consomation electrique d'un watercooling ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-01-2006 à 08:53:03
Question a la con
Compare ce que consomme un ventilo 8cm ou 12 cm ou plusieurs pour refroidir ton rad ou va passer l'eau une fois chaude comparé à une lampe 40W ou ton processuer ou ta carte graphique .......... peanuts.
Pareil pour ta pompe.....réfléchi un peu avant de poser des questions aussi stupides!
Marsh Posté le 13-01-2006 à 08:54:17
sois pas si agressif si je pose la question c'est que je ne peux pas faire ça.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 18:03:48
Ma pompe c'est une 1300l/h fait 12W elle tourne 24h/24 mes parent ne se sont pas encor plein lol...non sa consome rien.
Je connais quelqu'un qui a une 3000l/h et ca consome pas bocoup plus.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 22:49:22
hmm comparé à un air cooling je pense que ça reviens à aussi cher !
tu suprime quelques ventilos pour en rajouter d'autres sur le rad
la pompe consomme pas mal, mais c'est négligeable !
de là à dire que la conso d'une pompe est négligeable ............
certains ici vivent encore chez papa maman, d'autres savent pas ce que c'est de vivre avec un budget de 400 euros par mois fature/bouf/2personnes
perso je vais moins au ciné et je laisse tourner la bécane 24/7 ![]()
Marsh Posté le 18-01-2006 à 09:23:54
Oui c'est ça le probleme, moi je vis chez papa maman comme tu dis et ils surveillent quand meme ma consomation electrique car un pc allumé 24h/7 toute l'année ça représente beaucoup d'argent au final
Marsh Posté le 19-01-2006 à 09:15:49
quelqu'un a déjà calculé combien ça représentai en  un pc allumé 24/24 7/7 ?
Marsh Posté le 19-01-2006 à 09:28:50
Puissance (en Kw) * 0.1 * 24 * 360
Aux alentours de 250/ans pour un PC qui consomme 250W en permanence
(une grosse bécanne donc).
Marsh Posté le 19-01-2006 à 09:52:46
pour ceux qui laissent le pc en route juste pour faire du dl / serveur  >> est ce que vous n'avez pas envisager de vous monter une mini config a base de p3
ca chauffe pas
ca consomme pas ( moins de 30W si on prends une cm avec totu integré )
ca coute moins cher qu'un WC  ( je dirai moins 50 d'occas sans disque )
le tout sous linux ( bonne occasion de s'y mettre
 ) et ca tourne tout seul
Marsh Posté le 19-01-2006 à 10:00:43
Ce serait étonnant qu'une config complète à base de P3 consomme si peu.
Comme DL-box un EPIA peut être interessant par contre ![]()
Marsh Posté le 19-01-2006 à 10:08:00
guguy > je pense que si ( bien entendu il ne s'agit pas de la consommation en burn , mais de celle en usage courant )
les config a base d'epia sont mieux (toute petite , ca consomme vraiment rien ) , mais plus chere
Marsh Posté le 19-01-2006 à 10:18:03
Faut voir... mon PC qui reste allumé 24/24 est un sempron 2400+
avec carte graphique intégré, ca ne doit pas consommer beaucoup
plus qu'un P3.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 08:46:25
je crois que c'est ce que je vais faire,
j'ai un P3 1Ghz avec 512 Sdram faut juste que je trouve un hdd a mettre dedan.
il est déjà sous debian en plus.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 11:09:37
Je viens de voir un tuto qui explique qu'en underclockant et en sous-voltant
un athlon xp on obtient un excellent ratio performance/watt!
Marsh Posté le 20-01-2006 à 11:11:43
ca marche avec tous les cpu mon p4 1.8A etait stable avec 1.1V ( le minimum de ma cm )
il ne consommait plus que 34W , donc il pouvait fonctionenr en passif avec un gros rad
Marsh Posté le 20-01-2006 à 11:32:37
de base mon cpu consomme 57 W @ 1.525V  ( d'apres http://processorfinder.intel.com )
le formule generale est
Puissance = Cste * VCore * VCore *Frequ
on en deduit qu'a une frequence donnée on a :
Puissance = Puissance_base *(Frequ * Vcore *Vcore ) / (Freq_base*Vcore_base*Vcore_base )
CQFD
Marsh Posté le 20-01-2006 à 11:36:09
donc c'est de la théorie dans la pratique est t'il possible de savoir combien consomme en watt le cpu ou meme toute autre partie d'un pc ?
