Changement ventilateur Noctua U12P-SE2 & Boitier [AVIS] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-11-2011 à 20:45:23
A l'horizontale, les PK-1 risquent de faire des bruits parasites à la longue. Si tu peux mettre des BeQuiet (darkwings, silentwings, shadow wings...), ce serait un meilleur choix (fixation par crochets ou pas ?)
Pour le ventirad, des XL1 devraient suffire pour un processeur pas trop "hot" et pas trop oc, sinon les GT sont compatibles (peut être un peu plus dûrs à monter à cause de leur cadre mais ça devrait passer).
En extraction, BeQuiet ou M12-S2, avec une petite préférence pour les M12 => as-tu de quoi les réguler ?
Pour les disques durs, rien ou Scythe GT 500rpm ou Slipstream 500rpm, ou M12-S1 à la limite (un peu rapide en 12V ?)
Marsh Posté le 29-11-2011 à 21:55:39
Salut Math, merci de ton aide.
Donc je vais essayer de répondre au question ^^
1)
Citation : A l'horizontale, les PK-1 risquent de faire des bruits parasites à la longue. Si tu peux mettre des BeQuiet (darkwings, silentwings, shadow wings...), ce serait un meilleur choix (fixation par crochets ou pas ?) |
Est ce que le Be Quiet! SilentWings USC 120mm est compatible avec mon ventirad par hasard?
Citation : Pour le ventirad, des XL1 devraient suffire pour un processeur pas trop "hot" et pas trop oc, sinon les GT sont compatibles (peut être un peu plus dûrs à monter à cause de leur cadre mais ça devrait passer). |
De mon côté, le montage du ventirad U12P-SE2 le positionne de façon vertical. (voici l'image)
Sinon, niveau processeur j'ai un I7 2600k (non overclocké du tout et j'envisage pas d'oc)
2)
Citation : En extraction, BeQuiet ou M12-S2, avec une petite préférence pour les M12 => as-tu de quoi les réguler ? |
En extraction, je pense prendre un rheobus de type: NZXT Sentry LXE.
Mais du coup, je me dis quelle est vraiment la différence entre un Noiseblocker M12-S1 et M12-S2, si on peut jouer sur la vitesse (Les 2 tournent t-ils à la même vitesse avec le rheobus)?
Est ce que le Be Quiet est plus performant que les Noiseblocker?
3)
Citation : Pour les disques durs, rien ou Scythe GT 500rpm ou Slipstream 500rpm, ou M12-S1 à la limite (un peu rapide en 12V ?) |
Sinon pour les disques dur je pensais à un M12-S1 c'est vraiment silencieux et efficace par rapport à un Scythe GT 500pm?
Marsh Posté le 29-11-2011 à 22:01:33
Je pense qu'avec des XL1 ça serait jouable avec ton rad, et si tu trouves les NF-P12 trop bruyants mieux vaut rester sur des ventilos de ce genre (dans le même style il y a les Scythe Kama flow 2 900rpm ou les Noiseblocker PL1, ou les Nexus "basic" real silent (blanc/noir).
Le rhéobus que tu envisage souffre apparemment de quelques défauts en terme de régulation (pas très précis, ne descend pas très bas...), je te suggère d'aller faire un tour sur le topic rhéobus
La différence entre le M12-S1 et les S2 c'est la vitesse maxi, les S2 auront une plage de vitesse élargie vers le haut (jusqu'à 1250rpm), les S1 s’arrêteront vers 800rpm. Entre les NB et les BeQuiet, c'est un peu kif kif, mais perso je préfère les NB pour un usage à la verticale, et les BeQuiet sont plus rapides (1500rpm max).
Le M12-S1 sera plus bruyant qu'un GT500, mais à la réflexion je te conseille plutôt un Slipstream 500rpm pour cet usage dans la cage dd, largement suffisant avec le ventilo de l'alim.
