Conseil aeration boitier - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-04-2003 à 23:13:30
tu mets des papst
 (1 aspi, 1 extract, 2 alim)
pis ca serait (pour le prix) bien de changer ton rad (avant d'ajouter des ventilos) !
pour répondre a ta kestion tu mets un slk800+papst (prix à peu prés pareil que 4 papst)
et la tu vas gagner en T° (ou bein aqua 690 mod (si tu OC pas)
Marsh Posté le 03-04-2003 à 09:11:18
j'ai un peu le même PB mais je suis a sec de tune
mais j'ai reusi a dégoté un ventilateur 12v (ancienne alime) comment le posser dans ma conf en aspi ou en extract
 (l'emplacement qui va bien est sous l'alime a coté du pros)vive dremel...
Marsh Posté le 03-04-2003 à 18:54:20
J'ai aussi récupéré un ventilo d'une vieille alim.
Je l'ai mis en extraction à l'arrière de la tour et j'ai branché ca sur une sortie 5V de mon alim.
Bilan : pas beaucoup de bruit en plus et perte de 4°C en moyenne sur mon TB 1.4 !
Marsh Posté le 03-04-2003 à 18:56:18
Pour Darkcross, change de ventirad le coolermaster est pas terrible (je l'ai eu!). Il est super dur à placer et il refroidit peu.
Prends toi un ventirad avec base en cuivre genre Aqua690.
Marsh Posté le 03-04-2003 à 19:02:48
bon conseil
un ventilo en bas de la tour devant les dur a 5 volts
un autre en axtraction a l'emplacement prevu si y a (sur la face arriere sous l'alim
et met un aqua 690+un ventilo en 7 volts  ca sera deja mieu
Marsh Posté le 03-04-2003 à 20:49:17
merci pour vos conseil, je v donc regarder tout ca de pres ....
Marsh Posté le 03-04-2003 à 21:29:03
le mieux quand on a pas de sous pour changer de ventirad...c'estde mettre des ventilo en extraction....un sous l'alim....pis un en blowhole sur le coté...pis un autre en blowhole sur le dessus.....ca vous fera gagner 5-10° , apres =>SLK800
  plus un ventilo que vous avez en extraction que vous mettez sur le SLK! et rulez!!!
Marsh Posté le 02-04-2003 à 20:44:37
G un AMD 2200XP 0.13 non OC qui chauffe pas mal 51-66° boitier fermé, 42-58° boitier ouvert, alim simple ventilo .
Je souhaite mieux refroidir tout ca mais en restant silencieux , kel est la meilleure solution :
- Alim 2 ventilo type noiseblocker ou enemax .
- 1 ventillo supplementaire en extraction .
Mon ventirad est un coolermaster silence ( bon pas de commentaires svp .... ), si je mets un bon ventirad vais-je vraiment y gagner en ° ????
