Changement de tour, conseils ventilation ! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-10-2016 à 09:28:42
Franchement, tu as une CG qui ne chauffe pas et un très bon ventirad sur ton CPU, commence par tenter avec simplement les deux ventilos de base du boital.
Plus tu mettras de ventilos, plus ça sera bruyant, donc autant en garder le moins possible.
Marsh Posté le 27-10-2016 à 10:33:52
Je pense que le top c'est a l'avant un ou des ventillos doivent etre en admition et a l'arriere ou sur le dessus en extraction, de facon a ce que l'air circule.
Au pire installe les tous mais sans tous les brancher.
Tu test avec 2 branchés, puis t'en branche un autre et ainsi de suite jusqu'a ce que tu trouve un meilleur compromis pour toi.
Marsh Posté le 27-10-2016 à 12:39:28
zerist a écrit : Salut, |
D'accord. Pour ce qui est du ventirad, je pense qu'un changement de pâte thermique s'impose car j'ai observe quelques degrés en plus et je pense que ça vient de la.
skary13 a écrit : Je pense que le top c'est a l'avant un ou des ventillos doivent etre en admition et a l'arriere ou sur le dessus en extraction, de facon a ce que l'air circule. |
Je pense que je vais tester comme ça tu as raison.
Marsh Posté le 26-10-2016 à 23:58:42
Salut à tous, j'ai deux trois questions concernant mon changement de boitier.
Ma config :
I5-4690k
MSI Z97 PC MATE
KFA² GTX 1060 OC
SANDISK SSD Plus 120GB
TOSHIBA HDD 1 To
NOCTUA NH-U9B SE2
ALIM LEPA 650W MAX BROWN
Actuellement je possède un Corsair Carbide SPEC-03 qui a de bonnes perfs mais qui est un peu bruyant à mon goût.
J'ai en ma possession un autre boitier, un DS200 de chez Aerocool. C'est un boitier ultra silencieux mais forcément en contrepartie on y perds en perfs (chaleur).
Ma question est la suivant : Comment optimiser le flux d'air et baisser la T° générale des composants/boitier ?
J'ai à ma disposition quelques ventilateurs : Un Shadow Wings 120mm PWM / Un Arctic F12 PWM / Deux Corsair AF 120 Blancs / Des ventilateurs du Corsair Carbide Spec 03 (que j'avais remplacé) / Les deux ventilateurs inclus dans le DS200.
Pour ce qui est de mon Ventirad je possède un Noctua NH-U9B SE2 sur lequel j'ai placé deux Arctic F9 PWM plus silencieux que les Noctuas de base.
Voici un schéma du boitier qui est somme tout normal, pas de surprise au niveau des emplacements en sachant que j'ai retiré la cage HDD :
A vous de jouer pour faire baisser la T° ! Pour mon budget, j'aimerais ne pas dépasser 15€ par ventilateur si je doit en acheter.
Mon petit coin Achat/Ventes
