Cooler Master hyper 212 qui tourne sur son axe? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-03-2011 à 02:41:48
J'ai le même ventirad mais sur socket 775, j'ai pas ce problème (le miens bouge pas d'un poil).  ![]()
Marsh Posté le 26-03-2011 à 21:40:41
| Le-pixel-magique a écrit :    |
Pour moi c'est le cas (sur une Gigabyte EP31-DS3L), ça ne pose pas de problèmes avec des barrettes "classique", car elle ne touchent pas le ventirad :
Mais par-contre, ça pose problème avec mes barrettes dont le radiateur est plus imposant (ça me fait deux ports en moins, ce qui n'est pas grave dans mon cas, vue que je n'ai pas l'intention de rajouter de la RAM sur ma tour actuel) :
Dans mon cas c'est même un avantage, car mes deux barrettes sont directement refroidit par le ventirad du processeur.
Marsh Posté le 28-03-2011 à 10:15:02
J'ai envoyé un mail au support Cooler Master, ils viennent de me répondre et me demandent des photos pour mieux comprendre le souci, je fais ça et je leur envoi ce soir, je posterais la suite pour ceux que ça pourrait interesser.
Marsh Posté le 29-03-2011 à 10:51:24
On visse effectivement l'un sur l'autre, mais au contraire, en vissant la fixation du rad, quand on arrive au max, ça bloque et ça se met à resserrer encore plus l'autre, vu que ça se serre dans le même sens...
En fait l'ensemble rad - carte mère semble bien fixé et les 2 sont bien solidaires et il n'y a pas de jeu vertical ou lateral, c'est uniquement radial, comme s'il manquait un pouilleme de millimetre pour que ce soit fixé...
Ca donne ça:
http://www.youtube.com/watch?v=GhNjGvrK1Cc
ça tient, mais sans forcer, je le fait tourner (bon je le fait pas tourner expres des masses, j'ai pas envie de faire des patés de pate thermique en lui faisant faire un 1/4 de tour ^^ )
Marsh Posté le 29-03-2011 à 13:28:28
Ca ne tourne pas tout seul avec le seul poid du rad, en tout cas pas de manière notable dans la semaine depuis la pose... Je dirais que s'il y avait que ça je dirait que c'est pas grave, mais c'est plutot le côté vibration du au ventilo dessus ou au reste du pc qui me gene... en l'état je me dit qu'il faudra que je garde un oeil dessus regulièrement pour verifier que ça bouge pas, si ça bouge faut redresser... et si ça tourne comme ça, est-ce que le contact entre la base du rad et le proc est suffisant pour bien dissiper? Ca pose pas mal de question...
Marsh Posté le 29-03-2011 à 22:05:17
c bizarre je viens de le monter hier
et il ne bouge pas d'un poil
regarde les instructions de montage sur ton papier ( le truc en forme de croix )ou sur youtube
Marsh Posté le 30-03-2011 à 01:10:39
Ça viendrait pas du modèle des cartes mères par zazar ?? Ça m'étonnerai beaucoup m'enfin en attendant que Cooler Master daigne répondre...
jpork t'as une Asrock P67 Extreme 6 (au vu de ta config dans ton profil) ; et stéphane r, tu as quelle carte Asus exactement ?
Marsh Posté le 30-03-2011 à 14:07:42
Si si, ils repondent Cooler Master...
reponse:
Dear Stephane,
This is the only cooler from Coolermaster that you can move a bit because we mounted in 1 place. Maybe it was better if we had used 2 mounting holes to secure the cooler.
If you will move the cooler very often then I think it indeed will not improve the cooling capability. If you will install the cooler then the cooler will be ok !
I send your mail to our product manager of the coolers with your link to YouTube so they can learn from it. But like I say it is the only cooler that can move a bit.
