comment refroidir ce pc
comment refroidir ce pc - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-01-2005 à 11:17:30
Salut à tous,
voila j'ai un petit soucis avec mon 2eme pc.
Comme c'est ma femme qui l'utilise, je m'en fou qu'il soit dans une boite a conserve ou autre lol mais je trouve que la t° du cpu ( amd ) en pleine charge monte assez haut ( 59° ).
Donc j'aimerais trouver un systeme pour le refroidir et qui serait vraiment bon marché.
J'avais pensé à mettre un ventilo de 80mm a l'arriere vu que l'emplacement se trouve tout pres du processeur mais je me demande si ca va servir a grand chose.
Voila j'attend vos avis.
Merci à tous.
Marsh Posté le 28-01-2005 à 11:53:21
Mettre un ventilo a l'arrière du boitier devrait pas mal faire tomber la température. L'air chaud sortant plus facilement du boitier, ca amène de l'air frais et évite que le ventilateur processeur ne brasse que de l'air chaud.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 28-01-2005 à 12:26:58
+1 pour le ventilo a l'arriere.
Je rajouterais que, rajoutée a un ventilo, une découpe de la grille permettrait encore mieux d'évacuer l'air.
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
Marsh Posté le 28-01-2005 à 12:34:16
ok merci et juste une petite question.
Pour savoir si c'est un ventilateur 80mm, je prend la mesure en diagonale ou autrement?
Marsh Posté le 28-01-2005 à 13:13:14
d'un cote a l'autre  ou du bout d'une pale a l'autre;)
la diago d'un ventilo de 60mm c'est 80mm :p
Marsh Posté le 28-01-2005 à 13:30:47
je pars d'un trou de vis jusqu'a l'autre et j'arrive à 70mm  :??:
il a un probleme le pc lol
Marsh Posté le 28-01-2005 à 13:31:36
Non, la taille trou a trou d'un ventilo 80mm c'est environ 70mm. donc c'est parfait.
Marsh Posté le 28-01-2005 à 13:39:06
ben voila une réponse qui me rassure pcq je me demandais si ce n'etait pas un boitier hors norme lol.
Marsh Posté le 28-01-2005 à 13:48:19
80mm c'est le cadre exterieur du ventilo ;)
Marsh Posté le 28-01-2005 à 16:01:38
bha moi mon ventilo de 6cm il fait bien 6cm du bout d'une pale a l'autre...
j'ai pas vraiment envie de demonter ma tour pour verifier avec les autres ventilos :p
Message édité par dool8 le 28-01-2005 à 16:02:17
Marsh Posté le 28-01-2005 à 16:13:50
c'est bon j'ai acheté un ventilo 80mm et ca tout juste ;)
Merci à tous.
Marsh Posté le 28-01-2005 à 16:55:33
et voilà je l'ai testé avec occt pour pousser le cpu en full et je monte jusque 52° pour le cpu, 30° pour le boitier et 30° pour le disque dur.
Vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 28-01-2005 à 17:37:43
52 en full, ca me parait correct.
Marsh Posté le 28-01-2005 à 18:30:51
ouai ca va pour un 2400+
Marsh Posté le 29-01-2005 à 08:04:25
comme le ventilo qui extrait l'air chaud et pres du cpu, je me demandais si je mets un autre ventilo en dessous du 1er pour faire rentrer de l'air si ca servirait a quelque chose.
Ou alors un deuxieme en dessous du 1er pour extraire aussi l'air chaud?
Merci à tous.
Marsh Posté le 29-01-2005 à 12:47:01
Le mieux serait d'en mettre un en bas a l'avant de la tour pour faire rentrer de l'air frais.
Marsh Posté le 29-01-2005 à 17:36:17
oui mais j'ai l'emplacement à l'avant du pc pour en mettre deux mais pas d'entree d'air sur la face avant donc ca ne sert a rien c'est pour ca que je demandais avec l'arriere..
Marsh Posté le 29-01-2005 à 21:12:27
C'est bete c'est la que c'est le plus interessant, le ou les disques durs quand ils ne sont pas ventilés, chauffent énormement le boitier et tout cet air chaud reste dans le boitier..
M'enfin vu les température que tu as atteint avec ce ventilo seul, c'est bon :)
