changer le ventilo de mon alim (tour CS003), faisable sans danger ?? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-09-2003 à 14:23:46
Pas de problème : j'ai eu cette alim, et il n'y a même pas de sticker faisant sauter la garantie si l'alim est ouverte
Le ventilo de l'alim est branché avec une prise 2 pins, donc la modif est réversible
Je te conseille un S2, ça devrait suffire, et prends le en version box pour avoir le potar.
Marsh Posté le 01-09-2003 à 21:25:48
ok merci bien, mais au fait elle a quelle puissance cette alim ?
ha oui aussi, ya moyen de controler la temp de cette alim ?
merci !
Marsh Posté le 01-09-2003 à 21:31:43
lefuret a écrit : ok merci bien, mais au fait elle a quelle puissance cette alim ? |
Marsh Posté le 02-09-2003 à 00:33:08
ok
mais alors yatil un moyen d'être sure qu'un S2 suffira :
genre comparer la quantité d'air que ventile le ventilo avec celle du S2 ??
celle du S2 est bien connue, mais celle d'origine quelqu'un la
connait ? (ou kelkun a déja réalisé ce changement ?)
Marsh Posté le 02-09-2003 à 00:50:59
lefuret a écrit : ok |
sa suffit tested and approuver
Marsh Posté le 02-09-2003 à 01:16:23
et il faut que je le mette a fond tt le temps (en supprimant la t sonde) ou 7V peuvent suffirent ??
excuse moi d'insister
Marsh Posté le 02-09-2003 à 08:12:53
lefuret a écrit : et il faut que je le mette a fond tt le temps (en supprimant la t sonde) ou 7V peuvent suffirent ?? |
ça dépend de ce que tu as dans ton PC, si tu O/C ou pas, etc.
Donne-nous ta config
Marsh Posté le 02-09-2003 à 09:39:37
moi il etait a fond tout le tps
Marsh Posté le 02-09-2003 à 14:16:15
asus A7V333 + athlon XP1800+ + 768 DDR sansung + Radeon 8500 Pro
carte réseau + carte TV
et en ventilation : 1 volcano 7+ et un enermax 80 pour la tour (enenrmax CS003 A106)
pas d'O/C
en fait je trouve que toucher l'alim pour voir si elle n'est pa trop chode n'est pa tres précis et sûre pour sa survie.
Marsh Posté le 05-09-2003 à 17:27:55
regarde un peu par la
http://www.globefan.com/8025.htm
et au fait qu'est ce que tu as fait sur ton volcano pour calmer ses ardeurs ?
AU fait l'alim. du boitier CS-003 est thermorégulée.
Marsh Posté le 01-09-2003 à 12:54:58
slt tlm !
j'ai réussi à enlever pas mal de sources de bruits et, je voudrait supprimer la denière qu'est la ventilation de mon alim.
j'ai lu pa mal de site ou topics sur ce sujet, et je pense donc changer le ventilo par un S2 ou un S3 régulable. mais je ne suis pas sure que la ventilation serat suffisante pour mon alim, j'ai pô envie de la faire fondre !
voila ,merci !
Message édité par lefuret le 01-09-2003 à 13:07:58