Marsh Posté le 29-11-2011 à 22:06:52
Math466 a écrit : Je pense qu'avec des XL1 ça serait jouable avec ton rad, et si tu trouves les NF-P12 trop bruyants mieux vaut rester sur des ventilos de ce genre (dans le même style il y a les Scythe Kama flow 2 900rpm ou les Noiseblocker PL1, ou les Nexus "basic" real silent (blanc/noir). |
Par-contre j'ai oublié de signaler que par rapport à mon Ventirad je ne peux mettre qu'un seul ventilateur.
Car le second est bloqué par la ram sur le côté... hey oui Asus n'a pas bien fait son job.
Mais est ce que le Be Quiet! SilentWings USC 120mm est compatible avec mon ventirad par hasard?
Vu la forme qu'il a, j'ai énormément de doute. Ce sera une fixation par crochet noctua (d'origine)
Marsh Posté le 29-11-2011 à 22:09:52
Sinon entre le M12-S1 et S2 tu me conseillerais plutôt lequel?
Marsh Posté le 29-11-2011 à 22:15:45
S2 régulé.
Normalement si les fix Noctua se terminnent bien par un crochet (enfin comme celles du Coolermaster Hyper 212+), le Silentwings est compatible (il y a un trou là où il faut).
Un seul ventilateur tu aurais peut être intérêt à prendre un NB PL-PS ou un Gentle typhoon AP14 (1450rpm).
Marsh Posté le 29-11-2011 à 22:26:07
Mes crochets sont ceux-là, je ne sais si tu vois depuis la photo.
Qu'en penses tu?
Au pire un M12-S2 c'est compatible avec ventirad également?
Marsh Posté le 29-11-2011 à 22:37:15
Mmm M12-S2 pas compatible (il faudrait des fix Prolimatech), en revanche la gamme PLx oui (PL1/PL2/PL-PS). BeQuiet ça doit être jouable aussi.
Marsh Posté le 01-12-2011 à 21:40:02
Je vais donc commander 3 Be quiet (2x dark 140mm et 1x dark 120mm), et un rhéobus
J'espere que cela fera taire mon boitier une fois pour toute.
Marsh Posté le 18-01-2012 à 12:01:09
J'arrive un peu tard mais j'ai réussi à case un Ty-140 sur mon noctua nh-u12p se dans un fractal R3.
Pour le Be quiet sur le ventirad, je ne pense pas que cela soit possible, j'espère me tromper...
Marsh Posté le 18-01-2012 à 16:14:58
C'est possible, surtout les dark wings qui sont livré avec 2 types de fixations
Marsh Posté le 18-01-2012 à 20:18:52
chassonj a écrit : J'arrive un peu tard mais j'ai réussi à case un Ty-140 sur mon noctua nh-u12p |
Tout ça pour finir avec un TY-140 ?
Marsh Posté le 20-01-2012 à 14:34:18
Je n'arrivais pas à réguler correctement les noctua (sans parler du bruit de roulement de ces derniers...) et le push-pull n'est pas adapté au R2, mais ca je pouvais pas le savoir.
Donc le TY-140 régule mieux avec moins de bruit sans compter que ce 140 fait fait baisser la t° de la cm...
Franchement à essayer...
Marsh Posté le 20-01-2012 à 21:06:57
Pourquoi le push/pull pas adapté au R2 ? Question de place ?
Marsh Posté le 21-01-2012 à 10:42:09
Non c'est que l'air chaud s'accumulait sur l'arrière du châssis et le ventilo en extraction n'arrivait pas à extraire tout l'air chaud (le haut du boitier était très très chaud).
Et le TY-140, vu qu'il est plus gros que le ventirad en lui même prenait aussi la chaleur de la cm, donc ma cm baissait aussi en T°.
Et l'avantage du TY-140 pwm c'est que j'ai pu le réguler via speedfan car ma p6t se ne pouvait pas le faire, je n'ai pas les fonctions de T° de référence pour qu'elle fasse varier le ty toute seule.
