Conseil ventilation boitier ?
Conseil ventilation boitier ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-01-2004 à 14:11:59
voila mon boitier tout pourri, quand je le ferme les température CPU et Mobo prennent 10°C que ce soit au repos ou en burn. En gros la chaleur reste coincée entre la Carte graphique et l'alim.
au repos boitier ouvert/fermé: CPU: 37/48 mobo 25/35
en burn: CPU 53/64 mobo 35/45.
http://laracil.free.fr/info/loin.jpg
http://laracil.free.fr/info/pres.jpg
Quelle solution pas chere et silencieuse adopter pour bien ventiler tout ca ?
Marsh Posté le 26-01-2004 à 14:19:18
faut comme moa et ma tour pourrie aussi..
s2 en aspi en bas a l avnt du boitier + s2 en etraction a larriere du boitier et changement du ventilo de l alim
Marsh Posté le 26-01-2004 à 14:20:42
merci, mais qu'apporte le changement de ventilo de l'alim ? seulement du silence ou bien un meilleur cooling ?
Marsh Posté le 26-01-2004 à 14:24:39
pas que tu silence si tu as une alim noname avec un ventilateur pourrie la chaleur est mal evacuée donc plus de chauffe... je vais faire des photos dna sle topic des bureaux ... ;o
Marsh Posté le 26-01-2004 à 14:32:06
bin si nan tu laisse un pano sur les 2 ouvert... :(
Marsh Posté le 26-01-2004 à 14:33:38
Si je ne dis pas de bêtises, tu as un boitier "no-name" sans aucun emplacement pour des ventilos.
Je pense qu'il va falloir changer. :o
Marsh Posté le 26-01-2004 à 14:38:22
oui c'est un beau boitier noname qui date de 1999.
l'option decoupage d'un emplacement 8cm sous l'alim est elle envisageable pour de bons resultats ?
Marsh Posté le 26-01-2004 à 14:50:39
c'est mis en ligne pour les photos
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t2970108
Marsh Posté le 26-01-2004 à 15:27:24
 t'es sur d'avoir la place?
 sinon oui ou au dessus du boitier carrement. sinon pour faire entrer de l'air j'ai mis un papst 120 en bas a droite du panneau droit qui souffle sur les HDD, tout est donc plus froid porte fermée.
 si tu mets un ventilo pour virer l'air chaud son effet sera decupler si t'en mets un pour faire rentrer l'air frais a l'opposé
Marsh Posté le 26-01-2004 à 15:47:45
ok merci, je vais sortir la scie a metaux et aquerir 2 ventilos silencieux papst ou S2 !
Marsh Posté le 26-01-2004 à 16:11:04
oublis pas le filtre du ventilo qui aspire
Message édité par bracame le 26-01-2004 à 16:11:29
Marsh Posté le 26-01-2004 à 16:45:07
Y a pas la place là...faut changer. :/
Marsh Posté le 26-01-2004 à 16:58:05
bah... il peut le mettre en haut le ventilo le resultat sera le meme
Marsh Posté le 26-01-2004 à 17:29:29
ben, apparemment, t'as pas bcoup de place dans ton boitier...
ce que tu peux essayer :
mettre un ventilo en facade (mais on voit pas sur la photo, donc je c pas si ya la place)
faire des trous dans le fond de ton alim et ajouter un ventilo si ya de la place (spa sur)
un trou ventilo sur le dessus, c'est tres efficace
ranger correctement tes cables
si ca n'y fait rien.. change de boitier
Marsh Posté le 26-01-2004 à 18:55:25
Euh, le même je suis pas sur. :o
Marsh Posté le 26-01-2004 à 23:26:59
tu peux déjà commencer par descendre tes connections arrières ubs d'un niveau afin de glisser un ventilo à cet endroit. non?
Le topic des vidéos de deux roues. In bobber i trust.
Marsh Posté le 27-01-2004 à 00:32:09
fait un blowhole qui estrait l'air sur la parroie de ton boitier :D, faut bien réussir a sortir l'air chaud.
Sinon, au plafon, ce n'est pas mal non plus.
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 27-01-2004 à 01:50:48
moi je pense, qu'il fo changer de boitier, meme les noname sont bien maintenant
Marsh Posté le 27-01-2004 à 07:03:17
http://www.ldlc.com/fiche/PB00020349.html
Bon ca represente un ptit billet de 1000 balles mais qd dans le futur tu voudras changer de config tu pourras deja retirer le boitier de la liste :)
Perso j'ai le 2000A non LANFIRE , il a 7 ventilos (reglables par potentiometres en facade) de 80mm d'origine , il est en alu , et pleine charge pendant une nuit d'OCCT je depasse pas les 28° dans le boitier (temp de la piece dans les 24° , d'ailleurs la je viens de passer une nuit en idle et le boitier est aussi a 24°).
Mike le raleur
Marsh Posté le 27-01-2004 à 10:44:43
si je reprends un nouveau noname, il faudra le ventiler je suppose ?
Marsh Posté le 27-01-2004 à 11:30:57
sinon un bon textorm sans alim : http://www.ldlc.com/fiche/PB00012845.html
Marsh Posté le 27-01-2004 à 11:49:12
il a l'air bien en effet !
Marsh Posté le 27-01-2004 à 12:03:34
C'est exactement celui ke j'avais avant le Thermaltake , et avec le 12cm d'origine en extraction a l'arriere j'avais entre 38 et 43° dans le boitier , avec le Thermaltake ca va de 24° a 28° (tous les ventilos a vitesse mini)...
Mike le raleur
Marsh Posté le 27-01-2004 à 12:07:08
ouais, mais le prix du textorm face au xaser :sarcastic:
Marsh Posté le 27-01-2004 à 12:08:25
sinon celui la c'est la meme base que le thermaltake, c'est le mien :D http://www.materiel.net/details_IC-111U.html
Marsh Posté le 29-01-2004 à 23:33:46
le truc completement chelou ...
mes temperatures CPU ont baissé sans rien faire.
je suis a 40°C en idle et 55°C en burn ... voila qui est acceptable ... yavais ptet une nappe qui coincait une bulle de chaleur a l'interieur ... le mystere reste entier, en tout cas plus besoin de ventiler ce boitier pour l'instant !!!
