CPU non o/c chauffe bcp trop ! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-01-2006 à 15:30:53
Tu as surement du mal le monté, trop de pate thermique etc ... Install à refaire pour etre vraiment sur
Marsh Posté le 08-01-2006 à 15:37:42
on m'avait déja proposé cela donc effectivement il y a un moment j'ai retiré la pate thermique en trop, maintenant il n'y a qu'une couche raisonable mais le probléme persiste ( avec cette modification j'ai gagné 4-5 ° c vrai )
BilOo dans ton " etc " je dois vérifier quoi d'autre?
Marsh Posté le 08-01-2006 à 15:45:36
Ta tour ets elle suffisament bien ventilée ?
J'entends par là un flux d'air correct, donc au moins un ventilo qui ectrait l'air chaud et un autre qui ammène de l'air frais
Les temps que tu donnes, tu les a relevés grace à quel log ?
Marsh Posté le 08-01-2006 à 15:54:46
j'utilisais everest home edition pour les temps, ensuite j'ai installé Speed fan, puis MBM 5 qui me permet de faire un relevé toute les 30 secondes ds un log ( com ça pendant ke je joue je prend réellement la T° .. ) --> ces progs me confirment tjs la méme température.
euh ma tour est une textorm, elle comprend au total 2 ventilo, un a l'arriére ( qui ne démarre que si je le démarre manuellement en lui donnant une impulsion, je sai pa pourkoi ) et un autre devant le disque dur.
Marsh Posté le 08-01-2006 à 16:16:16
c"est peu être la sonde de la carte mére qui marche mal...au touché le XP90C il est trés chaud????
Met a jour le bios de la carte mére pour voir si c'est mieux c'est peu être juste un bug...non?
Marsh Posté le 08-01-2006 à 16:25:06
Oui j'allais dire la même chose, peut etre la sonde carte mère qui est foireuse
Quelle modèle ta tour textorm ?
Marsh Posté le 08-01-2006 à 16:55:27
le modéle de mon boitier est :
Textorm 974 MB - Boîtier moyen tour NOIR
en pleine partie de bf2 voici un relevé :
carte mére: 32° C CPU: 75° C PWM: 34° C GPU : 40°
Ceci à boitier ouvert, a mon avis le boitier est bien ventilé vu que la carte mére et le GPU ont des T° correcte.
Au touché le Xp90C n'est pas vraiment chaud méme aprés 1h de jeu.
Marsh Posté le 08-01-2006 à 16:58:50
si le radiateur n'est pas chaud il est quasi certain que la sonde est foireuse
Marsh Posté le 08-01-2006 à 17:29:46
Rien malheursement, c'est intergré à la carte mère, ou alors il faut calculer de combien elle est foireuse ...
Marsh Posté le 08-01-2006 à 18:11:31
donc en réalité cela signifie que la sonde de T° est pas bonne, ça signifie pas que le processeur chauffe bcp trop en réalité ?
(pour la calculer ta une idée? parske la si elle est vrmt foireuse, elle est foireuse de 15-20 degrés )
un élément cependant m'embéte un peu , je pense pas que la sonde indique de mauvaises températures car avant je jouais 15 minutes a Bf2 et j'avais des freezes, lécran gelait je devais reboot. en vérifiant les températures j'atteignais les 75-80° facile, donc ca parait logique, puisque aprés en retirant un peu de PT, j'ai gagné les quelques degrés ki permettent la stabilité de la machine ( malgré ke le CPU continue de chauffer bcp )
Marsh Posté le 08-01-2006 à 18:34:38
Le truc c'est que la physique dit le contraire, essaie de mettre ton doigt à la base de ton xp90 c, ou bien sur les caloducs, si c'est vraiment à 70° tu devrai t'en apercevoir rapidement
Sinon fait la même chose mais en remplaçant le doigt par un thermomètre : /
Marsh Posté le 08-01-2006 à 19:14:08
j'ai un petit voyant digital sur la carte mére qui m'indique " 21 " c surement la température a cet endroit ? everest me donne 28 pour la carte mére, pas 21 ....
jcomprend plus rien en fait grrrr!
actuellement le CPU est a 39°C, pa moyen de descendre en dessous ..... :-( ( pour la PT , quelle est la dose exacte a mettre ? )
Marsh Posté le 08-01-2006 à 19:24:07
Pour la pate thermique, c'est le plus fin possible , etant donné qu'elle sert uniquement à boucher les micro asperité du rad et du cpu
Perso moi je met une ptit goutte puis j'étale avec un petit outil de scukpture
Marsh Posté le 08-01-2006 à 19:33:52
ok merci ben j'ai fais trés fin alors, ca vient pas de ça.
en lisant d'autre topic j'ai cru comprendre que le XP90C est trés performant.
surtout que je l'associe au Noiseblocker UltraSilentFan SE2 92mm Bleu
A lire les commentaires LDLC, les mecs sont ravis ( 36°c au repos, 44°c en pleine charge ) avec le méme matos ( Athlon 3500+ xp90c et noiseBlck )
si je comprend bien, en full je suis 20°c au dessus de la moyenne pour le méme matériel .... je dois méme pas penser a o/c mon CPU i va cramer ...
Marsh Posté le 08-01-2006 à 19:48:40
Oui il est frais en full pendant que je joue, au méme moment MDM 5 a loggé les températures, le CPU chaufferait a une température de 85°C pendant la partie de 5 minutes.
Marsh Posté le 08-01-2006 à 19:50:51
Je pense que tu as la réponse à ta question ...
Sonde foireuse
Si il était vraiment à 85 °, crois moi tu le sentirai ...
