Cool master hyper 212 plus et TX3 trop bruyant ou mal réglé?
Cool master hyper 212 plus et TX3 trop bruyant ou mal réglé? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-01-2011 à 23:42:55
J'ai récemment acheté un tx3 et un 212 plus pour 2 config differentes.
D'aprés les tests ils ne sont pas super bruyant. Mais depuis que je l'ai est installé j'ai l'impression d'avoir un micro onde en marche sous mon bureau ( et j'exagère pas).
Sur ce test par exemple : http://www.cowcotland.com/articles [...] ar-cm.html
Il dise qu'ils sont peu audible sauf quand il sont à fond. De mon coté j'ai simplement branché les ventilo sur la cm via le connecteur 4 pin.
Mais il semble tourner à fond tout le tps.
Y a un moyen de les rendre plus silencieux ( en modifiant le voltage ? s i oui je m'y prend comment?)
S'il faut changer les ventilo je le ferai(c'est déjà le cas du TX3) mais je suis surpris qu'on les qualifient de moyennement bruyant alors que c'est des vrai turbines d'avions.
Message édité par jin1080 le 12-01-2011 à 23:46:50
Marsh Posté le 19-01-2011 à 18:56:39
Si il tourne à plus de 70% c'est un enfer le TX3  donc je vais changer le ventilo et je te dirais ce qu'il en est.
Tu peux règler avec speedfan.
Merci l'oc pour tourner aussi puissant que des machines qui valent le double ;-)
Marsh Posté le 20-01-2011 à 16:27:13
Bon j ai mis un noiseblocker xe2 et ca me fait gagner 10• en idle en revanche il tourne a fond tout le temps car 3pins.
Mais beaucoup plus silencieux et plus efficace.
Tu peux mettre un xe1 je pense aussi efficace et encore plus silencieux.
