Que choisir en ventirad pour c2d ? En vue d'un O/C - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-04-2007 à 20:05:59
Apack Zerotherm BTF-90. Petit, pas trop lourd et un système de fixation béton.
Il fait jeux égale avec un Scythe Infinity, voir l'Ultra-120. A part le CNPS 9700 qui est une vrai turbine ou le Gemin II de Cooler Master qui passe la barre du Kg avec ses deux ventilos, il n'y a pas vraiment de ventirad plus performant.
Pour des test :
http://www.vr-zone.com/?i=4876&s=1
http://www.frostytech.com/articlev [...] cleID=1986
http://www.ginjfo.com/Publics/Doss [...] d.jpg.html
http://www.hartware.de/review_641_1.html
http://www.silentpcreview.com/article645-page1.html
http://www.silentpcreview.com/article30-page1.html
http://www.tweaknews.net/reviews/apackbtf90
http://www.vr-zone.com/?i=4166&s=4
http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] mitstart=3
Marsh Posté le 21-04-2007 à 09:36:33
Oki merci bien pour ces liens ^^
Il a l'air pas mal ce ventirad ^^
Mais comparé au zalman CNPS9700 NT, il vaut quoi ?
Marsh Posté le 21-04-2007 à 13:17:54
cooler master gemini 2,le top!je l'ai,e4300 3100mhz(1.32v)35full!!!
enfin,avec une tour nine hundred avec 3*12cm+2*12 sur gemini 2(artic silver5)+1*20cm extraction...
Marsh Posté le 21-04-2007 à 13:26:15
oué mais le soucis c'est que je suis pas sur que le gemini 2 passe dans ma tour...
de plus le poids du ventirad, il est pas trop important pour la CM ??
Car vu qu'il se fixe qu'avec les 4 vis...
Il y a pas de plaque a mettre de l'autre coté de la CM ?
Marsh Posté le 21-04-2007 à 13:32:12
tu as quoi comme tour?moi il passe facile dans ma antec nine hundred,qui n'est pas gater niveaux place donc il ne devrait pas avoir de soucis!
le poid?il est moins lourd qu'un zalman 7700cu,je t'assure que le poids n'est pas  trop important.
et non,il n'y pas de plaque a l'arriere,il ce place avec un systeme bien haut point de quatre boulon a l'arriere,je peux te dire qu'il ne bouge pas!
Marsh Posté le 21-04-2007 à 13:46:50
Heu... le Gemin II pèse plus de 1Kg avec les ventilos. Donc il vaut mieux éviter de trop trimballer sa tour avec. Et la fixation du BTF-90 à l'air meilleur vu qu'il inclue en plus une back-plate.
Si tu trimballes pas ta tour, c'est clair que le Gemin II est le rad idéal, vu que tu comptes oc un proc avec un coeff assez bas. Et il rentre sans problème dans un P180.
Marsh Posté le 21-04-2007 à 13:52:48
par contre,le btf-90(j'ai une porte plexi)est bien moche,enfin,c'est un avis personnel,mais la beauteé compte pour moi,et le gemini2 avec 2*12 led bleu ,ca rend mechament bien![]()
Marsh Posté le 21-04-2007 à 14:31:56
alors, merci de ces conseils,
ma tour est une P180,
je la déplace quelques fois dans l'année pour des lan, mais quand je la déplace je la couche sur la banquette de la voiture, carte mère coté siège ^^ (pour la transporter j'utilise une sangle "Système de transport pour boîtier - XaserBag I" ) donc la tour est verticale...
Pour le gemini, il est vendu avec ou sans ventillo ??
Et vous etes sur que ca rentrerais dans le P180 ??
Sinon entre le btf90 et le zalman je pencherais pour le zalman...
JE sais c'est un peu le bazar au niveau des cables...
Marsh Posté le 21-04-2007 à 15:16:09
le gemini2 est vendu sans ventilo.
mais tu peux trouver de tres bon ventilo puissant pour pas chere,mois j'ai pris 2*12cm boogie bug led orange et bleu,6.95euros!(grosbill)
il monte jusqu'a 2000trs,bonne qualiter et il sont fournis avec un tensiometre,nickel!
avec un meilleur rangement des cable a droite du ventirad,il passera sans soucis...
je te conseil de refaire le rangement des cable,avec des serre cable,parceque la c'est vraiment le bordel!en plus tu perd en ventilation..
Marsh Posté le 21-04-2007 à 16:00:29
Ce qui me gène avec le gemini, c'est ca taille, et qu'il n'a pas de gestion auto de la vitesse de rotation contrairement au zalman...