J'ai fait le test avec un athlon xp 2000+ qui est monté à 65 ° en mettant le doigt sur le rad on sent qu'il est chaud, si ton rad est frais, alors sonde foireuse, là on peut le dire
Marsh Posté le 08-01-2006 à 19:56:07
oui je crois aussi c pour ça que j'emploi du conditionnel " le CPU chaufferait .. " j'y crois pas trop non plus,
donc si la sonde est foireuse, méme une mise a jour du BIOS ne peut pas m'aider ? ( flash bios )
et si c'était un mauvais contact du xp90C avec le CPU, ou peut étre que le xp90C fait mal son boulot
bon si c'est la sonde qui est vrmt foireuse, je peux me mettre a o/c le CPU ? le probléme est que je ne pourrais pas controler la température ....
haa j'ai peut étre une solution regardez ce que j'ai trouvez a propos des commentaires de ma Carte mére sur ldlc :
" en vitesse d'origine, le processeur est à 28° (apres flashage du bios en version 1.7 car en version 1.3 j'avais 40°). " ---> exactement comme moi
autre commentaire : " Avec le bios d'origine, les sondes sont "à l'ouest" complet, après ça s'arrange, même si les temps sont toujours superieurs à la vérité (il fait 22 chez moi la sonde marque 26, quand il fait 25 la sonde marque 30). "
voila peut étre la solution , télécharger un nouveau bios, le probléme c'est que je n'ai jamais flasher de BIOS j'ai peur de faire une connerie
Marsh Posté le 08-01-2006 à 20:01:08
Bah si comme tu le dit le xp90c est bien monté, y'a pas de raison qu'il ne fasse pas son boulot : /
Sinon as tu encore l'ancien rad cpu ?
Pour le flash bios il existe des utilitaires, regarde sur le site du fabricant de ta cm s'ils ont ça
Marsh Posté le 08-01-2006 à 20:05:29
non je n'ai jamais eu l'ancien rad car j'avais commandé mon proco en version bulk chez ldlc, c eux qui ont montés mon PC ( sans le ventirad, bien trop lourd pr subir le transport )
Marsh Posté le 08-01-2006 à 20:34:01
bon j'ai flashé mon bios avec succés, j'ai gagné 6°C au repos, pas encore testé en full... ( je suis a 32°c au repos, du jamais vu )
c'été donc bien un probléme de sonde
Marsh Posté le 08-01-2006 à 20:40:57
http://www.abit-usa.com/products/m [...] &model=259 tiens ici je pense que tu trouveras un util pour flash le bios ;-)
edit : pas vu que t'avais posté
Marsh Posté le 08-01-2006 à 20:56:09
merci quand méme , c'est exactement le méme programme que j'ai utilisé, abit flash menu! trés pratique.
je vais aller tester les T°C en full :-)))
Marsh Posté le 08-01-2006 à 21:03:46
oui attendons quand méme détre sur qu'en full ca se passe aussi bien lol, je viendrais poster les news... merci a tous pr votre aide, particuliérement bilOo :-)
Marsh Posté le 08-01-2006 à 21:29:50
| davids a écrit : c"est peu être la sonde de la carte mére qui marche mal...au touché le XP90C il est trés chaud???? |
j'avais raison....YES contant pour toi j'espére que ça va aller maintenant...
Marsh Posté le 08-01-2006 à 22:28:40
Oui david bien vu :-) bon malheuresement en jeu je tourne tout de méme a 75°c ( 10 de moins qu'avant la MAJ c'est tjs ça de pris ) et le xp90c n'est pas chaud.
la température réelle de mon CPU est donc bien plus basse normalement et ca reste la sonde qui n'est pas au point ?
j'ai également entendu dire que chez ABIT, on régle les sondes avec des températures + au dessus que la véritable, pour prévenir tout fort echauffement ... ( jen voi pa l'utilité reelle mais bon )
Marsh Posté le 09-01-2006 à 09:40:30
Si ton rad n'est pas chaud ca peut aussi être un mauvais montage, vérifie bien qu'il ne bute sur rien, qu'il ne soit pas bancal ou mal serré
Marsh Posté le 12-01-2006 à 22:01:00
ReplyMarsh Posté le 19-01-2006 à 12:17:18
| nicolo a écrit : +1 Une diff de + de 30° c'est un mauvais montage, je vois pas autre chose ! |
Je suis aussi de cet avis.
Et il faut très très peu de pâte thermique.
Tu n'as pas essayé Abit-eq pour afficher tes t° ?
Marsh Posté le 08-01-2006 à 15:26:56
bonjour, en moyenne mon processeur au repos chauffe entre 40 et 45°c , dans les jeux il dépasse les 70°c ce ki peut provoquer des freezes et reboot ...
ma config : amd athlon 3500+ abit fatality AN8, 1 go ram,
niveau ventilation j'ai un thermalright Xp90 C couplé à un noisblocker
le ventilo tourne a 1800 RPM en moyenne au repos ( qd le proco est a 40 - 45°c voir 50° kan j'utilise une application )
je ne comprend vrmt pas pourkoi mon CPU chauffe autant, alors que des personnes avec le méme matériel que moi( niveau ventirad ) ont un CPU a 30° o repos et pas + de 50 dans les jeux ... a quoi cela est du ? pate thermique a revoir ?
merci de m'aider pr ce probléme : P-S : mon CPU n'a que 3 mois d'utilisation ( ca faisai ça depui le début ) je n'ai pas overclocké le CPU, je n'ai pa touché au FSB ou au voltage, rien de tt ça ...
