1er air cooling
1er air cooling - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-01-2007 à 16:20:17
Voila je souhaiterais faire mon premier air cooling mais je n'y connais pas grand chose :)
J'ai regardé un peu de postes, mais ca ne me conseil pas trop sur quel ventillos choisir, comment les mettre ( en aspiration ou autre..) et a quel endroit.
J'ai pu voir quelque schéma intéressant mais ils sont tous différents.
un prof disponible en Aircooling ? :lol:
Marsh Posté le 03-01-2007 à 16:41:13
:heink:
Marsh Posté le 03-01-2007 à 16:42:29
http://elephant.pcinpact.com/images/bd/news/19672_mini.jpg
I usually only break the G-string
Marsh Posté le 03-01-2007 à 17:17:53
le boitier na pas besoin d'etre decouper devant si on met un ventillo?
Marsh Posté le 03-01-2007 à 17:22:18
La plus part des boitiers sont prevus pour recevoir un ventilo à l'avant, meme si il n'y pas de decoupe sur le devant, il y a souvent une decoupe sous la façade, en forme de rectangle pour permettre à l'air d'entrer.
Marsh Posté le 03-01-2007 à 17:27:18
en gros il faut ventiller les disques dur avec un ventillo de 80 et un ventillo extracteur de 120 a l'arriere du boitier et un bon ventillo de cpu et CG ?
Marsh Posté le 03-01-2007 à 18:25:04
Pour le cpu et le gpu oui, apres pour le reste, en general plus les ventilos sont grand moi il tourne vite, et sont aussi efficaces que des ventilos plus petits avec le meme debit d'air. En reduisant la vitreese, tu reduis le bruit.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 01:53:55
Je compte acheté ce boitier http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 71_fr.html fournis avec 3 ventillo de 120mm, mais par contre je ne sais pas du tout si ils sont bruyants ou non. Sunbeam est une bonne marque a ce niveau?
Marsh Posté le 04-01-2007 à 10:45:25
Je ne crois pas que sunbeam fabrique ses propres ventilos, il faudra voir les references.
Ensuite, la plus part des ventilos peuvent etre discret en 5v, mais la ventilation peut etre juste à cette vitesse, ça dependra de ce qu'il y a comme config dans ton boitier.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 12:54:58
Comment fait-on pour changer le voltage des ventilos puisqu'ils sont branchés directement sur la Cm ou l'alim
Marsh Posté le 04-01-2007 à 13:17:00
branche le que sur le fil rouge et noir de l'alim tu aura du 5v le jaune c'est 12v
Message édité par duracel59 le 04-01-2007 à 13:17:33
Marsh Posté le 04-01-2007 à 13:18:17
ah ok ;)
Marsh Posté le 05-01-2007 à 00:26:14
sunbeam font des ventillos sur pc look, de 17 a 40 et quelque db. Mais bon c'est des référence constructeur...
Marsh Posté le 05-01-2007 à 22:05:42
C'est bruyant pour des ventil?
Marsh Posté le 06-01-2007 à 10:31:27
17 ça va, mais 40 c'est vraimment tres bruyant !!
