Besoin d'aide modification watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-08-2013 à 19:15:33
Alors déjà pour le toyos il te faut quelquechose en diamètre 10mm interne pour s'adapter sur les embouts cannelés de ta M5F.
Ensuite, a l'heure actuel, on ne fait plus trop dans le HPDC et LPDC. Donc tu peux prendre les éléments que tu veux, en gros. Surtout si tu changes de pompe.
Marsh Posté le 18-08-2013 à 23:40:09
Alors pour les tuyaux si le 8mm sa peut être mieux je peut faire rentrer un tuyau de 8 dans du 10 en le chauffant un peut.
Sa m'arrange si je peut faire comme je veut, pour la pompe ce model est un bon choix et pour mon circuit elle suffira bien ?
Sinon j'ai une question je compte monté mon circuit en série mais dans quel ordre ?
Réservoir, pompe, gpu, gpu, cpu, cm, ram, rad 240, rad 360, rad 360 Réservoir
ou Réservoir, pompe, les 3 rad, gpu, gpu, cpu, cm, ram, Réservoir
Marsh Posté le 19-08-2013 à 00:38:24
Oui la DDC est une bonne pompe, surtout en version 10w ou elle est bien plus silencieuse si j'ai bien suivi sur le fofo.
Après oui tu dois pouvoir faire rentrer du 8mm sur les embouts de la M5F.
L'ordre n'a pas grande importance dans le circuit. Le loop le plus simple est souvent le mieux, du moment que la pompe est juste apres le reservoir.
Marsh Posté le 19-08-2013 à 16:16:59
Je vais commandé ma nouvelle pompe alors
Pour le circuit je vais faire comme tu a dit aller au plus simple.
Merci de ton aide
Marsh Posté le 18-08-2013 à 18:35:43
Bonjour, j'aurais besoin d'un peut d'aide pour apporter quelques modification à mon watercooling, depuis plusieurs semaines je fait des recherches mais ne trouvant pas grand chose qui corresponde à ce que je veut j'ai décidé de faire appel à vous.
  (j'ai voulus regarder mais j'y comprend rien)
Je vais vous expliquez un peut l'histoire de mon watercooling et ce que je voudrais faire avec maintenant.
Il y a un ans et quelques mois j'ai décidé de me lancer dans le watercooling car je ne supportait plus le bruit de mon pc, je m'était beaucoup renseigner sur les divers site, forum et je me suis lancer.
J'ai donc mis en watercooling ce qui faisais du bruit donc la carte graphique (ati 7970) et le processeur (I7 2600k non oc).
Mon circuit était composer d'une pompe eheim 1250 (1200l/h), d'un waterblock EK cuivre acetal en full cover pour le gpu, un waterblock swiftech Apogee HD pour le cpu, un radiateur phobya 1080 (je l'avais pris par rapport au prix mais c'était une erreur), un réservoir ek, tuyau 13/19 et les 9 ventilateurs 120 mm pour le radiateur géant
4 mois plus tard je décide de changer mon boitier de pc (lancool dragonlord k62) pour accrocher le radiateur sur le côté car se n'était pas possible sur mon ancien boitier mais sur le nouveau (xigmatek elysium) je n'y arrivais pas donc j'ai remplacé mon radiateur par c'est model la http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] _9962.html et http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] _9961.html j'ai aussi remplacer le réservoir qui était fendu partout pour une raison inconnue.
7 mois plus tard voulant utiliser mon boitier à autre chose j'ai remis mon pc dans l'ancien boitier avec seulement le rad de 360 en attendant vue que je compte me fabriquer un boitier fait pour mon matériel.
Voila pour l'histoire de mon watercooling désolé je raconte un peut ma vie
Alors pour les modifications que je souhaite faire je voudrais changer ma pompe (trop bruyante et qui consomme pas mal) refroidir mes ram, ma carte mère qui a un waterblock intégrer (asus formula V), une 2ème ati 7970, un radiateur 360 et passer sur du tuyau 8/10 ou 10/13.
Au niveau du circuit j'avais penser passer sur du hpdc au lieu de mon lpdc pour plusieurs raison la première pour diminuer la consommation électrique de la pompe, réduire son bruit et refroidir tous mes élément.
C'est la que j'ai un problème et que je n'arrive pas a trouver comment bien tout choisir je voudrais mettre comme pompe une DDC pro mais avec tout les éléments à refroidir seras telle capable de faire circuler l'eau jusqu'au bout je me pose la question.
Et j'ai une autre question est ce que tout mes éléments sont tous hpdc ?
Pourrais t'il être intéressant de mettre les gpu et le cpu sur un circuit en hpdc et la carte mère et les ram ou les waterblock sont apparemment lpdc sur un autre circuit ?
Si vous avez d'autres solution à me proposer je suis ouvert mais ce que je cherche c'est que la pompe ne consomme pas trop et ne face pas de bruit.
Excusé moi c'est un peut fouillis mais j'ai beaucoup interrogation et je voudrais pas faire d'erreurs.
Merci d'avance pour vos futur réponse