Marsh Posté le 21-04-2007 à 16:44:28
oui,mais tu oublie un truc.le ventilo du zalman lache
t'est bon pour racheter un venitrad
le gemini2 est lui par contre increvable parce que tu pourras toujour changer les ventilo.et pour ce qui est de la gestion de la vitesse ,tu peux brancher les 2* 12 du gemini sur ta carte meme et enclancher le systeme carte mere (qfan)...
Marsh Posté le 21-04-2007 à 16:50:09
ils ont que 3 pin les ventillo ?
ma cm a un connecteur 4 pin.
Et j'ai déjà tous les connecteurs 3pin de la CM d'utilisé.
Marsh Posté le 21-04-2007 à 16:53:01
Ou a la rigueur le BigTyphoon VX ? non ?
Il s'installe comment lui ? Car l'ancien que j'ai (enfin avait car il est plus utilisable) on devait mettre une plaque de mousse autocollante derriere la CM avec un backplate...
Marsh Posté le 21-04-2007 à 18:12:18
Personne ne parle du Noctua NHU12-F, qui me parait être un excellent choix.
Marsh Posté le 21-04-2007 à 18:35:25
Concernant le Gemin II, tu choisis les ventilos que tu veux, il est vendu seul. Si tu choisis le Gemin II, je te conseillerais de prendre 2 AF-12 PWM d'Artic Fan, qui sont très léger de part leur conception (cage souple), aussi efficace que les NF-S12 1200 de Noctua avec quelques RPM de plus sous la pédale au cas où, 2 fois moins cher que ces derniers et de faire triplement attention lors du transport de ta tour.
Sachant qu'il fait 24cm de large (2*120mm, donc), il est aussi large qu'une carte mère ATX standard, donc il rentre, à priori, dans n'importe quel boitier ATX. Mais range tes câbles quand même
T'as pas de trou dans la plaque de soutient de la carte mère pour passer les câbles derrière ?
Concernant le Noctua, ses perfs sont inférieur au Gemin II et au BTF.
Concernant le Big Typhoon VX, les perfs sont encore moins bonne que le Noctua.
Concernant le Zalman, tu penses au 9500 ou au 9700 ? Le 9500 n'est pas au niveau Gemin II et du BTF. En revanche le 9700 est un peu meilleur que le BTF et au niveau du Gemin II mais il est efficace uniquement avec le ventilo à fond et il est bien plus bruyant que le BTF a cette vitesse. Ventilo au minimum, malheureusement, c'est une catastrophe.
Marsh Posté le 21-04-2007 à 19:08:01
| MacIntoc a écrit : Concernant le Noctua, ses perfs sont inférieur au Gemin II et au BTF.  |
En effet, j'ai jeté un oeil au comparatif de vr-zone que tu donnais dans un autre topic. Mais vu que le BT90 et le Noctua sont sensiblement au même prix et que les performances sont quand même assez proche, j'hésite toujours entre les deux (je trouve le Gemini II un peu gros, surtout que je transporte parfois mon PC, et il revient cher avec 2 ventilos). Est-ce que quelqu'un aurait des comparaisons de nuisances sonores entre BT90 et Noctua 12F ? théoriquement un ventilo 12cm doit être plus silencieux non ?
Marsh Posté le 21-04-2007 à 19:08:25
sisi j'ai des trous dans la CM sinon j'aurais pas pu mettre le ventirad intel ^^
Et pr le zalman je pensais au 9700 NT.
Je vais mesurer l'espace entre le ventillo de gauche et les cables de droite...
Mais j'aurais préféré un ventirad qui ai une backplate derriere (sans risque de contact avec les pin qui dépasse derriere la CM) et avec un ventillo pas trop bruillant...
Pour le gemini, j'en aurais pour combien en comptant deux ventillos ?
Marsh Posté le 21-04-2007 à 19:14:29
Dans les 60 euros je pense le Gemini II : 35 euros de rad, et au moins 15 de ventilos.
Sinon le Scythe Ninja Pus a pas l'air mal pour le prix. 40 euros pour des perfs à priori comparables voir meilleurs que le Noctu U12F.
Marsh Posté le 21-04-2007 à 19:17:27
Le soucis pour moi du gemini, c'est son poids lorsque je déplace la tour (chose que je fais régulièrement), sans parler des moments où je le descend 5 etages dans la voiture pour une lan !!
Franchement, pas un bon choix pour moi...
je prefererais un ventillo 12cm sur mon cpu.