Marsh Posté le 17-04-2012 à 09:34:01
Celui là, ça passera sur un noctua nhu-12?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] A-3pin.htm
Marsh Posté le 09-06-2012 à 10:51:14
@math466: tu as plus d'expérience que moi et j'aurais souhaité si possible que tu me confirmes la possibilité d'installer des Silent wings 2 sur le radiateur du Nhu12P.
Je ne suis pas sûr que les crochets du Noctua pourront sertir le ventilo même en utilisant l'adaptateur pour fixation par vis. Comme cet adaptateur à l'air asymétrique j'ai l'impression que dans un sens il va écraser le rad et dans l'autre, les crochets du Noctua ne seront pas assez grands pour fixer le be quiet.
J'espère être assez clair dans la formulation des doutes :-(
Marsh Posté le 09-06-2012 à 15:23:08
C'est possible chez moi avec les fix souples des Silentwings "1"...et j'ai un darkwings dont les adaptateurs pour vis rendent sa fixation sur rad encore plus facile. Pour moi c'est bon
Marsh Posté le 09-06-2012 à 16:05:49
Merci Math466 pour ton témoignage. J'ai écumé le net à la recherche d'une photo avec montage de ce type mais sans résultat. Je vais démonter un de mes Silent wings usc pour tenter de le fixer sur le rad Noctua
Marsh Posté le 09-06-2012 à 18:28:07
J'ai quand même un gros doute sur la possibilité d'utiliser les crochets du Noctua vue la différence d'épaisseur!
Math466: Tu penses que c'est jouable car tu avais utilisé également les griffes Noctua ?
Merci de ton aide
Marsh Posté le 09-06-2012 à 18:39:06
Regarde cette image, uin noiseblocker avec un systeme de fixation à peu près équivalent au be quiet!
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6827_1.htm
En espérant que ça t'aidera...
Marsh Posté le 09-06-2012 à 18:41:14
Pourquoi se compliquer la vie alors qu'il existe d'excellents ventilateurs avec châssis classique ?
Marsh Posté le 09-06-2012 à 18:42:27
Merci beaucoup. Par contre pas certain que ce soient les attaches d'origine
Marsh Posté le 09-06-2012 à 18:44:48
bibir a écrit : Pourquoi se compliquer la vie alors qu'il existe d'excellents ventilateurs avec châssis classique ? |
Parce que j'aime bien me lever avec un problème et me coucher avec un autre.
Nan c'est pas vrai! C'est la curiosité de faire avec ce que j'ai
Marsh Posté le 09-06-2012 à 18:45:07
oui, c'est pas les attaches d'origne, lis le lien.
Ca vient d'une thermalright si je ne dis pas de conneries...
Marsh Posté le 09-06-2012 à 23:25:44
Si tu as l'occas, essaye avec un TY-140, c'est parfait...enfin pour moi
Marsh Posté le 10-06-2012 à 20:30:23
Merci chassonj pour les conseils. Pour le TY 140 est ce que les attaches Noctua font l'affaire ?
Sinon peut être passer au Be Quiet Dark Rock advanced pour le silence. Par contre je ne sais pas si c'est une hérésie de passer d'un U12P à ce modèle be Quiet ou s'il faut taper sur le Dark Rock Pro directement sachant que le processeur à refroidir est un Phenom 960T pas des masses overclocké (3600Mhz) et que tout est à 33-34° en ce moment à l'intérieur du boitier. Juste le bonheur d'un peu + de silence!!!!
Marsh Posté le 10-06-2012 à 20:43:41
Comment ton ventirad peut-il être si bruyant ? Pourtant tout les possesseurs de ce dernier affirment qu'il est très silencieux..
Marsh Posté le 10-06-2012 à 21:06:29
Non il est pas SI bruyant! C'est juste que quand tu commences ta quête du silence c'est un peu sans fin. Tu changes un truc puis un autre, tu reviens au premier en ajoutant un autre ventilo pour finir par quelque chose d'inaudible pour l'un alors que l'autre le définira comme à peine silencieux!
