Convertisseur PWM > DC
Convertisseur PWM > DC - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-01-2011 à 11:41:20
Je recherche un module électronique permettant de convertir un signal PWM de commande ventilateur en un courant continu.
Il y a bien ce module http://www.paqt.co.uk/store/index. [...] roductId=5.
mais on ne le trouve qu'en GB et ils ne répondent pas à mes mails.
Connaissez-vous un équivalent en France ?
Ce module me permettrait de commander mon NH-D14 de façon plus fine.
La plupart du temps, mon CPU tourna au ralenti, donc le ventilo devrait tourner au mini aussi. Mais quand je fais du montage vidéo, la température du CPU atteint des sommets. Il faudrait alors que le NH-D14 tourne à fond.
Pour le moment, j'ai fait un réglage "entre-deux" qui n'est pas satisfaisant : pas le plus silencieux, et pas le plus efficace quand c'est nécessaire.
Marsh Posté le 21-01-2011 à 15:42:57
http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6634 [:reekho31]
Message édité par MacIntoc le 21-01-2011 à 15:43:20
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
Marsh Posté le 21-01-2011 à 16:19:01
Merci à Macintoc mais cela ne répond pas du tout à la question.
Je ne veux pas remplacer mon ventilo actuel, qui est le top en matière de refroidissement
mais lui adjoindre un module électronique permettant de la commander en PWM
Marsh Posté le 22-01-2011 à 15:55:59
Justement, les Noctua sont loin d'être le top.
L'Excalibur que j'ai mis en lien sera bien plus performant à fond (2000RPM) et plus silencieux que le Noctua en idle (600 RPM).
T'as aussi le F12 PWM d'Arctic Cooling qui sera un poil plus performant que le Noctua sans être plus bruyant et qui sera inaudible en idle (400RPM).
Ou encore les SlipStream PWM, la version High te permettra d'approcher les perfs de l'Excalibur à fond mais tirera vers l'inaudible en idle (500RPM), la version standard te permettra d'avoir des perfs un peu meilleur que le F12 à fond et sera arrêté en idle si la température le permet.
Et tous sont nativement en PWM.
Honnêtement, je sais pas si un adaptateur PWM>DC existe. Et à voir si ça te coutera pas moins cher de prendre des ventilos alternatifs.
Marsh Posté le 22-01-2011 à 16:01:59
Il faut un convertisseur fréquence-tension, style intégrateur quoi
Swisscore
Marsh Posté le 22-01-2011 à 22:29:54
Cela existe, voir le lien fourni dans le message initial. Et c'est pas cher (10 livre.s).
Mais c'est introuvable en France... pour le moment.
Marsh Posté le 23-01-2011 à 11:16:09
Si t'as un fer à souder à la maison, le circuit se fait en 10 minutes en utilisant 1 transistor (+ quelques autres composants si tu veux faire les choses vraiment proprement)
Message édité par esox_ch le 23-01-2011 à 11:16:53
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
Marsh Posté le 23-01-2011 à 14:27:33
Avec une diode et un bon condo ca fera un lissage suffisant non ??
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 23-01-2011 à 17:01:04
Nop ca marchera pas parce que le fil "PWM" transporte un signal mais pas de puissance ... Tout ce que tu arriveras a faire avec ton condo c'est de lisser un signal binaire :D
Marsh Posté le 23-01-2011 à 17:33:37
J'ai trouvé des schémas électroniques sur le Web. Je suis électronicien à la base. Vu la simplicité, même pas besoin de CI.
Mais je voulais simplement gagner du temps. J'ai bien d'autres activités à côté.
Marsh Posté le 23-01-2011 à 19:42:13
arf .. oui PWM sur 4 fils :jap:
dans ce cas un transistor en commut pour hacher le 12V de la ligne "puissance" avec l'ordre du fil de commande (perso je prendrai un MOS : meilleur comportement en commutation pure et pas besoin de polarisation ou autre )
et ensuite, oui, une diode de roule libre pour contrer la charge inductive, et un condo pour lisser en "vrai" analogigue DC et pas en PWM 3 fils
Marsh Posté le 23-01-2011 à 21:47:34
arkrom a écrit :
.... une diode de roule libre pour contrer la charge inductive, et un condo pour lisser en "vrai" analogigue DC et pas en PWM 3 fils
Inutiles. Le MOS intègre une diode "de roue libre" de part sa conception. Et inutile de mettre un condo en +, le moteur est inductif (= filtre électrique) et assez massif pour que son inértie s'occupe du reste.
Marsh Posté le 23-01-2011 à 21:51:02
certe , mecaniquement il vas pas le sentir passer .. mais ca fait gresiller certains ventillo :sweat: ( problème connu des baybus type hacheur , CF google )
un condo permet souvent d'eviter ca :jap: mais en effet c'est pas vital
Marsh Posté le 24-01-2011 à 10:28:39
Bon. Puisque cela n'existe pas en France, je vais me résoudre à faire chauffer le fer.
J'ai trouvé ce schéma de principe : http://www.sonelec-musique.com/ele [...] n_001.html
Il y a un réglage avec un potar. Je pense qu'il permet de régler la tension min, pour éviter que le ventilo s'arrête.
Quelqu'un peut-il confirmer ?
Marsh Posté le 24-01-2011 à 12:46:53
Mauvaise idée d'utiliser ce schémas. Il utilise le transistor bipolaire de sortie en linéaire => Grosses pertes.
Son schémas est bon pour sortir une tension très propre, mais dans ton cas, t'en as rien à foutre ...
Un MOS (+ un condensateur si tu veux être sûr que le ventilo va pas grésiller, et éventuellement une diode si t'es parano) et c'est bon
Message édité par esox_ch le 24-01-2011 à 12:47:13
Marsh Posté le 24-01-2011 à 14:27:17
Et pour régler une tension min pour éviter que le ventilo ne s'arrête ?
Marsh Posté le 24-01-2011 à 14:28:18
ca c'est ton controlleur PWM qui doit faire ca , sinon faut ajouter un comparateur et un potar pour faire un callage bas
Marsh Posté le 24-01-2011 à 15:52:02
Exact, mais c'est pas malin de faire ça en analogique alors que tu as un PC pour le faire :heink:
Marsh Posté le 24-01-2011 à 18:05:39
Oui, c'est vrai que les logiciels tel que speedfan permettent de configurer le rapport cyclique en fonction de la T°.
Marsh Posté le 24-01-2011 à 18:08:04
L'un d'entre-vous pourrait-il faire un schéma à main-levé et le poster sur ce forum ?
Je pense que cela peut-intéresser plus d'un néophyte.
Marsh Posté le 24-01-2011 à 19:21:54
T'as dit que t'es électricien non? Pourquoi ne pas le faire toi-même vu que c'est ton topic?
Marsh Posté le 24-01-2011 à 21:02:42
C'est ma formation de base. il y a bien longtemps que je n'ai pas fait d'électronique.
Mais je crois en être capable. Je vais donc m'y atteler.
Marsh Posté le 24-01-2011 à 22:20:31
Fait le schémas en remplaçant le MOS par un relai ou une lampe à tube :lol:
