Ventirad ou Kit watercooling ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-09-2013 à 15:10:05
A gamme équivalente, les kits AIO sont similaires en terme de perfs comparés aux ventirads (kit AIO haut de gamme vs ventirad haut de gamme par exemple)
Pour le bruit, c'est comme pour les ventirads, ça dépend des ventilateurs qui sont fournis et des paramètres de gestion smartfan de la carte mère ou des logiciels fournis avec.
L'avantage d'un AIO est qu'il libère de l'espace pour (par exemple) installer des barettes de ram plus hautes (ce qui est impossible avec un ventirad encombrant)
Après, c'est toi qui voit en fonction de ton budget, du look que tu préfères...etc
Perso, j'ai après les ventirad, j'ai eu deux AIO : un Antec 920 et ensuite un Corsair H100. Le seul avantage que j'ai trouvé comparé à mes deux anciens rad (Noctua Ventirad Noctua NH-U12P SE2 et un Ventirad Be Quiet Dark Rock Pro 2) c'est que ça m'a donné envie de me monter un vrai watercooling... Certe, c'est fastidieux à mettre en oeuvre (pas compliqué mais il faut prendre son temps) mais incomparable en terme de performances.
Bon courage dans ton choix, les tests ne manquent pas sur le net pour te faire une idée.
Marsh Posté le 17-09-2013 à 17:29:30
En tout cas Merci a toi d'avoir pris la patience de me répondre c'est très sympa de ta part !!
Je pense partir pour un kit AIO parce que niveau esthétique et encombrement c'est mieux ! c'est tout de même plus jolie !
Merci beaucoup pour ces renseignements !
Marsh Posté le 17-09-2013 à 17:34:24
Ha non le AIO c'est très très moche :x
pour ma part entre un AIO et un bon ventirad je choisis le ventirad ^^
Marsh Posté le 17-09-2013 à 17:36:08
Hum, niveau performance je suis pas si catégorique que toi !
Pour moi le matos qui m'a donné les meilleurs performance est le Dark rock pro 2 qui se tire la bourre de très prêt avec mon water maison actuel.
Mon ancien antec kulher 920 était légèrement moins bon, environ 3 à 4°C.
C'est vrai bien souvent les kit AIO sont une passerelle vers le water maison : plus perf, plus joli, moins bruyant mais plus cher
Marsh Posté le 17-09-2013 à 22:02:44
Je préfère un AIO parce que sa prend moins de place qu'un ventirad, surtout que j'opter a prendre le cooler master hyper 612S mais maintenant je balance entre un AIO ou un ventirad
Marsh Posté le 18-09-2013 à 10:32:44
zendb a écrit : Hum, niveau performance je suis pas si catégorique que toi ! |
C'est moi qui suit catégorique ? il me semblait que mes propos étaient plein de nuances justement.
Question d'interprétation sans doute : je dis que c'est similaire en terme de perfs, et tu réponds que ton Antec 920 avait env 3C° d'écart (en charge j'imagine) avec ton Dark rock pro 2. Sans déconner, pour moi 3c° d'écart en charge, c'est très proche en terme de perf.
Et clairement, mon water met une taule à tout ce que j'ai pu avoir avant. En gros : -30C° sur ma gtx 690 (55max vs 95) et plus de 10C° sur le proc (i7 4.6Ghz/1.30v==>72C° max occt linpack/avx contre env 85C° avec mes anciens rad et autres AIO)
Après tout dépend du système que tu as installé (surtout le nombre de rad pour bien dissiper les calories) : J'ai une pompe MPC655, waterblock EK cuivre/acetal, waterblock GPU Nickel/acetal, rad : 1 X240mm (pull), 1 X 200mm (push/pull) et 1 X 120mm (push)
La différence est moins importante sur le CPU que le GPU, mais c'est tout de même significatif. Si j'avais eu un écart moins important comparé à un rad ou un AIO, vu le prix que ça coute, le temps que ça prend de tout choisir et bien installer, j'aurai été bon pour une cure de Lexomil
Marsh Posté le 18-09-2013 à 12:38:00
Niveau performance/prix c'est indéniablement en faveur des ventirad classique, le 612S est un super exemple, avec 40€ on a de quoi faire fasse à n'importe quel AIO à 60-70€.
Niveau look ... je trouve les AIO très sympa, il sont également "tenu" par le boitier et non la carte mère (qui elle ne supporte que le waterblock). Donc pour le transport c'est beaucoup mieux.
Le vrai manque des AIO, c'est la qualité des ventilateur fournis ... en 3pins ou en PWM qui montent à 2000RPM ... en charge c'est insupportable.
Je te conseil donc ceci :
Soit un ventirad classique pour ne pas dépenser trop et garder de bonnes performances.
Soit un AIO (comme le Cooler master Sedion) avec de la pâte Noctua NT-H1 et un ventilateur de qualité (genre Akasa Viper 120mm).
La solution AIO c'est un cadeau pour se faire plaisir, se dire que c'est joli et agréable, les perf et le silence seront au rendez-vous même si il aura fallu débourser un peu plus.
