Amélioration refroidissent Fx8350 [Conseil] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-12-2014 à 19:08:45
55 °c en burn t'a encore de la marge jusqu'a 75-80, en plus a 4.5 ghz tu vas pas monter beaucoup plus haut en water surtout avec un AIO.
Marsh Posté le 21-12-2014 à 20:19:09
A 75-80 °C je ne pense pas qu'il va faire longs feux le proco
les Aio sont si peux performant ?
Marsh Posté le 21-12-2014 à 21:36:28
A 75-80 aucun risque pour ton proco, c'est a partir de 85 que c'est pas bon et il se baisse automatiquement la fréquence au delà de 95.
Les AIO ne sont pas plus performant que les gros rad en 120/140, le facteur limitant c'est la pompe qui n'est pas assez puissante. En plus c'est souvent bruyant et pas super fiable sur le long terme.
Canard pc hardware avait fait un test avec une résistance chauffante, les meilleurs rad dissipait 245 watts et les meilleur AIO idem, sauf que les AIO coutaient beaucoup plus cher et faisait plus de bruit.
De mémoire ton scythe dissipait 235 watts, donc a moins de passer a un vrai watercooling garde ton argent, ou trouve toi du matos water d’occasion. Un rad carré en 240 sa passe nikel en haut dans ton boitier.
Marsh Posté le 21-12-2014 à 16:17:13
j'ai un Fx8350 O/c à 4.5ghz pour 1.380v.
Il a encore pas mal de marge mais le problème c'est qu'il commence a chauffer .
Sous burn occt il est a 55° cpu et les cores a 48°.
Il est refroidit par un scythe mugen 2 avec deux ventilo , le tout dans un Boitier antec twelve hundred .
J'aimerais améliorer le refroidissent pour pouvoir monter plus haut en O/c sans pour autant passer en Vrai watercooling ( pas de boitier adapter et trop grand frais )
Je pensais a un AIO , lesquelles me conseillez vous en remplacement du MUGEN . Si vous avez d'autre conseil je suis a l’écoute
[ Feed-Back ]
