Comment brancher un connecteur 2 pins sur 3 pins ?
Comment brancher un connecteur 2 pins sur 3 pins ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2004 à 20:20:58
J'ai un Rhoebus Zalman MFC1 et je voudrais savoir si il est possible de brancher un ventillo 2 pins du type carte graphique ou chipset sur un connecteur 3 pins (celui du de mon Rhoebus ) afin de les sous-voltés ?
Merci d'avance,
Tdelob,
Marsh Posté le 02-06-2004 à 03:45:59
ba oui , tu prend un multimetre pour voir ou est la masse (-) et le positif (+) et puis voila ...
Marsh Posté le 02-06-2004 à 10:05:21
la masse c'est le noir et le + c'est le rouge
Marsh Posté le 02-06-2004 à 11:03:58
c res possible,d'ailleur c compatible,tu mets le 2pins directement sur le 3pins en faisant gaffe au sens de brancheemnet et ca roule!
Marsh Posté le 02-06-2004 à 19:29:48
j ai essayé mais rien a faire ça ne rentre pas, j'ai d'ailleur remarqué que les 2 fiches 2 pins que j'ai (chispet et cg) ne sont même pas exactement les mêmes !! y a un espèce de detronpeur qui rend l'insertion impossible, en plus les connecteurs sont plus resserés que sur les 3 pins, est ce qu'il exite des convertisseurs ou quelque chose dans le genre que je pourrais utilisé ?
Message édité par tdelob le 02-06-2004 à 19:30:23
Tdelob,
Marsh Posté le 04-06-2004 à 14:50:54
personne ne sait ? svp
Tdelob,
Marsh Posté le 04-06-2004 à 18:20:54
tu coupes l embout et tu denudes les fils  :??:
Marsh Posté le 04-06-2004 à 22:50:10
ouai mais après, je pousse les fils denudés dans les fiches 3 pins, c un peu du bricolage non ?
Tdelob,
Marsh Posté le 04-06-2004 à 23:39:03
ouai voila , mais tu respecte bien les pole , tu verifie ca avec un multimetre , et oui cest du bricolage , si tu fais un peu gaffe tu devrais y arriver :)
Marsh Posté le 04-06-2004 à 23:57:47
http://perso.wanadoo.fr/non4m3/images/3.jpg
http://perso.wanadoo.fr/non4m3/images/4.jpg
quelque exemple de brcolage fait par moi  :whistle:
PC en ruine inside  :sol:
Marsh Posté le 04-06-2004 à 23:58:42
Fotos de kalitai inside aussi :D
Message édité par kane o_O le 04-06-2004 à 23:58:58
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Marsh Posté le 04-06-2004 à 23:59:36
tayjay toi :d
Marsh Posté le 05-06-2004 à 19:03:37
en disant bricolage je voulais dire que c'était un petit peu "bourraint".
et pour demonter tes ventillo, changer ta carte mère, ton boitier... c'est pas très pratique d'avoir le tout fixé avec de l'adhésif non ?
Tdelob,
Marsh Posté le 06-06-2004 à 03:55:17
no c est bon t inkiete , j ai coupe un cable entier Mollex d une autre alim , j ai pu pour foutre tous mes ventilo sous volte la dessus , j ai 4 ventilos sur ce cable dont 3 en 7V et un en 5V , et jai laisse celui du processeur sur un FAN , donc 5 ventilo qui foncionnent en tout, donc pour debrancher tout ca ba j ai juste a debrancher la prise mollex et cest bon ;)
