Cooler Master 690 II For Absolute Pc [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-04-2010 à 01:49:50
ReplyMarsh Posté le 27-04-2010 à 20:06:18
ReplyMarsh Posté le 28-04-2010 à 20:59:59
Des photos demain si j'ai le temps
La commande est passé chez MDPC-X, j'attends le colis
Marsh Posté le 28-04-2010 à 23:10:10
ReplyMarsh Posté le 05-05-2010 à 20:00:25
Les photos arrivent
Marsh Posté le 07-05-2010 à 11:52:44
Up photo
Marsh Posté le 07-05-2010 à 12:02:36
ReplyMarsh Posté le 07-05-2010 à 12:05:06
flosac a écrit : Jolie , vous allez faire quoi comme découpe sur le coté ? |
On cherche une porte plexi, j'ai un ami qui travail chez Cooler master donc j'attends de voir s'il peut avoir une porte
Sinon on va la faire nous même mais je suis pas spécialiste du plexi
Marsh Posté le 07-05-2010 à 12:07:37
Twentyone-turbal a écrit : |
ça devrait pas être un pb vu q'uils vendent une porte plexi pour le CM690 II mais elle a aussi un emplacement fan. ce qui est dommage.
Marsh Posté le 07-05-2010 à 12:10:43
delatruel a écrit : |
C'est pour le 690 I version pure black
Mais je crois qu'elles sont identiques, sinon on verra si cooler master nous a prévu une vrai porte plexi
Marsh Posté le 07-05-2010 à 21:05:48
Twentyone-turbal a écrit : Et par miracle le "toit" du 690II ferme sans touché les ventilos |
Pas de miracle, c'était prévu par Cooler Master que les ventilateurs puissent etre monté au dessus du boitier.
Marsh Posté le 09-05-2010 à 12:10:40
je te conseillerai de mettre des ventilateurs scythe ep 12 mm en dessous ton rad de 240 pour faire du push pull si il y a encore un peu de place entre ta cm et ton rad.
en tout cas super boitier ce CM 690 2,bonne continuation car ça a l'air de vraiment bien partir.
drap!
Marsh Posté le 14-05-2010 à 18:08:23
Le concept du 690 II avec sa place pour un radiateur sous les DD a l'air intéressant !
Bon courage
Marsh Posté le 14-05-2010 à 21:19:59
KahlanAmnell a écrit :
Au final, pas tant que ça j'ai l'impression. Si t'as une alim de profondeur "normale" (160mm), tu ne pourras pas placer de radiateur avec les entrées/sorties vers la config, faudra rallonger les tuyaux (et remonter le 140mm en façade)
Sur ce mod, ça passe à un poil de cul près ...
Marsh Posté le 14-05-2010 à 23:37:57
Moi qui voulait tenter le coup avec ma HX850 de 18cm
Marsh Posté le 15-05-2010 à 12:26:56
Petite rectification :
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=2
Tu peux mettre un radiateur de 240 dans le bas, mais avec les ventilos sur le haut de ton radiateur, et donc celui ci se balade un peu dans ta configuration ...
Marsh Posté le 17-05-2010 à 23:43:22
On a plus de news .... j'aurais voulu savoir si c'était possible de caser un 360 en haut ? et si 3 ventilos 120mm passent en dessous du dessus du boitier ?
en modifiant bien sur
Marsh Posté le 17-05-2010 à 23:59:59
flosac a écrit : On a plus de news |
Les news sont a venir mais j'attend la Hd5850 pour finir,
Sinon un rad de 360 ne passe pas en haut entre le toit et la coque, car il y a le dock pour disques sata par contre les 3 ventilos de 120 doivent passé avec une dremel, mais j'ai pas vérifié ( il est pas chez moi !) il y a toujours le problème du dock sata ou il y les câbles par dessous
Marsh Posté le 18-05-2010 à 08:41:41
ReplyMarsh Posté le 18-05-2010 à 20:04:36
flosac a écrit : Ok , merci beaucoup |
j'ai vérifié et donc c'est bien se que je pensais les 3 ventilos de 120 ne passeront pas a cause du dock , il y en a un qui servirai a rien
Marsh Posté le 18-05-2010 à 20:37:10
okay merci donc je supprime ce boitier de ma
liste qui se rétrécit!
Marsh Posté le 21-05-2010 à 12:14:01
Maj photos, bientôt la carte et donc le montage final du water
Marsh Posté le 21-05-2010 à 12:30:21
Twentyone-turbal a écrit : Maj photos, bientôt la carte et donc le montage final du water |
et cablage du restant des cables ? http://hfr-rehost.net/fullsize/htt [...] 62c9c.jpeg
Marsh Posté le 21-05-2010 à 12:32:17
Je câble pas tout, principalement que les parties visibles
Marsh Posté le 21-05-2010 à 13:08:16
ben justement elle est visible
non je blague mais c'est toi qui vois. mais c'est un peu dommage quand même. et qui sait ptêtre que tu changeras d'avis...
Marsh Posté le 21-05-2010 à 13:17:22
delatruel a écrit : ben justement elle est visible |
ouai je le ferrai bien complètement mais sa sert a rien la machine va être exposé fermé et jamais ouverte
Marsh Posté le 26-04-2010 à 15:56:54
Me revoici pour une nouveau water
, du pur hasard car à la base il devait être en bas le rad
Donc apres le TJ07 red http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 et le Cosmos blue http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 voici le 690 II Orange
Le boitier, un Cooler master 690II
La carte mère : Une Evga P55 200 Classified et le waterblock Swiftech Apogee GTZ Se
La config :
Evga P55 classified 200
Intel I5 750 Oc 4Ghz
Ati HD5850
Corsair dominator 1600Mhz 4Go DDR3
Graveur pioneer
alim cooler master Silent pro 600w
Pour le water :
Waterblock CPU : Swiftech Apogee GTZ Se
Waterblock GPU : Ek : FC5850 CF Nickel - acetal
Radiateur : Swiftech 240
Pompe : Swiftech MPC655
Tuyau : Tuyau high flex transparent 10-16mm
Reservoir : Ek acrylique 150 Rev.2
Colorant orange
Embout cannelée Doc Micro 1/4 10mm noir
Les photos sont uploadé sur HFR Rehost pour les réduire faire CTRL + Molette
Maj : 05/05/2010
Commande reçu
Matos :
Montage du rad 240 avec les ventilos
Maj photo câbles 6pins carte graphique 21/05/2010
La suite Bientôt
Message édité par Twentyone-turbal le 21-05-2010 à 12:13:17
TDU POwER .... Soude c'est tout !! Freine quand t'a peur, et mets à fond dès que tu peux !
