Comment inverser le sens de rotation du ventilo processeur?
Comment inverser le sens de rotation du ventilo processeur? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-04-2004 à 18:37:49
Tout est dans le titre!
Pour voir si le plus efficace est d'aspirer de l'air frais ou rejeter de l'air chaud
Merci!
Marsh Posté le 28-04-2004 à 18:42:15
Echange les fils rouge et noirs je crois.
En tt cas c'est un moteur elec et les moteurs elecs bah ca le fait si t'inverse non ? Chuis pas sur teste avec une pile 9 Volt avec les fils de ton ventilo c du 12V mais ca tourne un minimum kan mm
Marsh Posté le 28-04-2004 à 18:43:20
merci!
D'autres avis?
Marsh Posté le 28-04-2004 à 18:54:09
tu retournes le ventilo et pouf le courant d'air change de sens. Dingue hein :D
Marsh Posté le 28-04-2004 à 20:33:24
comme te l'a dit Tetedeiench tu retourne ton ventilo et tu n'inverse pas les fils car la pluspart des ventilos ne tournent pas si tu inverse les polarités , probablement une diode qui enpeche le courant de passer dans l'autre sens et j'ai meme eut des ventilos qui tournaient dans le meme sens en inversant les polarités surement un pont de diodes integré
Marsh Posté le 28-04-2004 à 20:35:30
Ce sont des Moteurs Brushless,comprenez ici,sans balais ...
Je vais pas faire un cours de physique mais il est impossible d'inverser le sens de rotation de maniere électrique sur un moteur brushless
Marsh Posté le 29-04-2004 à 09:52:23
Sachant que mon boitier est bien ventilé, vous me conseillez d'aspirer de l'air vers le processeur ou expulser l'air chaud vers le boitier?
Marsh Posté le 29-04-2004 à 09:58:08
De faire un courant d'air. C'est à dire d'essayer de mettre face à face un ventilo qui aspire l'air ( par exemple en facade de la tour ) et d'en mettre un qui expulse l'air ( par exemple en dessous de l'alim).
L'air chaud monte, l'alim vadéjà l'expulser, tu renforces cela avec un ventilo au dessus, et tu fais une entrée d'air en facade. Courant d'air = meilleure efficacité.