Marsh Posté le 20-01-2006 à 11:55:47
Hop je viens de mettre mon sempron à 1ghz (10*100) sous 1.1volt,
ca m'a l'air tout à fait stable et pour ce que je demande comme puissance
à mon ordi...
Marsh Posté le 20-01-2006 à 11:58:37
sinon simple question es-qu'une carte wifi en pci utilise beaucoup de ressources systeme ?
Marsh Posté le 20-01-2006 à 12:04:16
| Citation : sinon simple question es-qu'une carte wifi en pci utilise beaucoup de ressources systeme ?  |
Non, pas plus qu'une carte reseau.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 12:05:14
| ydavidyu a écrit : donc c'est de la théorie dans la pratique est t'il possible de savoir combien consomme en watt le cpu ou meme toute autre partie d'un  pc ?  |
pour le cpu la theroei est proche de la pratique
pour la config entiere , le wattmetre est la seul solution
Marsh Posté le 21-01-2006 à 19:31:22
Faut une alim' à la fois peu puissante (genre 200W) et avec un bon rendement (sinon ça sert à rien). Les alim' de Shuttle ont-elles un bon rendement ?
Pour le CPU un pentium M banias ça peut être pas mal, faut le récupérer d'un portable cassé ou qqchose du genre, le mettre sur une bonne vieille mobo asus avec adaptateur (prendre une carte avec vidéo intégrée tant qu'à faire) et le mettre à 600MHz sous moins d'1V.
J'y ai pas vraiment réfléchi vu que perso je fais tout l'inverse, 2 PC OC à fond qui tournent 24/24 pour la science ![]()
Marsh Posté le 21-01-2006 à 22:08:29
En générale pour avoir un bon rendement il faut justement prendre
une alim trés puissante, genre la derniere Seasonic 600w (trés silencieuse
d'ailleurs).
Marsh Posté le 22-01-2006 à 00:08:56
Non car le rendement est maximum à un certain niveau de puissance demandée, si t'utilises peu l'alim' le rendement sera mauvais.
Marsh Posté le 22-01-2006 à 15:25:46
| asmomo a écrit : Non car le rendement est maximum à un certain niveau de puissance demandée, si t'utilises peu l'alim' le rendement sera mauvais.  |
Pas forcément...
Le rendement s'écroule surtout lorsque lorsque les composants chauffent.
Marsh Posté le 22-01-2006 à 20:48:47
| guguy a écrit : Puissance (en Kw) * 0.1 * 24 * 360   |
une grosse bécane
ça me fait bien rire ce que tu marques
ma bécane me coute dans les 50 euros par mois
j'assume, je paye mon loyer, et ma facture edf !
mais faut arrêter de croire qu'une grosse bécane ça consome peu
au repos elle doit taper dans les 500W de conso mini
en utilisation, t'as les t^tes de lecture disque (utilisé quasiment 24/7) mais surtout la carte graphique qui tourne !
mais ça représente pas 200 W je pense
Marsh Posté le 23-01-2006 à 12:01:06
Avec un P4 3.6ghz et 2 6800GT en SLI ils trouvent ca chez matbe :
Donc pour peu qu'on ait pas de SLI et un proc. qui consomme un peu
moins que le P4 (A64 3000/3500+) on doit tapper aux alentours
de 250/300w en moyenne (disons 6h de jeux par jours et le reste
en bureautique/download).
Et si tu paye 50/mois pour ton PC ca signifie qu'il consomme
EN MOYENNE 700W ce qui est strictement impossible.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 12:09:18
disons k'en moyenne je joue 20 minutes par jour, vraiment à tout casser, depuis 3 mois...
disons que j'ai un proco qui dissipe 110Watt non oc, en full
disons que j'ai pas de sli
faut arrêter de croire que ce sont des grosses bécanes
rajoute 10 ventilo 120mm + 10 disques dur, deux lecteur optiques, un afficheur réhobus, et que sais-je encore...ah si, néons !
là tu as une bécane..."performante, c'est beaucoup dire
" mais un peu moins "orientée test !"
tu trouveras pas un graveur dans une bécane de test !
peut de ventilateurs
à peine à disque dur !
enfin, je parle pour rien dire, j'attend de recevoir mon wattmètre...je parierais pour 400W en idle
pour les 50 euros, peut être que j'me trompe
on va dire 40 alors
 mais ça me parait beaucoup, 45 euros à deux sans le chauffage, très abscent de la maison, avec un chauffe eau très récent...
