Upgrade de ma tour [premier WC] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2016 à 01:04:39
Je vais repondre la ta premiere question car ça fait longtemps que je ne fait plus de water home made
Les custom mise a part leurs système de refroidissement apporte en générale de meilleurs composant et notamment plus de phase d'alimentation (quasiment doublé pour certaine), cela est utile lorsque tu overclock, en gros si tu compte juste faire un water pour le silence et que tu ne touchera pas aux fréquence de ta carte un modele FE suffira amplement
Marsh Posté le 09-08-2016 à 01:12:47
J'ai pas vérifié mais selon Jayz2cents sa 1080 zotac s'overclock aussi bien voir moins bien que la FE. Nvidia ne l'a jamais avoué mais peut être qu'il y a un tri des puces.
Marsh Posté le 09-08-2016 à 01:42:17
Tout d'abord merci de vos réponses !
Vous voulez dire qu'entre cette carte graphique : http://www.ldlc.com/fiche/PB00210178.html
Et celle-là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00212414.html Il y a une différence de qualité de fabrication ? Y a t'il un indicateur pour s'y retrouver ?
En effet il est certain que je vais overclocker mon gpu donc je me demande si le premier choix peut-être viable.
Marsh Posté le 09-08-2016 à 02:12:21
Ben la première c'est un pcb de ref, autant aller taper la moins cher de toute (rue du commerce a 699€)
Franchement te prends pas trop la tete, nvidia sort des pcb qui sont fiable et ont un potentiel d'overclock au meme titre que les pcb custom...après tous dépend tes exigences en terme d'overclocking...il y a ceux qui se contente d'un overclock léger pour atteindre les fréquence des pcb custom, et ceux qui veulent taper au dessus et donc mettent toute leurs chance de leurs coté avec les phase de partout sur le pcb des connecteur d'alimentation en veux tu en voila bref...comme je l'ai dis c'est pas 100Mhz qui vont changer ta façon de jouer
Marsh Posté le 09-08-2016 à 02:47:48
D'accord je comprend, donc avec la moins chère en overclocking je dois pouvoir atteindre les fréquences de la plus cher des deux que j'ai cité (Asus) ? Si oui ça me convient parfaitement !
Marsh Posté le 09-08-2016 à 03:28:46
Super ça fait déjà 300€ qui ne seront pas perdus grâce à vous et en quelques lignes ! La question 1 à donc trouvé sa réponse et je vous en suis grandement reconnaissant car ces infos étaient primordiales ! ^^
Marsh Posté le 09-08-2016 à 03:41:19
Pardon de up le topic mais sur ce test de la fameuse cg à 600€ on a des belles performances en overclock et avec la ventilation de base en plus ! (Cependant les ventilos sont poussés à leur maximum).
http://www.overclockingmadeinfranc [...] 0-exoc/14/
Marsh Posté le 09-08-2016 à 11:01:18
Oui, mais il y a néanmoins un soucis, je ne trouve aucun waterblock pour ce modèle de cg
De plus, j'aime ce modèle parce-que c'est le seul que j'ai trouvé qui incorpore des Leds pour la 1080, le problème c'est que ce modèle de waterblock ne s'adapte que sur les FE (enfin ça à été prévu pour).
Marsh Posté le 09-08-2016 à 11:59:40
hamon6 a écrit : C'est une custom donc avec plus d’étage d'alim que les FE et 1 connecteur 6 pin de plus |
Ouais, mais si le GPU est mauvais ça sert à rien.
https://youtu.be/RO64zln8kNg?t=7m14s
Si quelqu'un pouvait faire un topic pour regrouper tous les overclocking des 1070/1080 pour faire des statistiques en fonction des modèles et des marques ce serait pas mal. On pourrait ainsi voir si Nvidia fait un tri ou pas.
Marsh Posté le 09-08-2016 à 13:10:48
La founders édition pourrait alors être une bonne alternative finalement ?
Je voudrais aussi émettre un caprice qui consiste à vouloir un waterblock comportant des Leds au moins pour le GPU, si possible pour le CPU aussi.
Quelqu'un a une idée pour le boîtier ?
Marsh Posté le 10-08-2016 à 14:35:25
Du coup je ne trouve toujours rien pour cette carte graphique
Marsh Posté le 11-08-2016 à 01:16:57
Bonjour à tous et merci encore de m'aider dans le choix des composants du WC, j'ai fais une liste avec les Cartes graphiques qui m'intéressent le plus, et je souhaite mettre à profit vos connaissances qui sont bien meilleures que les miennes en la matière
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Design.htm Ici j'ai un doute sur la qualité mais malgré le design de référence elle a l'air d'être une custom donc peut-être doublement intéressante parce-que compatible avec tous les waterblock !
