Conseil pour double system ou system renforcer - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-12-2014 à 10:51:14
Il y a actuellement un rad 1080 avec 4 ventilos 180 (silverstone je crois) en vente sur le fofo (si t'es intéressé) edit: je retrouve pas, ça doit être vendu
Je pense que le plus silencieux sera un seul rad de 1080 avec une seule boucle. Il y a des gens qui ont même de très bonne temps en le laissant en passif
Marsh Posté le 16-12-2014 à 11:17:15
salut charles
tu penses que la D5 en position 3 ( donc je sais pas combien elle à de pression à ce niveau la ) et la laing 10w en 8-9 v sera suffisant pour faire toute cette boucle? ca fait quand même une sacré distance ^^
Marsh Posté le 16-12-2014 à 13:00:53
source : http://www.ekwb.com/shop/pumps-and [...] motor.html
sur cette page en tout cas pour le modele de cette marque, tu trouve un graphe.
En position trois tu es en 3300 trs/min
le max de pression est de 3,9 m ou 10 ft
en position trois, tu es + - entre 3-4 ft donc règle de 3 donne entre 1, 17 m et 1,5m.
La position 4 semble plus benefique, le saut de pression plus important: 2,4 m ou 6 ft. L'idée de mettre les deux pompes en série ne serait pas mal, dans le sens que tu pourrais compenser le " défauts" de la D5(hauteur de colonne d'eau ou pression si tu préfère) par rapport à DCC et en les gardant dans les positions silencieuse dont tu parles . Et puis pour la sécu: une qui rend l'âme, l'autre fonctionne toujours...
donc en n'oubliant pas le reservoir: rad 1080 ===> reservoir ===> les deux pompes en serie ===> une boucle cpu + cg ===> rad 1080
Marsh Posté le 16-12-2014 à 19:52:03
ReplyMarsh Posté le 16-12-2014 à 20:11:45
Ok tout les deux
je vais m'orienter comme ca, ca me semble un très bon choix
je dirais ce que ca donne, mais j'achete en janvier, fête oblige de faire doucement avec les zeuros
Marsh Posté le 16-12-2014 à 20:12:46
tu vas ?
ah t'as modifié
Marsh Posté le 16-12-2014 à 20:13:27
nouveau clavier, j'ai foirer ma touche, ca a envoyé la page mdr j'ai éditer
Marsh Posté le 17-12-2014 à 06:58:12
Deux pompes identiques dans la même boucle ok, mais dans ce cas ce n'est pas terrible.
J'opterais plus pour les deux boucles dans ton cas.
Marsh Posté le 17-12-2014 à 11:41:03
juan1972
De ton avis même en mettant la laing 10w (sous volté ) juste après le nova 1080 pour "aider" le retour ne serait pas une bonne initiative?
ca va faire tout de même une sacré distance entre la tour et le Nova pour une seule DC5
Marsh Posté le 17-12-2014 à 19:18:04
Le souci est que si tu mets deux pompe dans une même boucle avec des caractéristiques différents, il y a forcément une pompe qui encaisser.
Pour que se soit viable, il faudrait deux pompes identiques.
Pour une D5, je pense que ça passe haut la main.
Marsh Posté le 17-12-2014 à 19:43:51
Ah zut je me disait que si je mettais la "petite" laing 10w en sortie du radiateur , logiquement le flu aurait été moins fort et elle aurait donner un coup de pousse.
Vas falloir certainement que je réfléchisse alors, parce qu'une D5 si je calcul
radiateur nova 1.5m * 2 ( aller retour ) +-
circuit dans la tour sli + cpu 0.5 m +-
3.5 m grossomodo, ca va être juste et je risque de devoir la faire décoller en mode 5 , ca fait réfléchir
Marsh Posté le 18-12-2014 à 06:32:12
Le plus simple pour savoir, c'est de faire le montage.
Du coup tu ne sépare pas les boucles?
Marsh Posté le 18-12-2014 à 12:04:17
Je ne possède pas encore le nova, j'ai commander hier soir, mais sont en rupture( point orange sur docmicro ).
Faudra que je patiente 1 à 2 semaine je pense.
