Carte mére à 50° !!!! ( MSI 865PE Neo2 )
Carte mére à 50° !!!! ( MSI 865PE Neo2 ) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-10-2004 à 11:22:24
Salut !
j'ai une MSI 865PE Neo2 et elle chauffe !!!
33° au demarage
45° apree 2 heurs de jeux !!!
Le PC plante a 49° + ou - !
Que faire ?
Sui je le seule ?
Marsh Posté le 30-10-2004 à 14:03:57
je te rassure tout de suite qu un PC qui chauffe est tout a fait normal
Mais qui a tué Pamela Rose ?
Marsh Posté le 30-10-2004 à 14:25:14
:lol:
Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be...
Marsh Posté le 30-10-2004 à 20:23:29
mais quand c'est un peu ttrop...sa fait "ouch" puis "paff"...
rajoute un ventilo et touche la carte mere pr evaluer si la carte est chaude ou si les sonde sont "mortes"...!
Marsh Posté le 30-10-2004 à 20:47:49
ca fait chaud pour un chipset quand meme
Marsh Posté le 30-10-2004 à 21:13:33
MSI c'est les pro pr les chipset ki chauffe... mon NF3 250 est contament à 42°C (sauf au démarage à 28°c mais ca reste pa comme ca longtps) et en burn a 50/55°c
carte : MSI K8N Néo plat.
Marsh Posté le 30-10-2004 à 23:50:47
un petit 8cm pas loin indiquand a l'air chaud la sortie ne serait pas bien vu ?...
Marsh Posté le 31-10-2004 à 00:36:53
moi sur ma cm chip 865pe mon chipset chauf trop apres mon pc fige :sweat:
Marsh Posté le 31-10-2004 à 02:58:38
meme si tu refroidi ton chipset correctement en faisant un burn,  ca plante toujour ?
Marsh Posté le 31-10-2004 à 09:39:42
enfaite c'est quand je ferme mon boitier que ca plante en jeux alors c'est sois mon overcloking ou mon chipset :/ mais bon ya un truc qui chauf la dedans :D
Marsh Posté le 31-10-2004 à 10:39:09
je texplioque, avtt j'avais msn k7n2...mais msi , c'est de la hight technologie ! lol
j'ai reussi a overlocké mon 2600+ seulement quand je refroidissait le chipset, puis les petit truc a coté du procvo (les petit rad qui transforme et regule le Vcore)...
avec sa, 'javais gagné 200 mhz quaziment ! enorme !...
Marsh Posté le 31-10-2004 à 12:58:25
On dit High pas hight,faut pas secher les cours d'anglais
Marsh Posté le 31-10-2004 à 13:57:17
rolala...j'aime pas l'anglais ! je préfere l'espagnol ^^
