Améliorations TT Xaser II
Améliorations TT Xaser II - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-04-2010 à 22:32:08
Bonsoir,
J'ai actuellement un Core2Duo 2.6 o/c a 3.6, 4 go de ram et une xfx 4890 dans un boitier Thermaltake Xaser II avec son watercooling d'origine.
Le problème étant que l'o/c pause quelques problèmes à cause des températures atteintes, j'aimerais donc bien améliorer le système de refroidissement, et si au passage cela pouvait faire moins de bruit... :-)
La XFX fait beaucoup chauffer le boitier, mais je peux pas changer le dissipateur pour l'instant, je viens de l'acheter, donc j'aimerais bien garder la garantie!
J'ai encore un radiateur pour 2x120mm d'un ancien WC homemade, je pensais peut-être rajouter ca dans le circuit, ca peut bien aider je pense ?
La pompe d'origine est pas géniale non plus parait-il ?
Il faut aussi que j'améliore le flux d'air à l'intérieur du boitier, il n'y a qu'un ventilo à l'arrière pour l'extraction...
A terme, j'aimerais que tout soit WC, l'alim dans un futur relativement proche, et la carte graphique un peu plus tard (à moins qu'on puisse changer le dissipateur sans perte de garantie ?).
Enfin, tous les conseils sont bienvenus !
Merci d'avance !
Marsh Posté le 17-04-2010 à 22:47:07
pour ne pas faire sauter la garantie de ta CG,tu passe l'étiquette de garantie au sèche cheveux pour la décoller et si tu dois la renvoyer au sav il ne te reste plus qu'à la remettre dessus
Message édité par juan1972 le 17-04-2010 à 22:47:37
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
Marsh Posté le 17-04-2010 à 22:59:01
Ok, merci juan1972, bonne astuce à connaitre :)
Sinon, solution bis, je vends le Xaser et je me fait un watercooling homemade dans ma Lian Li PC-70...
Ca vaut quelque chose encore un Xaser II LCS ?
Marsh Posté le 17-04-2010 à 22:59:59
Oops, c'est un Kandalf mon boitier en fait, pas un Xaser !
