Nouveaux Formats de Ventilateurs CPU - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-04-2004 à 19:38:05
ReplyMarsh Posté le 08-04-2004 à 19:43:14
bah perso avec un bon rad et un ventilo au mini, ca doit me revenir moins cher et c'est encore plus silencieux que 21db
Marsh Posté le 08-04-2004 à 19:46:13
je trouve ce procédé tres logique.. l'air embiant entre d'un coté, passe dans un tunel (ou le radiateur est) et sort de lautre coté l'aire chaud pour aller directement vers le ventilateur de sortie d'aire a larriere du boitier
Marsh Posté le 08-04-2004 à 20:14:01
en plus comme il est en alu il doit etre super léger
Mais alors pokoi pas en faire un avec des 12 cm sous voltés pour qu ils soient completement silencieux (car leur ventilo sont lion des 21 dba annocé car j ai du ralentir mon silent boost a 2100 rtm au lieu de 2600)
et en plus du silence chacun de 12 cm brasseraient facilement plus de 70 M3( meme sous volté)
vous en pensez quoi de mon idée?
Marsh Posté le 08-04-2004 à 21:55:19
il faudrait des tests!
Marsh Posté le 11-04-2004 à 22:44:33
pierre21 a écrit : ( |
petite astuce : Ø en faisant alt + 0216
Sinon je suis pas persuadé de l'efficacité de la chose, a mon avis c'est plus marketing
Marsh Posté le 11-04-2004 à 22:59:22
Les conduits pour guider l'air ca marche c'est pas du marketing
Le marketing c'est quand on te vends un tuyaux que tu peux récuperer sur un seche linge pour 2-3 diaines d'euros
Marsh Posté le 08-04-2004 à 19:20:33
Voici la nouvelle bête:
6 mm) x 3pcs
http://www.thermaltake.com/coolers [...] tTower.htm
Compatibility Intel P4 Socket T
Intel P4 478 up to 3.2GHz
AMD Athlon 64 / Athlon 64 FX
AMD Athlon XP up to 3400+
Dimension 86x80x138mm (59 fins)
Material Copper Base & Aluminum Fin
Heatpipe Copper Tube (
Fan Dimension 90x90x25mm
Rated Voltage 12V
Started Voltage 7V
Rated Current 0.18 A
Power Input 2.16 W
Fan Speed 2500 ±10% RPM
Max. Air Flow 52.24 CFM
Max. Air Pressure 2.84 mmH2O
Noise 21 dBA
Bearing Type 1 Ball 1 Sleeve
Life Expectation 60,000 Hours
Total Weight 640 g (1.41lb)
Zalman CNPS5700D-Cu
http://www.zalman.co.kr/english/product/cnps5700d.htm
Reviews Web sites:
http://www.gamingin3d.com/reviews/z5700/
http://www.overclockers.com/articles733/
http://www.frostytech.com/articlev [...] cleID=1220
Message édité par pierre21 le 09-04-2004 à 02:48:43
