Placer une resistance électrique...Sur SX1 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-03-2006 à 13:04:43
6 diodes de puissance en série me semble plus judicieux ("variateur" du vieux TT Volcano7+ conçu de cette façon, 2 packs de 3 diodes 1N4001 + inter 3 positions direct/1 pack/2 packs)
En admettant que le ventilo sous 6V pomperait non plus 0.18A mais 0.1A, la résistance devrait dissiper 6x0.1=0.6w, ce qui commence à faire beaucoup.
Marsh Posté le 21-03-2006 à 13:28:56
28ohms donc et c'est bon? je la place sur le fils rouge du ventilo et hop?!!
Marsh Posté le 31-03-2006 à 16:45:19
faut que tu prennes des grosses résistances du syle 1-2W sinon ça va trop chauffer elle risque de griller
Marsh Posté le 09-04-2006 à 11:02:58
vu que c'est brancher sur la carte mère ta pas essayer un logiciel genre speedfan??
Marsh Posté le 09-04-2006 à 15:57:55
| Citation : vu que c'est brancher sur la carte mère ta pas essayer un logiciel genre speedfan?? |
nan jai pas confiance dans les logiciel, c'est un peut-etre parceque je suis un peu perfectionniste mais je prefére un systême fiable 100% pour garde la tensions à 5-6V, qui ne bougera pas.
28Ohms on m'a dit que c'était super petit, ça à étonnant mon ami quand je lui ait dit... est-ce normal? sinon je vais dans un magasins de composant et je demande un résistance de 28Ohms et 1 à 2W?
Marsh Posté le 09-04-2006 à 18:11:00
oui mais comme je l'ai indiquer dans mon message au tout debut, je souhaite le brancher sur la carte mére, ça fait plus "ranger" qu'un fil qui traverse, paracequ'il sont a peu prés cacher mais celui-ci traverse toute la CM et donc c'est pas trés zoli...
Marsh Posté le 21-03-2006 à 12:09:48
J'ai un beau Big Typhoon qui est actuellement brancher en 12V, sur la carte mére, je souhaiterais le sous volter mais je voudrais qu'il soit toujours brancher sur la carte mére... En fait je pense qu'avec une résistance il serait possible d'empecher la tension d'arriver au ventilo, et la retenir à 7V environ. Donc si quelqu'un pourrait me dire quel résistance prendre car dans ce domain je m'y connais pas trop et je souhaiterais obtenir une tension variant entre 6v et 8v (et un potentiométre serati un encombrement de fil et en + je ne le ferais pas varier.
Sur mon big Typhoon je pense mettre un Noiseblocker SX1, 12V 2.16W, 0.18A et donc je le voudrais en 7V ou 8V gd max.
merci à vous,
Message édité par darknesslegion le 21-03-2006 à 12:35:02