Marsh Posté le 23-01-2006 à 12:12:58
La machine de test de matbe à un ventilo 120 qui tourne à 3500tpm
| Citation :    |
La bécanne de monsieur tout le monde quoi
Mais sinon le P4 560 (3.6ghz) consomme énormement de même que
le SLI, et c'est pas en rajoutant un 2nd dd que ca va consommer
100w de plus...
Marsh Posté le 23-01-2006 à 12:18:05
| guguy a écrit : La machine de test de matbe à un ventilo 120 qui tourne à 3500tpm
je me trompe ou tu parlais de bécane récente ?
la bécane de monsieur tout le monde peut consomer beaucoup, si monsieur tout lemonde a une alim noname avec un rendement de 30%
on est bien d'accord sur une chose, il y a énormément de config qui consomme ce que tu dis, environs 200-250 W ! peut être moins !
on est d'accord que tu parlais d'une config performante
les alim de 650W - 850W et 1KW n'éxisterais pas sinon
Marsh Posté le 23-01-2006 à 12:21:33
| Citation :    |
Parce que tu considere qu'un P4 3.6ghz avec 2*6800GT en SLI
c'est pas une config performante ?
Quand je disais que le P4 560 consommait beaucoup c'était
par rapport à un A643500+ par exemple (bien plus performant
dans les jeux que l'intel d'ailleurs).
Et le SLI ca reste marginale et surtout reservé aux gogos.
Une config mieux pensée pour le jeux utiliserait un A64 et
une 7800GT.
| Citation :    |
Ca existe surtout pour les grosses workstations ou les server qui
ont des configs multiprocesseurs avec des RAID de disques
SCSI 10/15k tpm
Marsh Posté le 23-01-2006 à 12:37:40
guguy a écrit :
la seconde partie de ton message laisse penser que tu ne sais pas ce que tu dis
je n'ai pas deux processeurs
j'ai deux chaine raid de disques 7200 tr/min
et au passage, une config performante dans les jeux (sli) ne représente pas une "bécane performante", du moins pas de mon point de vu !
la puissance de calcul graphique, c'est pas très général pour dire qu'un ordinateur est puissant...
mais tu n'as pas tort en disant que c'est loin (et m^me très loin) d'être la bécane de monsieur tout le monde !
quand j vois ici que beaucoup veulent une tuerie pour bureautique + dernier jeu ! et qu'après tu vois un budget de 1200 euros...==> alim noname inside !! ![]()
Marsh Posté le 23-01-2006 à 12:46:21
| flo850 a écrit : pour ceux qui laissent le pc en route juste pour faire du dl / serveur  >> est ce que vous n'avez pas envisager de vous monter une mini config a base de p3   |
pour ce genre d'usage une carte epia mini-itx avec un dd et sans écran..... c'est le top !
ca commence vers les 80 euros avec le cpu +carte graphique integré. of course
Marsh Posté le 23-01-2006 à 12:52:55
| Citation :    |
Et? Tu as un alim 1kw ?
| Citation :    |
En générale quand tu as l'argent pour acheter du SLI tu met un
bon proc.
| Citation : la puissance de calcul graphique, c'est pas très général pour dire qu'un ordinateur est puissant...   |
On parle pas de workstations, pour moi un A64 3500+ (ou un X2 3800+)
avec une 7800GT c'est une config. qui peux faire tout ce qu'un particulier
demande.
Aprés si pour toi une config performante c'est un bi-opteron dual core
avec une carte pro. à 2000... ok mais ca reste une configuration
qui est utile uniquement pour des pro. qui font du 3dsmax/maya ou du
montage vidéo intensif.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 13:08:56
Je suis vachement étonné que mon topic ai autant dévié,
cependant celà reste interessant.
Moi je crois qu'une alimentation 1KW peut etre utile mais seulement pour les pic. A mon avis une grosse config ( meme très grosse ne bouffera que rarement les 1 KW ).
Moi je crois qu'ajourd'hui une config très performante ne consomme pas plus de 400W en temps normal peut etre des pic a 450 mais pas plus.
Enfin c'est ce que je pense et je ne suis pas spécialiste dans le domaine.
