Comment oc mon xp1800+?FSB?
Comment oc mon xp1800+?FSB? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-11-2002 à 17:58:03
avant de me lancer comme un sauvage sur l'oc de ma 9700pro, bcp d'entre vous m'on conseillé de d'oc d'abord mon processeur!
voici la config!
-Athlon XP 1800+ Ventillo Taisol Aqua 690 sur variateur Zalman
-Ram 512 Mo VT pc2100 Cas 2.5 + Ram 256 Mo NAYA pc2700 333 Cas 2.5
-Carte mère MSI KT3 Ultra aru
-DVD samsung 16 48
-ANTEC noir 1030b
-2 disques dur (IBM 40 GO  :sweat: + IBM 120 GO)
-Graveur HP 12/10/32
-Club 3D ATI RADEON 9700 PRO !!
-Moniteur CTX 19"
Comment dois je m'y prendre?
on le met a combien ? sachant que la msi s'oc assez mal (FSB a 145 au max!!)
on fé de mon 1800+ un 1900+ ou plus??
merci!!!! :hello:
Marsh Posté le 10-11-2002 à 18:05:06
voici la config!
-DVD samsung 16 48
-ANTEC noir 1030b
-Moniteur CTX 19"
merci!!!! :hello:
merci d'avance :love:
Marsh Posté le 10-11-2002 à 19:31:45
le XP 1800+ est à quelle frequence d'origine ?
A quelle T° ton CPU est ?
Marsh Posté le 10-11-2002 à 20:03:20
1513 mhz
40°
MERCHI
Marsh Posté le 10-11-2002 à 20:07:09
1513=12*226 ?
Et quel Vcore ?
Message édité par joystar le 10-11-2002 à 20:07:43
Marsh Posté le 10-11-2002 à 20:34:40
voici la config!
-DVD samsung 16 48
-ANTEC noir 1030b
-Moniteur CTX 19"
merci!!!! :hello:
 :non: http://membres.lycos.fr/superscrenna/hpbimg/175.JPG
Mon super o/c 8) sur MSI KT3 Ultra2 (xpai 1600+)
E6600+, P5LD2-VM DH, 2x1go GEIL c4, NSK3300
Marsh Posté le 10-11-2002 à 20:35:17
1513=12*226 ?
Et quel Vcore ?
c'est 1331x
Marsh Posté le 10-11-2002 à 20:37:21
c ta ram qui ne suit pas...  [:dao]
essaye de monter au moins à fsb à 139, si sa plante augmente le voltage du cpu...
Marsh Posté le 11-11-2002 à 13:05:56
le taisol suffira??? :hello:
Marsh Posté le 12-11-2002 à 02:34:28
Salut les gars,
Je me greffe sur ce topic...
J'ai aussi un XP 1800+  :)  sur une Abit KT7A avec de la PC133 no name  :(  (budget étudiant oblige). Le ventirad c'est un Aqua 690 (tous les détails de ma config sont dans mon profil).
Je tourne actuellement en 11.5*145, ce qui fait du 1670MHz. C'est super stable, pas de pépin, le CPU est à 45° en idle et 51° en charge au voltage d'origine, no problem...
Par contre, lorsque je passe le cran au dessus (FSB 147), ça passe plus. Ecran bleu de Win2K au boot. J'ai beau augmenter le voltage jusqu'au maxi permi par la CM (1.85v), rien n'y fait !!!
Est-ce que vous croyez que c'est la SDRAM de merde ou le chipset qui coïnce, ou alors autre chose mais j'en doute ?  :sweat:
Merci pour les réponses.
Message édité par randolf le 12-11-2002 à 02:36:42
I will now demonstrate the varying levels of rage that toneh might induce upon thee. ლ(ಠ益ಠ)ლ
Marsh Posté le 12-11-2002 à 07:18:34
tu fais 11.5*150 ou +
#MarcheFort
Marsh Posté le 12-11-2002 à 12:08:46
randolf a écrit a écrit :
Salut les gars,
a 145 mhz, tu as touché au voltage??
Marsh Posté le 12-11-2002 à 12:14:11
te casse pas randolf 145 avec de la ram 133 noname c ta ram qui coince
Marsh Posté le 12-11-2002 à 14:09:31
Ben au début j'avais un peu augmenté le voltage CPU (genre 1.775 au lieu de 1.75), mais je me suis rendu compte que jusqu'à un FSB 145 ça passait sans problème au voltage d'origine... donc je l'y laisse depuis.
C'est vraiment le passage au dessus de 145 qui coïnce... parce que ça boote pas quel que soit le voltage CPU.
Marsh Posté le 12-11-2002 à 14:10:27
Je le craignais, mais je voulais être vraiment sûr...
 :cry: parce j'ai pas de thunes pour une nouvelle CM et de la DDR !
Marsh Posté le 14-11-2002 à 02:28:57
Bien le cpu dvrait normalement monter le 145.. p-e en montant le voltage a 1.8 vérifie que ton XP chauffe pas trop non plus, pour aidé tu peut ouvrir ta tour...
Ta ram 333mhz c parfait... amis c tres possible que ta ram de 266mhz ne veulent pas passé le 140-142... alors tu peut lui monté le voltage genre de 2.5 a 2.6
la tu devrait etre stable a 145  soit :11.5 x 145 = 1666
Tu aura alors un 2000+
Et a cette fréquence ton cpu n'écopera pas trop...
Take it to the red line
Marsh Posté le 14-11-2002 à 02:31:28
Aussi ca ne sert a rien  ou presque d'o/c ta radeon 9700, elle est trop vite pour le cpu! alors si un jour ta un 2200+ ou etc tu oura pensé a l'O/C tu verra une plus grande différence.
Je ne vois pas pourquoi la carte mere pourait mourir mais le cpu lui peut mourir (a long terme) car a 145 il n'y a pas de danger de mourir tds! Dans le pire des cas c un nouveau cpu... Mais n,ait pas peur!
Marsh Posté le 15-11-2002 à 19:43:53
avec mon xp1600+, suis monté a 11*145 sans prob, par contre voudrais bien essayer 11.5*145, mais comment on modifie? ma mobo est 1 msi k7pro266II ! ddr 266
Marsh Posté le 16-11-2002 à 03:13:29
POur ca fait relier tes ponts L1 mais encore la c pas sur que ca fontionne et si tu ne t'y connait pas ca peut etre risqué.
Je te propose de continuer a monter ton FSB (genre jusqu'a 155)
assure toi que ta ra, passe, sinon monte le voltage ou achette toi de la pc2700
Marsh Posté le 16-11-2002 à 07:52:48
achete de la bonne DDR PC 2700 ma 2700 est aussi perf que mon ancienne 2100
#MarcheFort