Marsh Posté le 10-06-2012 à 22:56:12
nicotat a écrit : Merci chassonj pour les conseils. Pour le TY 140 est ce que les attaches Noctua font l'affaire ? |
Oui, j'ai utilisé les attaches fournies d'origine avec le noctua.
et même à fond, le ty-140 est extrêment silencieux.
Marsh Posté le 11-06-2012 à 01:31:50
Extrêmement silencieux...
nicotat a écrit : Non il est pas SI bruyant! C'est juste que quand tu commences ta quête du silence c'est un peu sans fin. Tu changes un truc puis un autre, tu reviens au premier en ajoutant un autre ventilo pour finir par quelque chose d'inaudible pour l'un alors que l'autre le définira comme à peine silencieux! |
Quand j'annonce quelque chose d'inaudible sur ce forum, tu peux me croire.
Marsh Posté le 11-06-2012 à 08:23:19
bibir a écrit : Extrêmement silencieux... |
Si si, je t'assure.
D'ailleurs pour baisser la t° de la CM, je le fais tourner à 1100t/min et bien je l'entends pas.
Bien sur, il faut un bon boitier...
Marsh Posté le 11-06-2012 à 13:08:06
Oui enfin tu as des dd (en veille ?)
chassonj a écrit : oui, c'est pas les attaches d'origne, lis le lien. |
Prolimatech, et oui je confirme, il y a un trou dans les fix be quiet qui permet leur utilisation avec les griffes Noctua. Faut un peu forcer, juste un peu.
Marsh Posté le 14-06-2012 à 10:41:30
ReplyMarsh Posté le 14-06-2012 à 10:52:04
ReplyMarsh Posté le 14-06-2012 à 11:00:32
Et moi je dis qu'avec ses dd il faut relativiser le coté très silencieux
Tout est une question d'environnement, d'exigences personnelles, etc
Perso un TY140 en 12V je ne trouve pas ça "extrèmement silencieux". Si j'avais 3 dd dans mon boitier, ce serait peut être le cas.
Marsh Posté le 14-06-2012 à 11:02:49
Deux PL1/PL2 ça l'aurait fait aussi ... Et toujours plus silencieux que les Noctua, nion ?
Edit: Moi j'serais près à " tout " pour pas utiliser de Ty140 tellement c'est laid. lol
Marsh Posté le 29-11-2011 à 20:11:34
je souhaiterais vous solliciter pour vos conseils et avis concernant le changement de mes ventilateurs.
J'ai acheté un ventirad Noctua U12P-SE2. Les ventilateurs d'origines sont des Noctua P12 de vrai réacteurs ambulent.
J'ai un boitier Antec P193 V3 qui n'est pas vraiment silencieux... (grésillement, sifflement, gros souffle).
[Pour la partie: Changement VENTILATEURS VENTIRAD]
Je voudrais donc changer ses ventilateurs d'origines. J'hésitais entre différents modèles de 120mm:
- Noiseblocker BlackSilentFan XL1 rev.3.00 --> sont ils assez puissant pour le refroidissement?
- Scythe Gentle Typhoon 120mm (D1225C12B3AP) --> sont ils compatibles avec le ventirad?
[Pour la partie: Changement VENTILATEURS BOITIER]
Au niveau de mon boitier Antec P193 v3, je compte changer les 2 ventilateurs du dessus (140mm), deux choix:
- BlackSilentPro PK-1 -> pour des ventilateurs situés au dessus faut-il plus puissant?
- Thermalright X-Silent 140 -> trop bruyant ou trop puissant?
Ensuite mettre 2 ventilateurs 120mm, un pour l'extraction d'air et l'autre pour refroidir les disques dur:
- BE QUIET SILENTWINGS USC 120 ou Noiseblocker Multiframe M12-S2 --> (en extraction)
- Noiseblocker Multiframe M12-S1 --> (pour les disques dur)
Si vous avez d'autres modèl à me recommander, je suis ouvert à toutes suggestion.
Je vous remercie par avance.
Message édité par frenchtek le 29-11-2011 à 20:14:10
My Feedback // My Ebay Feedback