Hier avec mes compo actuel , j'ai fais un double circuit dans ma tour , pas satisfaisant du tout .
Au final mon sli chauffe un tout petit peu plus, et mon cpu chauffe exactement pareil
Pour avoir de bonne température , faut que je régule 1200 rpm les ventillateur, sinon j'ai l'impression que l'air chaud stagne dans la tour.
Je dois certainement être trop exigent, vouloir un vrai silence et de très bonne performance de refroidissement.
J'espere que la solution du nova ( donc totalement en externe , j'aurai non stop de l'air frais sur le radiateur avec poussière mais tant pis ! lol ) sera un réel plus.
Marsh Posté le 18-12-2014 à 19:03:51
Un screen des températures in game pour voir un peu.
Marsh Posté le 19-12-2014 à 01:13:01
ReplyMarsh Posté le 19-12-2014 à 15:47:23
creep's a écrit : http://img4.hostingpics.net/pics/434862tempsoire.png Soirée raid dans wow , c'est pas vraiment ce que tu attendais je sais mais voila |
mais c'est niquel les temps 60 degré sur le CPU clocké à 4.5 et 41 pour les CG, j'ai exactement la mm chose que toi.
edit : par contre a 100% load CPU et 100% load GPU ( 46 degré sur une 970 clocké à 1550/2000)
Marsh Posté le 19-12-2014 à 23:41:44
oui sous wow.
Maintenant un furkmark je m'envole vers les stratosphère des 57 degrer au sli xD
j'ai légerement diminuer l'oc du cpu et sont voltage du coup.
C'est pas encore vraiment ca.
Par contre si je désactive l'hyper treadhing, ca passe sous les 70
Marsh Posté le 16-12-2014 à 10:32:22
pour le moi de janvier je compte changer un peu mon mode de refroidissement.
config à refroidir
I7 3770k@4.6 Ghz 1.30v
Sli GTX 970 d'origine ( pour le moments , inutile d'oc )
Bon je possède actuellement deux pompes :
Une laing D5 silencieuse en pos 2 voir 3 , et bruyante mais sans plus en pos 5.
Une laing dcc 10w qui aimais un bruit de fonctionnement assez strident en 12v, mais qui par magie une fois réguler sur mon réhobus vers 8,9 v ne s'entends plus ( forcément moins de débit )
Donc en janvier je compte m'acheter :
Phobya - Radiateur Xtreme NOVA 1080 http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10919.html
Phobya - Cage pour Radiateur Nova Xtreme 1080 http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10163.html
Phobya - Grille 4*180 pour Radiateur Xtreme NOVA 1080 http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9980.html
4 X Phobya - Ventilateur 180*180*32mm G-Silent 18 - LED ROUGE http://www.docmicro.com/ventilateu [...] _9789.html Pas les meilleurs au monde, mais dans cette taille, malheureusement il n'existe pas un choix fantastique
Alors j'hésite à deux solution.
1er
Le NOVA 1080 je le met +- à 1.5 mètres de ma tour, sous le bureau ( bonne apport d'air frais sans soucis, le truc sympa j'entendrai moins fort la ventilation ).
Pour cette solution ci j'avais pensé mettre ma D5 position 3 dans la tour, et lui coller en série ( quitte même après la boucle du mora ) la laing 10w en 8v pour "aider" au retour .
Donc dans cette solution ci, le sli et le cpu seront en série sur la même boucle .
2eme
Laing 10w en 9v pour le CPU en lui collant un radiateur qui traine à la maison ( ca peut être un 480 ou 360 que je possède déjà ). avec son propre réservoir , bref sa propre boucle
Le NOVA 1080 à coté de la tour brancher sur la laing d5 position 3 et donc les 4 * 180 G-Silent 18.
Alors je cherche absolument le meilleur rendu possible , mes critère absolu sont dans l'ordre.
Silence!
Performance
Honnêtement je me dis que les 2 solution sont viable, peut-etre les deux boucle séparée serait certain plus perf, mais plus bruyante aussi vu que le mora serait lui juste à coté de la tour.
J'attends vos avis
en vous remerciant