Marsh Posté le 25-11-2014 à 21:50:11
Bonjour, moi aussi je suis intéresser pour le watercooling donc comme j'ai pu voir ça dépend selon le prix. Mon prix c'est 110 euro max donc j'ésite entre un watercooling et un ventirad (watercooling:Corsair H90 Hydro Series ... ventirad:be quiet dark rock pro 3 ou NOCTUA NH-U12P SE2 ...) sinon donner moi se qu'il y a de mieux je veux juste un truc performant si il fait du bruit c'est pas trop grave.
Merci d'avance !
Marsh Posté le 29-11-2014 à 12:56:24
perso les aio, j'en vois pas mal qui tombe en rad, les pompes sont pas fiable, donc pour le même prix voir moins, je préfère un bon ventirad, moin styler mais plus fiable, le water du maison ou rien
Marsh Posté le 15-03-2015 à 00:11:26
Je suis dans le meme cas j'hésite entre un bequiet dark rock pro 3 ou le dernier aio de chez corsair H110i GT mais j'ai vu que les ventilos d'origine etais bruyant meme si je peu toujours les remplacer par des bequiet.
Marsh Posté le 16-03-2015 à 22:41:34
hello je profites que je passe par là :
pour un 3570K H24 à 4.5ghz et env 70° en jeux / 80° en bench, faut taper dans les combien d'€ en ventirad ? (si vous en avez a proposer qui depasse pas 145mm de hauteur n'hesitez pas )
je demandes ca parce que d'un coup j'ai un doutes est-ce que vraiment il ya des ventirad entrée de gamme (donc parmis les moins cher) qui tienne pas trop mal un 3570K@4.5ghz ?
Marsh Posté le 16-03-2015 à 22:50:41
Ceux qui veulent oc > 1.25V du haswell, prenez un bon aio, en dessous un bon ventirad fera l'affaire.
Marsh Posté le 17-03-2015 à 10:31:38
samy765 a écrit : hello je profites que je passe par là : |
ça va dépendre de ton proce
Pour 4.5GHz je tourne en dessous de 1.1V de vcore et même avec le ventirad intel je passais du occt linpack
Marsh Posté le 17-03-2015 à 16:10:53
Je viens appuyer les propos de jo_rel, j'ai également constaté une durée de vie assez faible pour les kit AIO (2 ans dans mon cas).
Si vous souhaitez en acheter un, il faut bien se rappeler qu'un ventirad a une durée de vie sans équivalent (un ventilo a changer tous les 10ans).
Marsh Posté le 17-03-2015 à 17:33:18
Ha mais que sa fait plaisir de voir des personnes censé sur ce forum .
Les AIO c'est juste marketing. Leur seule et unique avantage est l'encombrement faible en hauteur.
Mais à côtés de ça ils ont tellement d’inconvénients :
- pompes bruyante
- pompes pas fiable
- encombrement de la partie radiateur
- chauffe des vrm car manque de flux d'air
- risque de fuite : tuyaux et raccord de piètre qualité
Si j’étais obligé d'en prendre un, se serait le Cooler Master Nepton 140XL/280L, mais direct je change les ventilos par du BeQuiet/NoiseBlocker/Scythe.
Car c'est CoolerMaster eux-même qui, sur ces modèles, fabrique le système Waterblock + pompe.
Mais à choisir se serais un bon Noctua NH-U14S/12S.
Marsh Posté le 18-03-2015 à 08:46:48
Pour avoir eu les 3 (ventirad, aio et water maison) je peux vous dire que les aio m ont vraiment déçu. Comme dis plus haut, l aio est une passerelle vers le watercooling maison.
J ai eu 3 aio (2 deux antec h2o et un swiftech h320)
Les antec (premier prix a l époque) ont eu une durée de vie de 6 mois et un an. la pompe et les raccords sont vraiment de qualité médiocre.
Concernant la swiftech (haut de gamme de l époque) je n ai pas eu de soucis, après un an d utilisation. (Jusqu au moment de passer a un water maison)
Niveau performances, les aio et ventirad se valent, par contre, niveau durée de vie, c est le jours et la nuit. Un aio, au meme prix qu un ventirad, c est juste bien pouŕ dépanner.
Si tu veux avoir quelque chose d a peu pres fiable, il fait taper dans le haut de gamme
En conclusion, les aio, c est bien, mais ce n est pas plus performant qu un ventirad. Comme il y a une pompe et des tuyaux, c est forcément plus sujet a des pannes (comme un water maison) mais c est aussi beaucoup plus joli (avis Perso biensur).
Et surtout, il ne faut pas prendre des système premier prix car on sera forcément déçu. Les aio haut de gamme sont cher, pour le prix, vous pourrez financer une bonne partie d un water maison (a performances égale mais qui lui pourra être évolutif)
Marsh Posté le 17-09-2013 à 13:23:34
Cela fait un moment que cette question me passe par la tête, en effet je me demandais quel système de refroidissement était le plus performant niveau perf,silence,et prix.
Le système a Air = Cooler Master hyper 612s
ou
Le système Kit watercooling comme = Cooler Master Seidon 120M
Selon vous lesquels ce retrouve le plus performants ?
Merci a tous !
