Cherche solution pour refroidir ma 8800GTS - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-06-2007 à 17:17:19
je comprend pas comment tu te retrouve avec pleins de cables devant le ventilo de ta carte, vu que justemment l'alim est dans un compartiment séparé
Marsh Posté le 23-06-2007 à 00:47:33
jsuis sceptique comme punkoo.
j'ai aussi une 8800gts, logee aussi dans un p180.
j'pense a une mauvaise gestion des cablages de ta part, n'en prends rancune ^^
tu pourrais nous montrer 1 u 2 photos du bazaar?
Marsh Posté le 23-06-2007 à 20:54:33
PierreKill a écrit : Bonjour , j'ai acheté une nouvelle config recemment avec donc une 8800 GTS dans un boitier P180. |
Tes temps en idle sont un peu élévées, une temp normale en idle avec le ventirad d'origine devrait être pour la diode de ton GPU de l'ordre de 60 / 65° avec un temp de la pièce normale (22/25°)
Comme tu le dis, revois le rangement de tes cables ainsi que la circulation d'air dans ton boitier.
Marsh Posté le 23-06-2007 à 22:32:12
d'accord je pense que j'ai compris le probleme, j'ai fais aller tous les cables de l'alim dans le "compartitement carte mère", meme ceux dont je ne me sert pas , je vais essayer de les ranger ailleurs ,si j'y arrive pas je vous montrerez mon gros bordel
Marsh Posté le 24-06-2007 à 00:14:46
PierreKill: voici la photo du mien, au cas ou ca pourrait t'aider c'est loin d'etre beau et bien range, mais rien ne bloque le flux d'air
Marsh Posté le 24-06-2007 à 10:47:27
ok je comprend mieux ,moi j'avais peur de lancer les cables dans le compartiment du bas a cause de l'énorme ventilo je voulais pas que les cables se mettent dedans ,je vais essayer en l'enlevant et en mettant les cables ici je vous dirais si ca marche ,merci pour l'aide
Marsh Posté le 24-06-2007 à 12:52:02
voila j'ai moi aussi supprimé le ventilo du bas, la temperature a bien baissé ( gpu a 53°, diode 59 et ambiante 49 d'apres everest) et en plus je viens de decouvrir qu'on pouvait regler la vitesse des 2 ventilo du boitier situé en haut (décidement je suis nul
Merci beacoup pour votre aide , j'ai résolu le problème
Marsh Posté le 20-06-2007 à 16:45:08
Cependant ,j'ai un problème : dans ce boitier l'alimentation ce trouve en bas et du coup je me retrouve avec un plein de cable devant le ventilateur (j'ai celui d'origine pour le moment) et d'après Everest mon GPU (temp ambiante) est de 60°C... ca me semble beacoup...
Du coup je me pose plusieurs questions:
_Est-ce que everest est fiable?
_Est-ce que cette température est normale (aucun overclocking effectué)?
_La diode du GPU est carrement a 74°C , pareil , est-ce normal?
_Que faire(si c'est pas normal) pour refroidir ce système qui a des cables a l'emplacement du ventilateur ? Watercooling ?
Si oui pour le watercooling , je devrais m'en tirer a quel prix a peut pret ?
Merci pour vos conseils