Le noctua il est comment niveau perf par rapport au btf90 et au zalman ?
Marsh Posté le 21-04-2007 à 19:22:28
Un poil inferieur au BTF90, suffit de cliquer sur le liens vr-zone que j'ai donné au dessus :-P
Et inferieur au Zalmann aussi a priori (par recoupement, puisque MacIntoc t'as dit que le Zalmann 9700 était superieur au BTF90).
Après il faut voir les nuisances sonores, je sais pas si c'est important pour toi. Le Zalmann 9700 est assez bruyant, et j'ai peur que le BTF90 soit plus bruyant qu'un Noctua U12-F ou qu'un Scythe Ninja Plus, étant donné qu'il a un ventilo plus petit.
edit : Bon, test+comparo du Ninja Plus, apparemment il est pas top niveau perf
Marsh Posté le 21-04-2007 à 19:49:34
Et bien pour le bruit, si le ventirad est autorégulé, ou avec régulation par CM, ca me posera pas de soucis je pense, car le ventillo ne tournera à haut régime que lorsque je ferais des jeux (utilisations poussée du cpu), non ?
Marsh Posté le 21-04-2007 à 20:03:35
je te deconseil le scythe ninja + car il a les memes fixation que le ventirad box et a mon avis pour le transport c'est pas ce qu'il y a de mieu
pareil pour le gemini ou l'infinity qui font 1kg
je deconseil également les zalmans qui sont bruyants et cher
pourquoi ne pas regarder du coté des 90mm chez noctua ou thermalrigth ?
Marsh Posté le 21-04-2007 à 21:06:09
ca devient un vrai casse tete le choix d'un ventirad...
L'actuel ventirad intel a déjà subi des LAN donc des déplacements, et pas de soucis...
Marsh Posté le 21-04-2007 à 21:29:52
Ouip, mais le ventirad intel est pas très lourd et ne fait pas levier de par sa hauteur. De toutes manières comme le Ninja+ a l'air d'avoir des performances moyennes.
En fait dans notre cas (déplacement assez fréquent du PC) je pense qu'on peut éliminer le Gemini II aussi.
En gros ça nous laisse le BTF-90, le Zalmann 9700 avec des boules quies, ou éventuellement le Noctua U12F (qui a quand même pas l'air si mal, je le maintiens)
Marsh Posté le 21-04-2007 à 21:30:03
Sinon y a le Thermaltake BlueOrb Fx qui a l'air pas mal
http://www.rbmods.com/Articles/The [...] b_fx/1.php
Marsh Posté le 21-04-2007 à 21:33:45
Mouais, en lisant l'article, il s'avère qu'il est pas plus performant que les autres, et plus bruyant. Le seul intéret c'est les informations affichées sur les pales du ventilo pour les amateurs de jacky PC ^^;
Perso j'élimine :-P
Marsh Posté le 21-04-2007 à 21:39:34
Pour le Gemin II, avec 2 AF-12 PWM, tu t'en tire pour moins de 50 et tu gagne quelques gramme sur le poids total (les AF-12 sont très léger). Sachant que les tests tendent à montrer que les AF-12L (versio @1000rpm) sont équivalent à des NF-S12 1200 en terme de rapport perf/bruit, c'est du tout bon pour un AF-12 PWM qui culmine à 1500rpm.
Et Artic Cooling les garanties 6 ans, donc ils semblent pas mal confiant dans la fiabilité de leur matos. Et le tout pour moins de 10.
Le BTF-90 à une backplate. Et il est nettement moins silencieux qu'un Noctua. Mais le bruit n'est pas gênant si tu laisse pas ta tour allumé pendant que tu dors. De toute façon, il gère aussi le PWM et il est inaudible quand il tourne au minimum (environ 400rpm) et, chez moi, je peux quasiment l'utiliser en passif malgré mon oc. Donc, comme tu le dis, tant que le CPU est en idle, il sera inaudible.
dark-ioro>En 92mm, le seul concurrent du BTF-90, c'est le BTF-80 (le même mais avec des ailettes en alus)
Y aurait éventuellement le Thermalright V1, les premiers tests semble montrer qu'il se défend pas mal du tout mais y a pas encore eu de retour en condition réelle.
+1 pour le reste.
Marsh Posté le 21-04-2007 à 21:46:16
pareil pour moi.
Le noctua 12F à pas l'air mal effectivement. J'ai comme l'impression qu'il va me plaire lui.
