3 n'est pas terrible mais ça montre bien le bruit quand même :http://www.frostytech.com/articlei [...] re2Duo.mp3
Messatsu !
Marsh Posté le 01-08-2007 à 18:09:21
Fssabbagh: Je ne suis pas d'accord avec toi sur le point q'un AMD tourne toujours a fond, dans le bios tu peux activer une fonction qui fait varier la vitesse du ventilateur en fonction de la température du processeur.
Sinon, dam84 pour quel raison veux-tu désactiver cette fonction?
Tu trouve que ton processeur chauffe trop?
Marsh Posté le 01-08-2007 à 18:22:19
je confirme le ventirad de mon athlon 3000+ tourne a environ 2500rpm et quand le cpu est en full ça monte à 4500rpm
donc c'est pas toujours à fond ;)
Message édité par muajhedine le 01-08-2007 à 18:22:29
Marsh Posté le 01-08-2007 à 18:49:00
oui je trouve que mon C2D E4300 non o/c chauffe trop il atteind les 60 degré en 15 mn de burn et en plus je voudrais l'o/c mais impossible avec ses temp car on ma dit qui etait vraiment conseilé de ne pas dépasser les 60 degrés mais  de toute façon je vais m'acheter un zalman 9500 AT !!
Marsh Posté le 01-08-2007 à 19:17:50
le PWM c'est vraiment une plaie :o
le ventilo s'emballe a mort au demarrage, fluctue pdt la charge........perso je deteste ca.....
vaut mieux un rad en cuivre, un ventilo sleeve silencieux et hop :)
Marsh Posté le 01-08-2007 à 20:15:46
comme :un infinity cuivre :lol:
Messatsu !
Marsh Posté le 01-08-2007 à 21:39:54
bof j'aime pas les rads tower......
un xp90c ca r0x
perso j'ai un hyper48 avec un ventilo inaudible
Marsh Posté le 01-08-2007 à 21:46:55
Personnellement ça ne s'enclenche qu'à haute tempréture et inaudible en idle  ;)
Marsh Posté le 01-08-2007 à 21:53:06
tu peux aller plus de 60° en full ;)
Marsh Posté le 02-08-2007 à 11:44:35
on ma dit que si je dépassais 60 en full je réduisait la durée de vie de mon CPU !!!
Marsh Posté le 02-08-2007 à 11:53:03
foutaise : avec un Q6600 mis à 3.5ghz on a 70° avec un scythe infinity et ça marche très bien :wahoo:
Messatsu !
Marsh Posté le 02-08-2007 à 11:56:29
MDR
tu le réduiras de quelques mois sur 20 ans que le cpu peut vivre, si tu comptes garder ton cpu 20 ans alors oui ça va lui réduire la vie...
Marsh Posté le 02-08-2007 à 13:21:07
a ok
merci je n'aurais pas à changer le ventirad !!
Marsh Posté le 02-08-2007 à 13:32:05
retrovyrus>Je suis pas sur que les NF-S9 refroidissent mieux que le ventilo d'Intel.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 13:37:22
Est-ce-que toute les prise pour brancher des ventilateur sont en 12 volt (power fan; cpu fan; chassi fan) ?? par-ce-que qu'en je branche mon ventirad intel sur la prise 4 pin (cpu fan) il peut monter à 2400 rpm avec le PWM et quand je le branche sur une prise 3 pin (power fan) il tourne à 1970 rpm !!
Comment sa se fait ??
Marsh Posté le 02-08-2007 à 14:08:22
Le ventirad intel permet donc de monter jusqu'à 3.0 Ghz si on le fais tourner à fond ? (osef du bruit ^^)
Mon Feedback - [VDS] Logitech G5
Marsh Posté le 02-08-2007 à 14:24:08
dam84>Toutes sont en 12V, oui. Vérifie que tu as désactivé la régulation des ventilo dans le BIOS. Tu n'es pas obligé de posséder une prise PWM pour faire varier la vitesse de ton ventilo, une 2 pins classique suffit.
CoReLoS>Ca dépend. Personnelement, j'étais plus de 70° en idle à 2.8GHz. Mais certains y arrive sans problème.
Message édité par MacIntoc le 02-08-2007 à 14:26:22
Marsh Posté le 02-08-2007 à 14:25:09
Ok merci pour ta réponse :) Un peu HS mais est-ce qu'un  Arctic Cooling Freezer 7 Pro y arrive?
Marsh Posté le 02-08-2007 à 14:37:57
Ca peut passer si t'as pas un mauvais step et si tu fais le montage correctement.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 14:57:18
avec le freezer 7 pro je suis a 65° en full occt ou orthos E6420@3600 @1.5v
Message édité par muajhedine le 02-08-2007 à 14:57:40
Marsh Posté le 02-08-2007 à 15:15:59
moi dans le bios je peut pas desactiver le PWM !!
mais comment sa se fait qu'en le branchent sur une prise 3 broches (donc sans PWM) je tourne qu'à 1970 rpm alors qu'avec le PWM je peut tourner à 2400 rpm ??
Marsh Posté le 02-08-2007 à 15:29:00
muajhedine>Tu as un step exceptionnellement bon.
dam84>Si, suffit de désactiver QFan.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 16:00:54
ah je pensais que j'étais dans la normal cela dit je bloque au niveau de la ram donc je sais pas encore jusqu'où peut monter le cpu  [:spamafote]
Message édité par muajhedine le 02-08-2007 à 16:01:20
Marsh Posté le 02-08-2007 à 16:02:56
il est désactivé mais dans mon bios c'est pas Qfan pour le PWM !!
Mais j'ai lu que avec ma CM il faut mettre le nouveux bios mais bon j'ai pas envie de m'enbéter pour sa car il parait que c'est dur !!
Marsh Posté le 02-08-2007 à 16:11:49
y a rien de plus dur a mettre a jour le bios surtout quand c'est du Asus :D
Marsh Posté le 02-08-2007 à 16:13:32
ouai c'est pour sa que je le fais pas !!
Marsh Posté le 02-08-2007 à 16:37:29
muajhedine>Pasque tu croises souvent des E6420 à 3.6GHz sous un rad assez moyen ? :D
Si c'est le cas, je revends direct mon E6300 et je me chope un de ces bijoux pour le monter 4GHz ^^
dam84>Je crois que son post est ironique.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 16:41:21
meme si il est ironique !! je le fais pas quand meme !!
Par contre pouvaient vous me dire au bout de combien de temps faut il changer la pate thermique une fois quelle est apliqué sur le CPU et combien de temps se conserve le tube (artic silver 5) ??
Marsh Posté le 02-08-2007 à 16:44:57
exact, c'est bien ironique :D
avec l'asus update, même les débutant flash le bios les doigt dans le nez. Y a vraiment pas moyen de se planter a part interrompre de force pendant le flashage...
@MacIntoc
peut-être qu'on loupe des topic où y a des gens qui montent leur E6420 facilement :D
@dam84
moi perso j'ai utilisé le pad thermique qui était fixé sur le freezer 7 pro, je voulais pas me faire ch**r à l'enlever puis a mettre de l'AS
Message édité par muajhedine le 02-08-2007 à 16:46:18
Marsh Posté le 02-08-2007 à 16:51:44
car impossible de trouver ses renseignements sur google !!
Message édité par dam84 le 02-08-2007 à 16:52:21
