Choix de ventilo pour NZXT Switch 810. - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-08-2013 à 13:19:33
Hé bien ceux d'origine ne sont pas si mal a condition de les sous voltés (un léger ronronnement peut être)
J'ai tester des bitfénix spectre pro et je dois dire que la aussi sous volter on entend rien du tout
Marsh Posté le 01-08-2013 à 13:29:49
Merci pour ta réponse
Eh bien le problème avec ceux d'origine c'est que pour qu'ils souffle, il faut les entendre
Mon orientation est aussi vers les bitfénix, mais est ce que sa ventile bien?
Marsh Posté le 01-08-2013 à 14:42:13
c'est juste pour un flux d'air? si oui sa sert a rien de les faire turbiner du moment que l'air circule c'est bon donc deux en aspiration de frais à l'avant et tout le reste en extraction
Marsh Posté le 01-08-2013 à 16:01:28
Eh bien c'est surtout pour avoir de l'aire frais dans la tour, car je suis actuellement avec un i7-4770k refroidit par un H90 que j'ai bien envie d'OC. En plus de sa je vais bientôt partir sur un sli de 780, donc faut que sa ventile bien ^^
Marsh Posté le 01-08-2013 à 16:37:37
Oui donc y a pas vraiment besoin que sa turbine ^^ enfin dans mon boitier j'avais un ventilo en aspi et un en extraction et deux sur le rad du water (en extraction aussi) et a 4.9ghz mon i7 était a 56-59° en burn le reste de la tour était aussi au frais, du moment que l'air chaud est évacuer sa va ^^ de toute façon avec la chaleur des jours ci tu fera rentrer de l'air chaud dans la tour ^^
Marsh Posté le 01-08-2013 à 17:14:55
Ok merci et juste une dernière question, 2 bitfenix sur un h90 en push/pull refroidirai bien le rad?
Merci encore ^^
Marsh Posté le 01-08-2013 à 12:20:42
Bonjours tout le monde
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Ayant récemment acheter un boitier NZXT Switch 810, je recherche des ventilo avec un très bon refroidissement mais pas trop audible (du moins jusqu'au supportable ^^ ).
J'ai beau chercher mais je vois vraiment pas quoi mettre, les avis sont très différents les uns des autres.
Voila pourquoi je cherche conseil au prés de vous =)
Merci d'avances pour vos conseils