Best regards,
Tim Crommentuijn
Cooler Master Service Department
Pour les anglophobes:
C'est le seul radiateur de cooler master qui peut bouger car il est monté en un seul point. Cela aurait surement été mieux si on avait utilisé 2 trous pour securiser le radiateur.
Si vous bougez treès souvent le radiateur, alors je pense que ça n'ameliora pas la capacité de refroidissement. Si vous installez le radiateur, alors le radiateur sera ok ( NDT: oui la dernière phrase n'a pas de sens, ce n'est pas une erreur de traduction.)
Je vais envoyer un  mail à notre manager produit pour les radiateurs vers votre youtube pour qu'ils puissent en tirer la leçon. Mais comme je l'ai dit, c'est le seul radiateur qui peut bouger un peu.
Voilà voilà...
Donc en gros, ils sont au courant que ça peut arriver, mais dommage ( enfin il remonte l'info et d'experience CM est assez bien à l'ecoute des clients).
Je pense qu'effectivement c'est probablement lié à la carte mère, pour peu que celle ci soit un pouilleme de millimetre décalée, et ça peut suffire à donner ça...
@jpork: nan nan, le montage est bon je peux te le garantir
@Pixel Magique: Je regarde ça ce soir pour etre précis et je te donne la référence.
Ce que je vais faire c'est mettre un point de colle entre le systeme de fixation et le radiateur histoire d'eviter que les vibrations ne puisse le faire bouger.
Marsh Posté le 30-03-2011 à 17:16:23
| stephane r a écrit :    |
ooo ils sont bizarre
Marsh Posté le 30-03-2011 à 19:14:22
Oui étrange que ce ne soit pas le cas pour tout le monde du coup...
Bah ceux qui ont le problème, si vous pouviez donner le modèle de votre MoBo ici, ce serait cool, histoire de faire une liste.
Ventirad fixe :
- Gigabyte EP31-DS3L
- Asrock P67 Extreme 6
Ventirad qui bouge :
- ASUS P7P55D
Marsh Posté le 31-03-2011 à 10:17:42
La reference exacte de la carte, c'est une P7P55D de chez Asus.
@jpork: Vu son nom de famille je pense que le gars est hollandais, et son niveau en anglais est peut etre pas aussi bon qu'il devrait ![]()
Marsh Posté le 31-03-2011 à 22:00:32
+1 pour l'anglais de ce môssieur mais honnêtement vaut mieux un mec comme ça, avec son anglais approximatif (mais qui fait l'effort) qu'un gros commercial qui veut juste ton pognon et qui t'enverra chier dans un bon anglais
Sinon reste à savoir si ce "problème" est vraiment lié au modèle de la carte mère ou a des défauts plus singulier, propre à chaque tirage (diamètres des trous de fixations !?)
Ça se joue à quelques fractions de millimètres, c'est vraiment bizarre qu'on se retrouve avec des ventilos qui se balancent pas mal et d'autres qui bougent pas d'un poil.
Marsh Posté le 04-04-2011 à 10:05:52
Cooler Master est franchement pas mal niveau joignabilité... quand j'ai eu des questions à leur poser ( savoir s'il existait un filtre pour ventilo de HAF932, puis si le support de carte graphique du HAF X etait compatible avec le HAF 932), j'ai toujours eu une réponse... pas forcément rapide, en général ça met quelques jours, mais ça répond.
Pour le souci du 212+ sur P7D55D, le souci est que j'ai qu'un echantillon de 1 de chaque, donc difficile de généraliser... peut etre que le pcb de ma carte a un probleme... peut etre que c'est le rad... en tout cas, si d'aventure vous avez la meme conf à monter, regardez y à 2 fois!
Pour info, un point de colle entre le X qui sert à fixer le rad en place et le picot sur le rad, permet de bloquer le mouvement... c'est pas très clean, mais je prefere ça à un rad qui peut tourner :s
Marsh Posté le 19-07-2011 à 22:38:49
J'ai monté aujourd'hui ce même 212+ sur mon PC. CM P7P55D et proc i5 760. Même problème, le ventirad a une légère rotation possible. A priori dans le PC monté ça ne bouge pas, on verra bien à l'usage.
