Choix important sur le SLK 800... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-08-2003 à 16:56:02
j'ai un slk 900U qui se fixe sur le la mobo, et aucun probleme, donc y'en aura pas dans ce cas pour le slk 800
Marsh Posté le 19-08-2003 à 17:05:10
| TheRuiner a écrit : j'ai un slk 900U qui se fixe sur le la mobo, et aucun probleme, donc y'en aura pas dans ce cas pour le slk 800 |
Pardon j'ai pas trop saisi... Sur le socket ou avec les 4 vis ??
Merci à toi ..
Marsh Posté le 19-08-2003 à 17:36:37
| cool gwen a écrit : |
les 4 vis ![]()
Marsh Posté le 19-08-2003 à 17:49:38
Merci... est ce que d'autres personnes utilise la version accrochée sur le socket?? Est ce que c risqué??
Marsh Posté le 19-08-2003 à 17:59:26
Moi j'utilise la version du SLK800 avec un Enermax de 80 fixé direct au socket sans les 4 vis et il n'y a pas de pb, ça tient bien
Le seul truc vu quand même le poids non négligeable du ventirad et de ne pas trop secouer le boîtier si tu tiens à ta mobo
Mais sinon c'est excellent et ma température a baissé de façon surprenante par rapport à mon ancien ventirad CoolMaster avec ventilo de 60 mm !!
Marsh Posté le 19-08-2003 à 19:16:03
SLK800 directement accroché au socket KT400 (MSI KT4V-L) avec un ventilo 8x8 silencieux.
Aucun probleme de montage - Efficace
Marsh Posté le 19-08-2003 à 19:17:48
Il me semblait que le systeme des vis etait pour le SLK900...
Marsh Posté le 19-08-2003 à 19:25:27
| papasse a écrit : Il me semblait que le systeme des vis etait pour le SLK900... |
regarde http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=98
Merci de vos expériences..
Marsh Posté le 19-08-2003 à 23:49:10
il y a deux sortes de slk 800 le 800A et le slk 800U
le 800U ( plus dur a trouve ) est compatible P4
"c'est tout pour les differences" ![]()
Marsh Posté le 19-08-2003 à 23:50:54
Marsh Posté le 19-08-2003 à 16:52:04
Lut'
En ces périodes de chaud je m'aperçoit que mon rad d'origine en alu avec un papst 80 n'arrive plus à suivre !!!
Je voudrais investir ds un slk 800 mais j'ai vu qu'il y a deux versions : une accroché au socket et l'autre avec les trous de fixation de la mobo...
Est ce que qq un a déjà eu un problème d'arrachement du socket ou un autre soucis dû au poid du rad slk 800 avec la version sans les 4 vis.
Merci de m'aider dans mon choix ...
