Reobus arcano : où placer les sondes ?
Reobus arcano : où placer les sondes ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2006 à 16:29:30
je vais avoir un arcano 12.
je n'ai jamais placé de sonde et je voudrais savori où les placer ?
ce serait pour ma carte graphique et le ventilo cpu .
faut il mettre la sonde entre le rad du cpu et le dessus du cpu ?? à ce moment là çà va pas empecher une bonne dissipation du rad ? pareil pour le gpu ???
Marsh Posté le 05-06-2006 à 19:04:23
j'ai un harcano 13
sondes:
- au dos de ma cg.
- sur le ventirad coincée entre la base et un caloduc... surtout ne pas le mettre entre le cpu et le rad sous peine de ne plus refroidir le cpu
-sur un DD (pour le ventilo d'aspirartion)
- dans le vide au milieu du boitier (pour le ventilo d'extraction)
pour les premières sondes, la temp. relevée est 10°C au dessous des sondes intégrées: j'entient donc compte dans la régulation du rhéo...
Marsh Posté le 07-06-2006 à 15:03:27
merci :)