En passant, j'ai perdu 17 à 20° en idle, et 30° en stress test, très bien.
La question revient souvent, donc : j'ai 4 barettes RAM (G-Skill Ripjaws DDR3 1333) avec radiateur intégré, sur cette CM ça passe bien, il reste 5 bons mm entre le ventilo du ventirad et la barette de RAM la plus proche, une bonne surprise (je pensais devoir en raboter une...).
Marsh Posté le 20-07-2011 à 10:30:03
meme probleme sur une gigabyte h67 b3 ...j'ai meme pensé etre passé a cote de quelque chose lors du montage ...he bien non ,c'est bien fixé ..mais ca pivote legerrement ...avec un second ventilo et sur un i5 2500 je m'attendais a mieux cote temperature ....un peu decu de ce rad en tout cas .
Marsh Posté le 04-08-2011 à 11:27:05
Bonjour j ai aussi une gygabite coupler a deux noctua même souci sa bouge et phemon x4 955 oc 4ghz 45 degrés en full je vais prendre un ifx je pense
Marsh Posté le 17-08-2011 à 12:19:35
Je viens de la monter sur une Asus P7H55 USB3 et pas vraiment de probléme particulier sauf si je tourne le rad moi meme mais il faut y aller quand meme pour qu'il tourne !
Marsh Posté le 19-08-2011 à 17:11:03
Juste pour apporter ma petite contribution, je précise que j'ai eu ce problème avec une carte mère MSI P4M890 (pas trop sûr du nom, enfin c'est du vieux LGA775 en OEM Medion, au format µATX), et une autre carte mère MSI, cette-fois ci une G31TM-P35, encore du LGA775 en µATX mais plus récent.
Maintenant, mon Hyper 212+ est monté sur une carte mère ASUS M4A79XTD EVO (AM3, ATX standard) et ça semble ne plus bouger.
(je précise que c'etait le même Hyper 212+ pour les trois cartes mères)
Marsh Posté le 22-08-2011 à 12:17:50
J'ai également ce souci de ventirad qui "tourne" sur son axe mais à vrai dire, il ne tourne que si je le tourne à la main. Il est assez serré pour ne pas tourner tout seul. Maintenant si ma tour tombe ou a un choc et que je constate que les T° montent, je saurai d'où ça vient...
J'ai également le problème de montage de RAM G-SKILL Ripjaws avec ce ventirad. La Ram G-Skill  est trop "haute" pour être installée dans le premier slot mémoire sur carte mère P8P67 LE ASUS. Le ventilateur la touche après montage du cooler master (pourtant je suis comme sur les photos de la doc et de différents sites = ventilateur fait face à l'avant du PC et parallèle aux slots de ram). Je peux mettre mes deux barrettes en slots 2 et 4 au lieu de 1 et 3 mais comment je ferai quand j'aurai besoin de mettre 4 barrettes mémoire?
Auriez-vous une idée de comment régler ce souci? Démonter le carénage rouge de la RAM G-Skill Ripjaws?  Forcer un montage du ventilateur un peu plus haut sur le RAD? (solution vue sur un forum cooler master!)
Là j'avoue que je sèche.
Merci d'avance
Marsh Posté le 22-08-2011 à 21:51:31
Mettre le rad a l'horizontale sinon ! et ventilo en bas donc qui souffle vers le haut
Marsh Posté le 25-08-2011 à 01:38:35
prochainement je ferais l'inverse de "x800pro" c'est a dire mettre les deux ventilos qui soufflent vers le bas pour voir ce que cela donne cote temperature de la carte graphique ( je souhaite raffraichir un peu cette vilaine 4850 ) ,et savoir surtout si dans cette config cela pivote toujours ou pas !!!!!
