Sur ma nouvelle config... [CONSEIL] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-05-2006 à 11:01:12
De toute facon, solution passives sur un proc c'est impossible et watercooling c'est innutile si tu n'overclock pas.Le mieux que tu puisses faire, c'est acheter le Zalman 9500 Cu Led c'est ce qui se fait de mieux en ce moment en rapport performance-bruit-refroidissement.Et oui sa vaut le coup que tu le change : a 50 Euros avec un peu de pate thermique artic il ne faut pas s'en priver !
Marsh Posté le 30-05-2006 à 17:42:22
Je te conseille le SI-120 + CoolerMaster 120 mm.
Tu auras les perfs, le silence et même les led bleues.
54 euros + FDP.
C'est ce que j'ai en refroidissement dans un Antec 1000 AMG bien ventilé mais sans bruit.
Les T° et tout le reste sont dans mon profil.
PS : Mon SI-120 est poli.
Marsh Posté le 04-06-2006 à 19:30:08
2 X x1600xt en crossfire? monsieur ferait-il des lans?
quoiqu'il en soit, l'air -cooling reste la solution la plus abordable.....va donc faire un tour sur mon topic (signature...), sinon, moi je dirais :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 36_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 65_fr.html
ou celui-la, mon préféré!
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html
sinon, le si-120 avec un bon ventilo silencieux ET de qualitay, c'est vrai que c'est pas mal!
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 91_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 99_fr.html
l'air cooling powaaaa !!!!
Marsh Posté le 05-06-2006 à 11:57:25
Soyons clair, si tu n'o/c pas tu n'as pas besoin de changer ton ventirad... tes temp. le prouvent.
Même un o/c léger (HTT à 225 au lieu de 200) tiennne très bien avec le même cpu et le ventirad d'origine)
Par contre, si tu veux soit te faire plaisir en claquant 40à60 ou réduire un le bruit:
http://www.behardware.com/articles [...] olers.html
Attention, le montage de la plupart des ventirad demande de démonter ta cm... si tu ne l'as jamais fait, ce n'est pas sans risque... et vérifie avoir bien la doc de ta cm pour les branchements (sinon download la ou note présicément les branchements avant démontage).
Si tu souhaites vraiment changer de ventirad:
-pas cher et performant A64 Freezer ou XP90+noiseblockerSE2
-plus performant et plus cher (pas forcément plus silencieux): big typhoon, zalman 9500, SI120+PAPS120mm
-le top: xp90C+SE2 (très performant, peu encombrant mais lourd
-le monstre du moment(mais qui ne te concerne pas trop): tunic tower
Je réitère mon avis: tu n'as pas en état de cause besoin de changer ton ventirad... les 5°C à 10°C que tu gagneras ne feronts pas mieux vieillir ton cpu, en tout cas pas au delà de sa complète obsolescence...
Marsh Posté le 05-06-2006 à 12:27:37
Merci bcp pour vos avis... Je vais donc rester comme ça pour le moment car comme tu le dis rxjy, il est vrai que les temp ne sont pas alarmantes et excessives.
Marsh Posté le 05-06-2006 à 14:22:07
au pire, tu peux remplacer le ventilo par un 92mm type SE2 avec un adaptateur 80/92mm sans démonter ta CM.
Marsh Posté le 27-05-2006 à 22:29:37
Je me suis porté acquereur d'un nouveau pc...
Une question me turlupine et je voudrais vos conseils avisés....
Voilà :
AMD 64 3700+ sur un Asus A8R-MVP (socket 939)
2 X1600XT en crossfire
Boitier ANTEC 1000 AMG
En vue d'optimiser ma bécanne je voudrais savoir si :
-Le Ventirad d'origine vaut le coup ou est connu pour étant "peu fiable"
-Auquel cas que me conseillez sachant que le prix importe peu, et que j'utilise le pc essentiellement pour le jeu.
Mes priorités, le bruit et bien sur un bon refroidissement (je sais j'en demande trop là ^^)
-Vais je bcp gagner par rapport au ventirad d'origine ? (en gros ca vaut le coup d'en changer ?)
pour infos :
Températures (boitier ouvert) :
Carte mère 37 °C (99 °F)
Processeur 38 °C (100 °F)
Températures : (boitier fermé) :
Carte mère 40 °C (99 °F)
Processeur 42 °C (100 °F)
Températures : (boitier fermé en jouant comme un fou ^^)
Carte mère 45 °C (99 °F)
Processeur 47 °C (100 °F)
Je suis peu porté sur le watercooling et les solutions passives et je n'overclocke pas.
Voilà j'attends vos avis "d'experts" avec impatience.
PS : On parle beaucoup du Zalman 7000 en ce moment...
Message édité par bapho le 27-05-2006 à 22:41:54
