pb je ne peut pas modifier les paramètres de mon cpu sur NF7-S - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-04-2004 à 13:24:46
ne cherche pas à modifier le coeff, ceux-ci sont bloqués et ça t'empêche peut-être de démarrer
le FSB, augmente-le progressivement par pas de 1MHz si tu peux. ensuite je ne vois pas ce qui pourrait t'empêcher de redémarrer
Marsh Posté le 14-04-2004 à 14:00:07
Salut anarlorenzo
Tu dis:le pc ne redémarre pas même en réduisant la vitesse de ceux-ci.
Je ne comprends pas bien qu'est-ce que tu as réduit.
Ensuite, par défault tu démarre ! Quelle sont ses paramètres ?
Je suis utilisateur d'une ABIT NF7-S rev 1.1 sur lesquelle,
je tourne en mode synchrone (416Mhz FSB)
Pour O/C, tu passe par softmenu 3, et connaissant ABIT, la plupart des proc Athlon sont débloqué par le bios.
Pour ma part ce n'est pas un barton, mais un thoroughbred A0 1800+ O/C @ 1880Mhz en 208 x 9 et accompagné d'une DDR 400 Corsair XMS Cas 2., le tout très stable.
Un 2800+ barton tourne d'origine à 2.08Ghz, toi tu as quoi au démarrage!
Ensuite, quelle est ta config?
Il me faut ses info, pour essayer de determiné ton pb.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 18:04:54
par defaut les paramètres sont bon fsb 166 et horloge a 12.5.
si je touche l'un des 2 paramètres en augmentant ou en réduisant le pc ne redémarre pas.
ma config cpu barton 2800+.
memoire samsumg pc3200 512Mo
carte mère nf7-s 2.0
carte video geforce 5900XT.
disque dur seagate 120go et ibm 60go.
voilà.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 18:46:53
j'ai une alim 350watts pour la carte mère et une 500 watts de serveur pour le reste.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 19:56:17
Re salut à toi,
bon, 1er question: Es - tu monté en sérial ATA 150 ?
2 eme question: Sur quelle bios repose - tu?( sa version),mais aussi la version de ton chipset nforce ( les pilotes)v2.xx, 3.xx bref
3 eme question: 500Watts de serveur Tu as un serveur en + de ta machine?
Tu m'as dit que à fréquence d'origine 166 x 12.5, il tourne, exact.
4eme question: ton serveur est connecté à ton PC de quelle façon?
5 eme question: tu ventile ton proce avec quoi?
6 eme question: ta tour est-elle bien ventilé?
7 eme question: ta barette se trouve sur quelle dimm?
Très important regarde le sujet de bouzigues "Barton 2500+ - vos O/c!!!!" A priori il y aurai certains barton dont le coeff est bloqué.
j'attends ta reponse
A+
Marsh Posté le 14-04-2004 à 22:05:56
Abit NF7-S Rev2
Barton 2800+
Qd g voulu o/c mon barton g commencer par voir si le coef etait bloqué en le modifiant et effectivement il l'etait ce qui se traduisait par une mise en veille du moniteur et un non redemarrage du pc apres la sortie du bios !
Donc a mon avis c le meme prob que chez moi ----> Coef Barton bloqué !
Sinon pour le FSB je comprends pas pkoi il reboot pas....chez moi il est a 12.5*200 et aucun prob !
Un conseil passe les parametre du timing memoire sur defaut ou optimal (genre 2.5-3-3-8) et monte ton fsb de 2 ou 4 Mhz juste pour voir si c pas bloqué (ce dont je doute fortement)
Ensuite si ça passe tu aura surment besoins de monter le voltage de ton 2800+ en meme temps que le fsb (2.1 Volt chez moi pour le cpu)
Good Luck
Marsh Posté le 09-04-2004 à 13:01:58
je viends d'acheter une abit nf7-s et un barton 2800+ avec mémoire samsung pc3200.
Mon pb est que lorsque je veux modifier un paramètre du proc fsb ou coef le pc ne redémarre pas même en réduisant la vitesse de ceux-ci.
si quelqu'un a une solution je suis preneur.
merci.
l'overclocking c'est comme le pinar ça devrait être obligatoire!
