changement de ventilo ou pas
changement de ventilo ou pas - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-11-2003 à 16:40:29
bon ça fait 2h que je me balade sur le forum because j'ai un P IV C à 2.6GHz fixer sur une IC7 et comme vous le devinez j'aimerais me lancer dans "les joies" de l'O/C!!
et la question que je me pose c'est est ce que le ventilo d'orgine est suffisant si je veux faire un O/C raisonnable (le monter vers 3.0 ou 3.1 GHz) j'ai lu sur je sais plus topic (à force d'en lire on c'est plus d'ou ça vient) que le ventirad d'intel etait suffisament performant!??!
autre question en gros pour l'O/C faut pas dépasser les 60°C avec le proc mais quand déja sandra me dit que je suis à 60°C lorsque je fait tourner VirtualDub qu'est-ce que ça va etre?? d'ailleur est-ce que la t°C lu dans ce soft est reelle ou majorer de quelques °C?
ceci dit faudrait p'etre que je mette un ventilo au cul de la tour! (parce que pour l'instant j'ai que selui de l'alim :D ) mais ou ça se trouve? c'est un ventilo tout con que je demande à mon assembleur du coin ou là aussi faut pas choisir n'importe quoi?
merci par avance pour tout vos renseignement
Marsh Posté le 12-11-2003 à 18:07:22
Intéressant cette question sur Sandra, parce que moi j'ai environ 10° de différence de temp CPU entre ce que me dit Sandra ou CPU Cool et le BIOS...
Et puis il y a (en général) 3 types de ventilos, selon leur largeur: 80 mm, 92 mm ou 120 mm. Plus c'est gros, plus le débit est important pour une même fréquence de rotation, à toi de voir ce qui te convient (ton boitier est à priori prévu pour un seul type de diamètre). Choisis les PAPST qui offrent le meilleur rapport débit/bruit, quoiqu'un peu chers. Si tu le montes au cul de la tour, tu devra le mettre en extraction, c'est à dire que l'air chaud du boitier est expulsé vers l'extérieur.
Le sens dans lequel l'air est ventilé est indiqué par une flèche sur la tranche du ventilo...
Marsh Posté le 12-11-2003 à 18:53:53
j'ai également remarqué que la température sous sandra est augmenté de quelques degrés.
Le plus fiable c'est la température BIOS de toute facon.
Avec le ventilo d'origine tu pourra déjà o/c pas mal (genre vers 3/3.1 ghz..) mais essaye de ventiler un peu ta tour. (un 120mm n soufflerie a l'avant, un 120mm en extraction a l'arière).
Pour les ventilos les 120mm sont préférables, a un niveau sonore égal a ceux des 80/92mm ils débitent bien plus d'air.
Pour les marques, papst reste le must, c'est sur, mais d'autre marques font quasi aussi bien pour bien moins cher (j'ai payé un evercool 120mm 4.5?, un papst 120mm 18?, a voltage égal (5v) l'evercool est moins bruyant que le papst, pour un volume d'air débit plus grand !!! Juste pour dire qu'il n'y a pas que papst dans la vie ;) )
Si ta tour n'accepte pas les 120mm tu peux choisir de mettre un adapteur (jupe) ou bien fare un blowhole sur ta tour et faire des autres trous... c'est pas dur a faire.
Marsh Posté le 12-11-2003 à 21:21:42
ma tour accepte à l'arrière un 100mm donc je crois que je vais faire des petit trous (des p'tit trous toujours des .... je m'égare)
bon en fait je ventil la tour, je vois ce que je peu faire et si y'a besoin je change le ventigrad! ça marche!! :)
ok c'est le bios le plus fiable mais comment je vois la t°C du bios sous windows? parce que c'est lorsque le cpu travaille à plein régime que c'est interresant de voir la t°C!
Marsh Posté le 12-11-2003 à 23:52:27
Tu as soulevé une de mes plus grandes interrogations. Mais où est la rigueur?
Marsh Posté le 13-11-2003 à 15:02:21
bon d'accord y'a pas!!
Marsh Posté le 13-11-2003 à 15:49:33
si tu changes de ventirad [:ernestor]... le Zalman 7000 est simpa et pas trop cher, très silencieux
C'est préferable si tu veux du silence et si tu veux passer ton cpu à 3.3 avec la RAM à 200 et la désynchro 5/4 (ou DDR320 dans le bios)... sinon à 3.0 ou 3.1 ta RAM sera sous les 200 et c'est dommage, çà bride un peu les perfs.
Pour ton boitier les ventilo de 100 je connais pas, c'est 80 ou 120...
Pour un truc silencieux c'est NB S2 en 7V en 80 ou Paspt 44xx NGL en 5 ou 7V en 120.
Message édité par josedsf le 13-11-2003 à 15:50:28
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 17-11-2003 à 00:53:15
je m'en doutait je me serai tourné vers celui là!! :bounce:
là tu commence à parler chinois pour moi j'vais essayer de comprendre en lisant un peu partout :D
ben ch'sais pas j'ai pris mon double decimetre d'écolier (oula ça rajeuni pas!!) et en diagonal j'ai mesurer 10cm entre les 2 trous pour les vis!!
