Changement de ventilo sur Alpha Pal 6035
Changement de ventilo sur Alpha Pal 6035 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-10-2002 à 16:37:38
J'ai un AMD Athlon XP 1700 + non overclocké ( je ne compte pas le faire) et un alpha pal 6035 dessus.
Je le trouve limite, car dans ma grande tour ( Morex Juno P6, je sais, cé bof ..) , si je coupe les ventilos de boitier ( qui sont bruyants ...) je monte à près de 60 °, en idle  :ouch: .
Si je met en route mes ventilo de boitiers, je descends à 50 °c, et je dépasse pas 58 en pleine charge, mais ca fait du bruit .. et je lutte contre le bruit !
Si je laisse les ventilos coupés et que j'ouvre la tour, la T° baisse de 10/12 °c direct.
J'ai mis le ventilo de l'alpha ( sanio denki)en aspiration et en soufflerie, ca change rien.
Donc je pense que je devrais changer le ventilo, je crois que c'est un 60/60 le sanio, que pourrais-je mettre pour que cela ne chauffe pas, que cela soit très silencieux, et que je n'ai pas à mettre en route les ventilos du boitier ..
Merci d'avance, je cherche avant tout le silence ... !
Marsh Posté le 31-10-2002 à 17:18:13
tant que ca plante pas ...
T'es sur que t'as bien monté le pal dans le bon sens ?
Marsh Posté le 31-10-2002 à 17:27:09
Tu peux mettre un ventilo - bruyant mais tu n'iras pas loin !
Soit tu mets des ventilos plus efficaces et moins bruyant dans ta tour soit tu mets directement un extracteur d'air au dessus du proc avec ton sanyo en expulsion et ton extracteur sort du boitier
dernière solution : watercooling !
Marsh Posté le 01-11-2002 à 03:22:12
t'as essayé de mettre un 80 cm via un adaptateur ?
Marsh Posté le 01-11-2002 à 12:56:21
Je me permets d'insister sur ce point, l'attache est pas symétrique donc si elle est dans le mauvais sens, elle appuie par sur le centre du core et t'as des temps de mer** (j'ai fait cette erreur sur mon Tbird !)
Paske là avec le PAL6035 + adaptateur + ventilo 80 (on gagne bcp en bruit mais les perfs sont quasi identiques), j'suis à 43 en full load avec mon 1700+.
Edit : fautes de frappe
Message édité par totof GN le 01-11-2002 à 12:57:11
