Demande de config watercooling ?
Demande de config watercooling ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2013 à 06:09:45
Bonjour, pouvez vous m'aider à faire un bon watercooling pour un budget de 300€ pour refroidir un 2600k OC @ 4.8, le boiter est un cooler master HAF 932 d'avance merci...
Message édité par narutau le 04-09-2013 à 04:42:37
Marsh Posté le 04-09-2013 à 04:43:11
Bon personne pour me répondre ? pas grave merci quand même.
Marsh Posté le 04-09-2013 à 06:46:42
Wb CPU : http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] 10426.html    64.90€
Pompe : http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] 10877.html    65,90€
Rad : ( aprés ça dépend de toi et ton Boital ça... ) : http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _8585.html  49,50€
Top+Réservoir : http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] 10687.html   63,90€
Total avec frais de port : 252,70€
Il te manque le tuyaux et les embouts, j'te conseil du 13/16mm ou 13/19mm
Après y'a moyen de faire moins chers ^^
Marsh Posté le 04-09-2013 à 08:13:59
Merci pour ta réponse, il faudrait quoi comme tuyau et longueur ? aussi quel type d’embouts ? et la sera complet je pourrais commander ? Merci...
A aussi quel type de liquide à mettre dedans ? encore Merci....
Marsh Posté le 04-09-2013 à 08:46:23
Bah sur Docmicro y'a du masterkleer... 3.3M  13.95€ je crois.  y'a plein de couleur, réactif UV ou pas... Sinon t'as du tygon... mais c'est pas le même prix au mètre.
et pour les embouts bah faut que tu te fasse un schéma dans ton boital, pour voir s'il te faut des Droit, des coude 90 ou 45 degré
pour éviter de plié le tuyaux de trop.
exemple : Embout droit : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 11001.html
Embout coudé 90 : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 11003.html
Embout 45 : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8887.html
Après t'as différente marque ou couleur... mais le chiffre va grimper très vite avec les embouts
Du moment que tu respecte t'as taille de tuyaux pour l'embout c'est bon. là c'est du 13/19mm
Pour le liquide : soit tu prend du prêt à l'emploi http://www.docmicro.com/categories [...] 9_152.html
Ou alors tu achète de l'eau déminéralisé avec un peu de LDR ( Liquide de refroidissement pour le tutumobile ) c'est une soluce économique.
Marsh Posté le 04-09-2013 à 08:52:08
Merci beaucoup, dernière chose combien d'embouts il faut et aussi quel type de ventilateur ?
Marsh Posté le 04-09-2013 à 09:14:44
T'es sérieux ?  [:omgwtf]
T'as une entré une sortie à chacun des objets...  c'est pas compliqué quand même ?
Je veux pas être méchant... mais tu veux pas que je vienne le monter aussi ?
Faut pas que tu te tracasse c'est pas compliqué. T'as juste a visualisé ce que tu commande mis en place dans ton boitier.
Dans mon WC l'ordre fais : Pompe => Wb CPU => RAD => GPU => RAD => Réservoir => pompe
Donc toi ça fera Pompe => Wb CPU => RAD = > réservoir => pompe
Et pour les ventilateurs bah vu que c'est un 240 que je t'ai proposé il te faut 2 x 120
A toi de voir si tu veux qu'ils aient des led.. ou pas... y'en a des tonnes des ventilateurs.
http://www.docmicro.com/categories [...] 13_22.html
Pas beaucoup de choix sur docmicro en revanche
Voilou
Marsh Posté le 04-09-2013 à 10:43:16
voici mon panier c'est bon la ?
WaterBlock CPU EK-SUPREMACY NICKEL - ACETAL  EK Water Blocks  64,90 €  1
PompeVPP655 - Single Edition  Alphacool  65,90 €  1
Radiateur CoolStream RAD-XT 240  EK Water Blocks  49,50 €  1
Réservoir EK-D5 X-RES 140 CSQ - Acetal  EK Water Blocks  63,90 €  1
eLoop B12-PS - 120*120*25mm, <21.2dB, 62CFM, 400-1500RPM  NoiseBlocker  18,90 €  2
Liquide de Protection Pastel Mint Green 1 litre VERT  Mayhems  16,50 €  1
Embout Métal Coudé 90° 1/4" pour tuyau 13/19mm - Argent  Alphacool  7,90 €  2
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 13/19mm - Argent  Alphacool  6,20 €  4
Embout Métal Coudé 45° 1/4" pour tuyau 13/19mm  DOC Micro  5,90 €  2
Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-13/19 (Au mètre)  Tygon  12,45 €  2
Total TTC 391,30 €
Message édité par narutau le 04-09-2013 à 11:06:06
Marsh Posté le 04-09-2013 à 13:01:19
1 litre ça fait juste ^^ enfin ça peut le faire, mais prévois une autre bouteille on sait jamais. de toute façon t'en aura forcement besoin.
Marsh Posté le 04-09-2013 à 15:18:29
ok merci pour tes infos...
Marsh Posté le 09-09-2013 à 09:26:27
Que vaut la patte thermique livrée avec le EK Water Blocks - WaterBlock CPU EK-SUPREMACY NICKEL - ACETAL ? ou faut il plutôt mettre de l'artic silver 5 ?
Marsh Posté le 09-09-2013 à 09:43:27
Personnellement je prend de la Zalman STG1 et j'ai pas mis celle livré avec.