Moi je voulais juste savoir quel était le système qui consomme le plus entre un refroidissement par air  et un refroidissement par W/C
Marsh Posté le 23-01-2006 à 14:15:12
guguy a écrit :
pour l'alim 1KW, on va dire ke oui, j'en ai deux ! et je précise une fois de plus que je suis un particulier
 et la raison est la suivante : la OCZ power stream 600W ne tenait pas la route en cas d'overcloking ! tu vas me dire, normal si j'overcloke comme un bourrin ! avec une asus a8nSli Deluxe rev1 et un vCore limité à 1.45
p
 la carte graphique était overcloké à 480-1350 (pour une 7800GTX, c'est même pas les spécifications de la asus 7800GTX Top!)
bref, obligé de rajouter une alim
et ce n'est absolument pas une "workstation" !
qu'appel tu un bon proco ? je connais beaucoup qui ont un 3x00+(3000-3200) overcloké à 2.8GHz en watercooling, et qui tournent avec des 7800GTX en sli !
je ne suis pas d'accord avec toi : dire qu'un particulier a besoin au maximum d'un 3500+ et d'une 7800GT...la plus grosse masse de la population tourne sur des carte d'entré de gamme et des proco intel ou amd 3000+
à côté de ça, je connais des étudiants qui se servent à fond de leur 3800+-4400+-4800+ sous maya, en utilisation personnelle.
tu rajoutes à ça les particuliers toujours feru de bench ou tout simplement féru de jeux ! je ne sais pas si tu as entendus parlé du jeu F.E.A.R....
pour finir, 5% de la population de ce forum possède soit une 7800GT soit un proco supérieur ou égal à un 3500+ !
et 20% on vercloké leur config à égalité avec ce matos ou supérieur
en ont-il besoin ??? ==> je crois que oui, sinon ils n'auraient pas dépensé des sommes astronomiques dans de la bonne ram, une bonne alim et de bons refroidissements
tu as raison, pour moi une config performante, c'est un bi optéron dual core sur une carte mère à 700 euros de chez tyan K8WE-U320
à côté de ça, je t'assure que beaucoup de personnes fréquentant les forum possèdent équivalent à ce que j'ai en terme de puissance proco, ou vidéo, pour un budget pas si énorme que ça
et j'aime utiliser cet argument ==> très peu de geek fument, ils préfère dépenser leur argent dans l'informatique
faire du 3dsmax/maya n'est absolument pas réservé pour les pro
 j'en ai fait à mes heures perdues, et j'ai même continué à certains moments alors que je travaillais dans la restauration
tout ça ne concerne en général, qu'une trèèèès faible parti de la population possédant un ordinateur chez lui !
mais ça concerne bien plus de monde, si on fait des statistiques sur les personnes inscrites sur les forum informatiques...
ydavidyu, désolé de poluer ton topic
j'avais déjà répondu, la conso d'un water, dépend du matos utilisé, en général, ça change très peu, mais beaucoup de personnes intégrant un water rajoutent par la suite des néons, et autre bidules ki font beau
une alim 1KW a plusieurs utilitées ! si j'en avait eu les moyen ça m'aurais évité la surchauffe actuelle de ma bécane, une meilleur stabilité (demander 400W en continue à une alim capable de 1KW...), et un gain de place
sinon niveau consomation, 1KW ce n'est absoluement rien ![]()
 je n'ai pas de carte son, et je suis loin des 16 disques dur que je peux théoriquement intégrer. à cela, tu rajoute bien sur la consomation de nombreux ventilos, de la ram supplémentaire (je n'ai que deux barrette), ainsi que pourquoi pas, une seconde carte grpahique en sli
une config très performante, comme je l'ai déjà dit, ça peut consommer bien plus...ça dépend de ce dont on parle...pour info, sur ma config j'ai déjà eu des pic à plus de 700W, qui ont eu pour résultat de couper l'alim...(la OCZ tien 700W en pic de 60 secondes)
c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, je ne détiens pas la science infuse, mais je tenais à marquer le point sur la différence entre une bécane chère et une bécane pro...
une bécane pro, c'est du scsi ou du raptor pour la fiabilité et pas de carte graphique PCI-E sauf peut être les quadro
une bécane perso c'est beaucoup de disques dur pour de l'espace de stokage, des disques dur rapides pour les jeux, du sli pour les jeux, des proco dual core et autre bi proco pour le multi tâche perso, la compression vidéo, l'encodage, lecture et gravage, et tout le tralala ![]()
Marsh Posté le 13-01-2006 à 08:35:44
Salut, tout le monde,
depuis quelques temps déjà je suis faciné par le watercooling et aujourd'hui je me posais une question que je trouve importante.
Esqu'un watercooling consomme plus de watts qu'un refroidissement par ventilateur, j'entend par là esque ma facture d'electricité va augmenter ou va réduire ?
J'aimerais aussi savoir ce que vous me conseillerez pour watercooler ma machine afin d'avoir quelque chose de correct.
Merci par avance
