Risque de surchauffe dans un Cooler Master Sileo 500 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-07-2010 à 22:31:52
Toute les tours insonorisées chauffent plus, donc t'est toujours obligé de garder une bonne ventilation, ton mugen 2 n'aura aucun probleme pour dissiper les 95w du i5 750, par contre pour ta GT 240 et 120w t'a intérêt a lui coller un bon ventillo de 120mm sur son rad fixé avec des colliers rislans si tu ne veux pas t'en servir comme grill
Sinon ca m'a l'air tout bon côté config  ![]()
Marsh Posté le 02-08-2010 à 20:51:13
Merci pour ta réponse sub-zero. Quitte à mettre un ventilo sur une carte fanless, autant mettre une vrai carte graphique directement.
Suite à une augmentation inattendu de mon budget
 j'ai décidé de remplacer l'i5 par un i7 930 et la GT240 par une GTX460 de chez EVGA, qui parait-il est une des plus silencieuse (37dba). A noté que cette carte rejette l'air chaud en dehors de la tour et non pas dans la tour. Ouf!
processeur: 130 watts
GPU : 290 watts (en full)
TOTAL : 420 watts
Là, c'est peut être trop pour le Sileo 500 non ?
Marsh Posté le 02-08-2010 à 22:15:51
| Citation : Merci pour ta réponse sub-zero. Quitte à mettre un ventilo sur une carte fanless, autant mettre une vrai carte graphique directement.  |
Au contraire,  dans une optique de config silencieuse si le rad passif ne suffit pas un gros 120mm sous volté sur une accelero est toujours plus silencieux que les petites turbines qui équipent les cartes d'origine.
C'est clair que la ça va faire un peu bcp, regarde plutôt une tour orientée gaming
Marsh Posté le 03-08-2010 à 00:27:32
| oliwer a écrit : Je suis en train de sélectionner une config en air cooling quasi-inaudible. Le but étant de n'entendre strictement aucun bruits, si ce n'est un très léger souffle d'air.   |
Salut, le Sileo 500 n'est qu'un basique boitier d'ancienne génération, qui a simplement vu ses entrées d'air latérales supprimées, et l'intérieur tapissé de mousse phonique. La structure est très rigide. Pas de fenêtre derrière l'emplacement de la carte mère, pour acceder à la fixation du ventirad.
Mon ancienne config était montée dans un Gigabyte Triton (fabrication sous-traitée par Cooler Master, et sur la même base que le Sileo) que j'avais moi-même isolé avec de la mousse plate Akasa.
Je ne te conseille pas spécialement ce boitier à cause de l'implantation haute de l'alimentation, et la médiocre cage à disques durs non amortie (elle peut cependant être déposée, ce qui favorisera le flux d'air entrant): pas de souci avec le SSD qui pourra venir se loger dans une baie 3,5", avec les adaptateurs souvent fournis.
Sur le Triton, les ventilateurs 800 RPM étaient de mauvaise qualité, avec obligation de les sous-volter. Très pratique avec un Fan Mate.
Grille arrière tronçonnée bien entendu.
Depuis, c'est ma copine qui a récupéré cette config. J'ai remplacé les ventilateurs par des XL1 qui sont excellents. Le souffle de la ventilation est couverte par le disque dur dans le Silent Drive, et la discrète alimentation Fortron.
Marsh Posté le 03-08-2010 à 14:54:43
| bibir a écrit : Le souffle de la ventilation est couverte par le disque dur dans le Silent Drive, et la discrète alimentation Fortron.  |
Tu parles de laquelle ? Je viens de recevoir une Bluestorm II 500W bronze, elle chauffe, et elle fait du bruit (disons plutôt que son souffle est audible par dessus le reste)
Et niveau qualité de fabrication ça n'a pas l'air d'être génial...ça me change de ma Seasonic
Marsh Posté le 04-08-2010 à 00:08:24
C'est une vieille Blue Storm 350 W.
Marsh Posté le 08-08-2010 à 01:39:24
Alors Oliwer ?
Tu as commandé ce Sileo ??? ![]()
Marsh Posté le 01-12-2010 à 10:27:12
Prend un Fractal R3
Marsh Posté le 31-07-2010 à 14:00:53
Bonjour les gens
J'ai lu que le boitier Cooler Master Sileo 500 (avec ses deux ventilos à 800tpm et ses parois calfeutrées) était ce qui se faisait de plus silencieux en entrée de gamme, mais que la ventilation faible risque de faire chauffer les composants.
Voilà ma config actuelle:
- boitier CM Sileo 500
- Core i5 750
- ventirad Scythe Mugen II
- alim cooler master silent pro 500W
- Geforce GT240 Fanless de chez Zontac
- carte son Xonar DS
- un SSD et un HDD
J'ai peur que la carte graphique ne dissipe trop de chaleur et oblige le CPU a ventiler à fond. En même temps, je ne connais pas de gpu avec ventilo qui soit silencieux...
Et sinon, que pensez-vous de cette config ? C'est la première fois que j'en fais une de ce genre, alors j'ai sans doute fais des bêtises