Marsh Posté le 25-08-2011 à 03:01:21
L'air chaud monde donc pour le on flux d'air dans le boitier ca n'ira pas, l'air dans ton boitier va prendre en temperature et au finale tu vas perdre en temps sur tout les composants je pense.
Marsh Posté le 26-08-2011 à 14:03:50
Le ventirad tourne aussi légèrement sur P7P55D-E, ceci dit température basse (42° max @ 3,3GHz) sur mon i5-750
Marsh Posté le 26-08-2011 à 17:46:36
| X800PRO a écrit : L'air chaud monde donc pour le on flux d'air dans le boitier ca n'ira pas, l'air dans ton boitier va prendre en temperature et au finale tu vas perdre en temps sur tout les composants je pense.  |
sauf que dans un cosmos s c'est une vraie "passoire " ,donc je crois qu'il n y'aura pas de probleme de pression ni de "stagnation" d'air ,comme j'ai du enlever le ventilo lateral ,je voudrais compenser a refroidir cette 4850 par ceux du 212 ,enfin je verrais ce que cela donne sur quelques jours ....he puis si ce n'est pas concluant je remettrais la config initiale .(et au passage je mettrais un peu moin de pate thermique )
Marsh Posté le 04-09-2011 à 19:01:24
alors pour les nouvelles du hyper 212 ,j'ai refais un autre montage cette fois ci avec un 2500k ,et les ventilateurs du 212 orientes vers le bas et non sur le coté ....donc il y'a une aspiration de l'air frais du haut du boitier qui est renvoyé vers la carte graphique : la difference est assez notable pour ma part ,la carte mere passe de 45 au repos a 41 (piece non climatisée bien sur ), le cpu tourne autour de 32-33 au lieux de 37-39 ,et la pauvre 4850 se raffraichis de quelques degres : 51-52 ....et meme monté dans ce sens la ...he bien il pivote toujours sur son axe .
Marsh Posté le 05-09-2011 à 16:56:11
Moi aussi il pivote sur son axe. Mais cela ne pose pas de problème. J'ai une asus P8Z68-v pro. Sur un 2600k 31° idle
Marsh Posté le 08-11-2011 à 01:07:06
Même souci sur la p8p67, ca me rassure de voir que je suis pas le seul j'avais un peu peur d'allumer le pc de peur que ca flambe
Marsh Posté le 08-11-2011 à 18:26:55
mais non lucifer je l'ai depuis plusieurs mois et pas de soucis de temperature .
Marsh Posté le 09-11-2011 à 10:55:56
Ouais aucun souci finalement
Plus qu'a régler le problème des disque durs bruyant dans mon silencio 550 et à nettoyer le vaio de ma femme et on n'aura plus l'impression d'être à l'usine dans la salle
Marsh Posté le 21-03-2011 à 11:02:52
J'ai monté un Cooler Master Hyper 212 plus hier sur un core i5 + CM Asus. Le montage n'a pas posé de problème spécifique une fois compris le système de double vissage (d'abord la plaque au dos puis le rad sur les ecrous utilisé pour fixer la plaque).
J'ai commencé par faire un montage "test" sans pate et sans serrer à fond pour voir si tout etait bien en face de ce qu'il faut, puis, comme tout était ok, je suis passé au vrai montage.
J'ai utilisé de la pate thermique arctic silver (juste ce qu'il faut), j'ai serré le tout en croix, jusqu'au blocage, puis j'ai mis le ventilo fourni avec (en push).
Pas de souci special, l'ensemble est bien solidaire du processeur et de la CM... sauf un petit detail... une fois la CM remise en place dans le boitier (et donc à la verticale), je me suis rapidement aperçu que le rad tournait sur son axe... Alors il est pas en route libre, mais je trouve ça quand même assez gênant... J'ai regardé si je pouvais serrer plus mais non, tout est au taquet... Quelqu'un a rencontré ce problème? Si oui est ce que vous avez trouvé une solution?
Merci!
