watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-09-2013 à 14:10:48
ce que j'aimerai savoir, c'est si le diametre des tuyau ou la puissance de la pompe peut joué sur les T° ainsi connaitre le nombre de rad dont j'aurais eventuellement besoin.
svp merci
Marsh Posté le 06-09-2013 à 14:41:45
Pour la pompe, ca dépend du budget. Les meilleures étant les Swiftech MCP655 ou les Laing D5.
Les tuyaux, c'est généralement du 10/16 (courbes faciles à faire) et certains mettent du 13/19. Perso, je trouve ça un peu gros.
Pour les rad, c'est simple : 120mm par tranche de 100W à refroidir.
Sans oublier les ventilateurs, idéalement en push-pull si tu as la place.
Marsh Posté le 06-09-2013 à 14:49:34
120mm partranche de 100w heu :s comment on c'est combien on consomme dans le moulin ? je branche un testeur ?
pour la place dedans c'est pas ce qui manque, en façade j'ai trop de rangement lecteur cd/dvd non utiliser et 6 place pour DD donc je me servirai pas ^^ car j'ai un gros 4TO externe
je risque de tout couper =) ( en façade ^^ )
Marsh Posté le 06-09-2013 à 15:08:51
Tu as les infos de conso de tes composants dans n'importe quel test de carte graphique ou de proc (sur HFR au hasard)
En étant large :
proc : 80W
CG : 220W
Divers : 30W
Doc dans ton cas, deux 240mm sont suffisants (ou un 360 et un 120...etc)
Marsh Posté le 06-09-2013 à 15:16:05
ok je te remercie pour tes réponse rapide
je vais ce que sa donne niveau prix.
sur le dessus de la tour j'ai 2 emplacement 120 et 140mm + 1 derriere 120mm
ajouter plusieurs petit rad est-ce que sa peut le faire ? pour avoir de bonne t°
Ou un simple gros Rad ferai l'affaire ?
Marsh Posté le 06-09-2013 à 15:50:27
Ce qui est important c'est d'avoir une surface totale de dissipation suffisante. Un simple rad de 280 ou de 240, ne sera donc pas suffisant.
Voir mon message au dessus pour la surface nécessaire.
Après c'est toi qui voit en fonction de l'agencement de ton boitier.
Attention aussi à l'epaisseur du radiateur.
Marsh Posté le 06-09-2013 à 16:54:44
Si tu veux watercooler ta cm prends du 10/16, les embouts de la MVF sont en 10 interne.
Marsh Posté le 06-09-2013 à 17:01:16
salut merci pour tes infos =) je ferai un circuit tout en 10/16
CM / CPU / GPU
et je verrai pour les rad si je les prend fin avec des vetilo rapide ou épais avec ventilo lent ( a forte pression statique )
Marsh Posté le 08-09-2013 à 12:11:52
| ricobab a écrit : Tu as les infos de conso de tes composants dans n'importe quel test de carte graphique ou de proc (sur HFR au hasard) |
c'est le tdp pas la conso (77w) le proc lui est plutôt à environ 140w en charge @stock
Marsh Posté le 08-09-2013 à 14:29:02
avec un multimètre y a moyen de savoir combien sa consomme ?
pour tester en @stock et idle et en charge ( jeux video ou occt ou autre )
Marsh Posté le 08-09-2013 à 16:35:43
surement... un wattmètre a la prise au pire mais bon en général
2x120 pour le cpu avec oc
3x120 pour la cg avec oc
normalement c'est bon
Marsh Posté le 09-09-2013 à 00:00:04
Je trouve ça énorme personnellement mais bon...
J'ai 2 x240mm pour un SLI et CPU. Sans ventile sur les rad, pour du 45 degré max en full sur les CG et le cpu ma jamais indiqué 60 degré.
Enfin après ça dépend comment c'est positionné.
Marsh Posté le 09-09-2013 à 11:32:23
faut que je voie pour l’intégration dans mon boitier si je peut le travaillé un peut pour faire de la place ^^
mais merci quand même pour vos réponse ![]()
Marsh Posté le 06-09-2013 à 08:57:46
Salut a toutes et a tous
je possède une config comme tout gammer ^^ qui chauffe assez dur :s
je voudrais me monté un watercooling perso ( non kit ) afin de rafraîchir le tout ^^
T° en jeux
Cpu environ 42° GPU sa monte fort ^^ 83° etait mon plus haut
T° repos
cpu 31 / gpu 40
la tour est nettoyer tout les mois pour la poussiere
voici ma config :
la tour : Thermaltake Element V
CM : Asus maximus V formula
CPU : I7 3770k >> refroidi par un petit corsair h60 - que j'aimerai enlever ^^
GPU : ATI 7970 hd sapphire avec le gros bloc RAD d'origin