Marsh Posté le 17-11-2003 à 17:55:34
en résumé : pour oc à 3 prends plutot un 2.4C :d
Sinon le 2.6 est mieux (oc à 3.3 mini) :d
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 17-11-2003 à 21:54:43
bon ok je vais essayer de monter à 3.3
Marsh Posté le 17-11-2003 à 22:00:15
10cm en diagonale ça doit être du 80mm ça ;)
Marsh Posté le 17-11-2003 à 22:08:15
Ha ok c'est du 80 alors!!
effectivement les "trou" pour le ventilo font ~7.8 cm :ange:
Message édité par pachti le 17-11-2003 à 22:12:27
Marsh Posté le 17-11-2003 à 22:20:09
et au fait vous le brancher en // à quoi votre ventilo à l'arrière de la tour? [:alvas]
Marsh Posté le 17-11-2003 à 22:24:07
A rien :p
Sinon à n'importe quel câble, ça pompe pas assez pour perturber sensiblement les tensions ;)
Marsh Posté le 18-11-2003 à 00:42:02
ok thanks
et j'ai retrouver un ventilo de derière les fagots
c'est un PAPST (de mathusalem) multifan 3312
c'est bien comme truc
y'a que 2 fils d'alim c'est normal? (because le ventirad du cpu en a 3 comme le chipset!!)
rassurermoi ça se fait d'agrandir l'emplacement pour le ventilo parce qu'un 120 c'est mieu qu'un 80 ça brasse autant pour moin vite donc moin de bruit me trompe-je....
je crois que je vais me payer le zalman de toute manière!! :bounce:
Message édité par pachti le 18-11-2003 à 02:15:58
Marsh Posté le 18-11-2003 à 14:07:56
pachti a écrit :
ok thanks
normal, pas de fil de monitoring
oui
oui
si tu as des sous tu peux aussi prendre un SLK900+SE2 ;) (mieux et plus cher bien sur :())
Message édité par josedsf le 18-11-2003 à 14:08:09
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 18-11-2003 à 20:44:39
d'après ce que j'ai vu (je me trompe surement sinon tu ne me l'airait pas dit) mais le slk900 c'est pour socket P III et amd non?
[edit] non j'ai trouvé un site ou il le vende en socket 478!!
Message édité par pachti le 18-11-2003 à 20:49:15
Marsh Posté le 18-11-2003 à 20:52:45
pachti a écrit :
d'après ce que j'ai vu (je me trompe surement sinon tu ne me l'airais pas dit) mais le slk900 c'est pour socket P III et amd non?
[edit] ouais bas non, en fait c'est partout pareil il le vende pour un socket A/P3 ça marche aussi pour P4?
Marsh Posté le 18-11-2003 à 21:46:47
le 900U pas de problème. Sur mon topic il y a aussi un lien vers le topic des SLK....
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 25-11-2003 à 16:22:36
pachti a écrit :
ok thanks
le 3 eme fil c le fil ki permet de controler la vitesse de rotation
Marsh Posté le 26-11-2003 à 17:23:01
Hey je viens de tilté, sur le site de surcouf y'a ça: (pour le Zalman CNPS7000A-AlCu)
Particularités :
Fixation par trou sur la carte mère.
ça veut dire qu'il faut que je fasse des trous dans mon IC7?
Message édité par pachti le 26-11-2003 à 17:24:17
Marsh Posté le 26-11-2003 à 17:33:09
Particularités :
- tu perces -> poubelle ... même pas besion de la tester...
Marsh Posté le 26-11-2003 à 17:45:30
ba c'est bien ce qu'il me semblais mais comme je ne sais pas comment c'est en dessous du ventilo d'origine (j'ai pas encore essayer:) ), je ne sais pas s'il y en avait . j'ai regarder par l'autre coté mais j'ai une grande plaque metalique qui me cache tout le dos de ma CM =>???
Marsh Posté le 26-11-2003 à 17:50:18
notice :
http://www.zalman.co.kr/images/0311/7000A/7000_socket_type.gif
no prob pour un p4 "478" faut les trous pour un socket A "462"
Message édité par toto_67 le 26-11-2003 à 17:51:00
Marsh Posté le 26-11-2003 à 17:59:00
bon ba comme je vais à surcouf demain....
Message édité par pachti le 26-11-2003 à 17:59:10
Marsh Posté le 28-11-2003 à 01:47:41
bon ba c'est vrai c'est vraiment tout con a changé un ventirad
part contre j'ai mis la pate thermique fourni avec!!(j'ai oublié de prendre l'artic silver) elle vaut quoi est-ce qu'il vaut mieux que j'en achete et que je la remplace ou ça peu suffir?
sinon il ne me reste plus qu'a passer de 200@250?? ;-) (pas d'un coup evidemment)
Message édité par pachti le 28-11-2003 à 01:48:18
Marsh Posté le 28-11-2003 à 11:00:56
tu laisses
Marsh Posté le 28-11-2003 à 12:52:37
cool ça fais des economies
