Contrôle Rhéobus Akasa : DB Killer, couper les sondes? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-06-2006 à 20:39:42
Tu téléchargeras EVEREST ou tu pourra vérifier la température de ton processeur+GPU+DD.
Branche tes 2 ventilos de boitier,ventilo de ton proc. et modifie selon la temperature et les nuisances sonores.
Voilà
Marsh Posté le 13-06-2006 à 20:43:17
il parait que c'est déconseillé de brancher le ventilo du proc sur un rhéobus...
et sinon pour mes autres questions?
Marsh Posté le 14-06-2006 à 11:36:56
j'ai branché sur mon rhéobus, mon 9500(CPU), mon vf-900(GPU) et mes 2 120mm Textorm. Mon proc ne dépasse pas 31°, mon GPU dépasse pas 40°, mon DD est à 30°, tout ça dans un bon silence. Mes températures sont pas du tout critique donc tu peux te référencer à mes températures pour bien contrôler avec ton rhéobus.
Marsh Posté le 14-06-2006 à 11:54:19
merci skyline95!
par contre je ne pourrais rien controler sur la carte graphique et sur le chipset nforce car c'est tout du refroidissement passif sans ventilo!
gigabyte oblige...
Marsh Posté le 14-06-2006 à 16:34:19
Pour ta CM c'est pas grave, tu voulais dire que tu voulais contrôler le ventilo chipset sur ta CM si il y en avait un?
Change ton radiateur sur ta CG si tu peux. Enfin donne moi la T° de ta CG en idle et en burn si tu peux. J'ai pas trop confiance en le passif sur CG vu que ca chauffe beaucoup, enfin ca dépend si tu joues en réseau. Moi je joue en réseau et ma CG montais à 80° en burn (6800GT
) et j'ai mis le joli p'tit vf-900. Ma CM (gigabyte) est aussi passive, mais ca change pas bcp sur les T°, Du moment que tu as un bon flux d'air dans ton boitier. Il faut que tu aies les 2x120 mm, devant en aspiration et derriere en extraction avec l'alim.
Marsh Posté le 17-06-2006 à 13:42:34
bonjour!
j'ai le boitier antec slk3000 et j'ai acheté un rhéobus Akasa AK-FC-03 et 3 ventilo DB killer (2 de 120 pour avant et arrière, et 1 80 pour le coté).
faut-il que je coupe les sondes présentes sur les ventilo ou alors je les laisse et elle poseront pas problème pour réguler via rhéobus?
Marsh Posté le 19-06-2006 à 14:44:33
La sonde de mon TM-12 ne me pose pas de problèmes en régulant via fan mate.
Marsh Posté le 13-06-2006 à 20:33:54
bonsoir, voilà ma config que j'ai commandé :
Gigabyte K8NF-9 Ultra (Refroidissement passif)
A64 3200+ Venice (ventirad d'origine)
1Go ram corsair (1Go plus tard)
Gigabyte 7600GT (Refroidissement Passif)
160Go Hitachi SATA2 (un 2ème plus tard, et meme 3ème)
Graveur DVD Pioneer DVR-109
Boitier Antec SLK3000 + Ventilo Textorm Killer DB 120 en facade
ENERMAX NOISETAKER SILENCIEUX EG425AX-VE (G) SFMA 420W
j'ai commandé également le rhéobus Akasa AK-FC-03 et mes questions concernent ce dernier :
à quel endroit me conseillez-vous de placer mes sondes exactement?
pourrais-je controler les 2 ventilos précédemment cités malgré que l'on puisse les réguler?
et surtout quelles précautions faut-il prendre pour brancher le rhéobus avec cette carte mère?
a quelles températures devront etre les composants sondés?
merci d'avance
EDIT : faut-il couper les sondes des DB killer pour pouvoir les réguler via rhéobus??
Message édité par anonymman le 17-06-2006 à 14:32:48
