Encore une histoire de CPU qui chauffe
Encore une histoire de CPU qui chauffe - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-04-2004 à 11:05:44
Je viens de changer ma carte mère et mon processeur car le précédent chauffait trop (80°C en charge), même après avoir changé le ventilatateur et mis de la pate thermique.
Le nouveau CPU (AMD XP 3200+) lui aussi chauffe cependant aussi à fond (74°C sans charge, dans le bios)... Pensez vous que cela vient d'un problème de CPU ou d'un problème externe?
Est-ce que cela peut provenir de l'alimentation? Quelle est la tension normale que celle-ci doit fournir?
Marsh Posté le 14-04-2004 à 12:47:12
tu est sur que le rad est bien monté a chaque fois ?
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 14-04-2004 à 13:21:43
tu es sur que le bios donne aussi un bone temperature ?
parcequ'au dela de  70° c'est vraiment beaucoup meme pour une CPU comme celle ci.
If everything else failed then read the instructions
Marsh Posté le 14-04-2004 à 13:30:05
Tu utilises quoi comme ventirad et es-tu sûr qu'il est correctement monté ?
Qu'est-ce que tu utilises comme boîtier ,est-il ventilé et quelle est la température à l'intérieur du boîtier ?
Contrairement à ce que j'ai pu lire , que tu utilises un CPU AMD ou Intel de toute façon il faut prévoir une ventilation pour faire circuler l'air .Il n'y a pas de miracles ,la température de ton CPU va de toute façon dépendre de la température de l'air ambiant à l'intérieur de ta tour .
De plus ,certaines tours au format mini sont tellement bien conçues que le ventirad se retrouve derrière le bloc d'alim et suivant le sens du ventilateur tu ne fais qu'envoyer de l'air chaud sur ton CPU .:/
Dans l'ordre , je commencerais par contrôler le montage du ventirad (sens , quantité de pâte thermique ,est-ce qu'il plaque bien ,la base est-elle plate ,etc...) et si ça ne change rien je regarderais ce que ça donne avec le panneau latéral ouvert ou si ta carte est monté sur un système de casier amovible je sortirais carrèment le casier .
Marsh Posté le 14-04-2004 à 14:35:37
1) contrôle du montage du ventirad..... ok
2) Pâte thermique ..................... ok
3) Essai avec le casier amovible sorti pour ce soir (mais bon je n'avais pas de pb avant. les pb de chauffe ont commencé il y a quatre mois).
4) Ce soir j'essaye aussi avec une autre alim.
Merci.