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -8G-OC.htm Sur cette carte c'est bien la qualité que je recherche toujours dans le but d'atteindre au moins les 2ghz
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -DDR5X.htm Une recherche de qualité de fabrication
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] o-DDR5.htm Un souhait de qualité là encore
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ooling.htm
http://www.ldlc.com/fiche/PB00210178.html Pas chère et la qualité a l'air d'être présente !
Le meilleur pour la fin : http://www.ldlc.com/fiche/PB00212522.html C'est bien l'une dont je suis sûr de la qualité et des perf en overclocking !
Voilà je crois avoir fais le tour de celles qui m'intéressent, néanmoins si vous en trouvez une autre intéressante je suis preneur, indépendamment du prix, ce que je souhaite savoir c'est laquelle sera la plus performante avec un watercooling Merci d'avance pour vos réponses !
Marsh Posté le 11-08-2016 à 12:05:52
Seule les EVGA sont des vrais cartes, le reste c'est pour les enfants.
Marsh Posté le 14-08-2016 à 19:56:17
Ok, je suis me suis décidé (avec de l'aide) et se sera bien une EVGA (custom) ! C'est donc maintenant que je vais pouvoir m'attaquer à ce qui concerne réellement le WC !
Premièrement, au niveau du prix, en sachant que je ferais mon propre réservoir, est-il possible, avec un radiateur le waterblock du GPU et du CPU, de ne pas dépasser les 300€ (je sais j'oublie la pompe, ça me fait un peu peur quand même) ?
Ensuite, je reviens sur le boîtier, le "Phantec Éclipse P400S", pensez vous que ce boîtier me permette de loger un radiateur (ou plusieurs) de manière à avoir un refroidissement suffisant (je le rappelle, je dispose d'un i7 4790K et bientôt d'une gtx1080 Evga custom).
Et enfin, outre son aspect esthétique, vais-je pouvoir dépasser la limite habituelle d'overclocking des cartes custom genre 2GHz stable (sinon ça fait cher payé la jolie plomberie dans le PC) ?
Pour finir, merci d'avance pour les réponses à venir et pour les réponses précédentes !
Marsh Posté le 16-08-2016 à 20:51:22
D'accord, je vais m'atteler à la recherche d'un autre boîtier !
Marsh Posté le 09-08-2016 à 00:35:45
Bonjour tout le monde ! Alors voilà je suis bricoleur et passionné d'aquariophilie en plus du reste du coup je me disais que ça aurait peut-être une utilité donc je le précise
) qui se trouve être le ventirad par défaut du micro p
, je sais à quoi servent les pièces mais je ne serais pas choisir la marque, le modèle nécessaire au meilleur refroidissement possible ou encore discerné la mauvaise qualité de la bonne.
Le but final est de monter un Water colling custom refroidissant une gtx1080 et un i7 4790k dans un nouveau boîtier.
Ma config actuelle :
Cpu: i7 4790k
Gpu: Custom gtx 780 3go OC de chez Zotac
Cm: Z97-g45 gaming (MSI)
Une bonne alimentation (je n'ai plus le nombre de watt en tête mais on ne sera pas limité
Ram: 16 Go DDR3
Refroidissement: Des ventilos partout et un aircooling (un bien grand mot dans mon cas
Et pour finir un boîtier bas de gamme qui fait son job et surtout beaucoup de bruit !
Première question : Je souhaite investir dans une gtx1080 et refroidir celle-ci en WC, mais voilà est-il utile de prendre un modèle custom comme la asus alors que dans tous les cas si je prend une FE ça sera moins cher et ça reviendra au même étant donné que je vais modifier son système de refroidissement et l'overclocker ? En bref, qu'apporte une cg custom lorsqu'on s'investit dans un WC ?
Deuxième question : Je vais également changer de boîtier, et j'aimerais avoir votre avis sur le modèle "Phantec Phoenix P400S" à savoir que je souhaite refroidir au mieux mon cpu et mon gpu avec un WC.
Troisième question : Et enfin, vu que mon expérience du WC s'arrête à un magazine expliquant les bases (je ne sais pas si j'ai le droit de le citer alors le secret sera conservé pour le moment), je vais également vous demander des conseils sur les pièces que je devrais utiliser. Pour faire simple : je suis totalement perdu
Alors voilà je requière votre aide, j'espère avoir fais la bonne démarche au bon endroit et je vous remercie par avance de votre lecture et de vos réponses
Message édité par agpixel le 09-08-2016 à 00:46:27