Par contre, son systeme de gestion de la vitesse de rotation du ventillo... c'est quoi ?
Un potar ? un connecteur 4 pin ?
Marsh Posté le 21-04-2007 à 21:47:57
Juste une précision, je ne dors plus avec mon pc ^^
j'ai une pièce dédié pour le pc : un bureau ^^ donc il n'est plus dans la chambre.
Donc le bruit est pas trop génant. Je veux pas une turbine d'un avion a réaction ^^ lol
Marsh Posté le 21-04-2007 à 21:52:34
Bah... fonce sur le BTF-90, alors, y a pas trop d'hésitation à avoir, là ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
NF-S12 1200 -> 3 pins.
Marsh Posté le 21-04-2007 à 21:55:14
le ventillo est pas interchangeable, et c'est un de 90mm...
Je préférerais un de 120mmm
Marsh Posté le 21-04-2007 à 22:50:30
rho le relou lol !
Bah prends le Noctua alors, c'est un 120, il est interchangeable mais il refroidit moins bien (encore qu'en remplaçant le ventilo d'origine par un qui crache plus, ça doit se valoir)
Marsh Posté le 21-04-2007 à 23:22:00
Comment un ventillo de 92 peut etre mieux qu'un de 120 ??
Marsh Posté le 21-04-2007 à 23:34:25
Le ventilo est pas nécessairement mieux, mais le rad oui. Les ailettes du BTF-90 sont en cuivre alors que celles des autres rad en 120mm sont en aluminium, or le cuivre permet de bien meilleurs échanges de chaleur.
Et puis un ventilo en 90mm peut souffler autant voir plus qu'un 120mm, il suffit qu'il tourne plus vite, mais alors il fait plus de bruit. Finalement l'intéret du 120 par rapport au 90 c'est surtout le silence, plus que les perfs.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 07:52:42
Ma tour fait déjà un certain bruit... Je voudrait pas rajouter un ventillo qui fasse encore plus de bruit !
Le BTF-90 il a pas de backplate c'est ca ?
Marsh Posté le 22-04-2007 à 07:56:19
Oki c'est bon y a une backplate pour les socket 775 : http://www.zerotherm.net/eng/manua [...] al-Eng.pdf
Cool...
Je vais peut etre prendre celui ci, si il fait pas un bruit de turbine ^^
Et comparé au zalman CNPS9700 ? il est aussi performent ?
Marsh Posté le 22-04-2007 à 08:23:46
J'ai trouvé ce comparatif : http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] he_11.html
Y a le big typhoon qui est plutot bien placé ^^
Marsh Posté le 22-04-2007 à 09:19:48
t'sais quoi, je crois que le plus simple ce serait d'imprimer une liste des ventirads, de la mettre devant toi, de pointer du doigt et de faire "plouf plouf une bague en or c'est toi qui sort..." jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un :-P
Enfin plus serieusement, te prends pas trop la tête, que tu prennes un BTF-90, un Noctua ou même un Big Typhoon, ce serait forcément carrément mieux qu'avec ton stock intel.
Pour revenir au BTF-90, il se place quand même dans la catégorie des ventirads silencieux de ce que j'ai pu en lire, il est juste plus bruyant que le Noctua, qui lui est inaudible.
Si "ta tour fait déjà un certain bruit", tu n'entendras pas la différence avec le BTF-90.
Marsh Posté le 20-04-2007 à 18:55:56
bonsoir,
voilà, je compte me lancer dans l'o/c de mon e6400 sur une p5b.
J'ai un P180 avec tous les ventilo d'origine.
Avec tous les ventirads existants actuellement sur le marché, je ne sais pas quoi choisir.
Je voudrais un ventirad performant, pas trop bruillant (ou alors avec régulation automatique / ou avec potar qu'on peut mettre en pci, ou en facade), et surtout avoir des températures plus faibles que ce que j'ai maintenant sans O/C, et des températures pas trop hautes en O/C
températures avec les freq et tensions de bases du c2d.
Je voudrais aussi que le ventirad ai un systeme de fixation solide car le pc est ammené à faire des lan. Sur mon ancienne config j'avais un Big Typhoon...
De plus je veux pas de ventirad où on est obligé de mettre de la mousse autocollante derriere le pcb du cpu... car pour réutilisation... pas top.
Donc voilà, que me conseillez vous ?
Merci de vos conseils.
Miles
Ps : si vous pouviez aussi mettre des liens vers des tests des ventirad que vous proposerez, ca serait grandement sympathique.
Mes ventes : [FeedBack] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4599_1.htm
