un soft style cpuidle pour refroidir les bartons ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:46:50
albabal a écrit : un soft style cpuidle pour refroidir les bartons ? |
petit a petit, les proc integre en hardware ce que font les soft comme rain ou cpuidle.... j'en suis pas sur mais c ce que je pense
Marsh Posté le 07-07-2003 à 17:04:29
En fait, Windows XP (Peut-être 2k, mais là je suis - sûr) intègre un soft (Ou plustot une fonctionnalité) qui fait en sorte que l'OS met le CPU en "Pause" lorsque celui ne travaille pas.
Pour le CPU même, je pense pas qu'il y ait des changements
Mais, perso, CPUIdle m'a fait gagner 3°-4° en Idle sur mon 2400+ non O/C pour le moment... Donc Je passe parfois sous les 30° alors qu'avant le min était de 33°-34°, il ne faut évidemment pas espérer gagner 20°
Marsh Posté le 07-07-2003 à 17:49:49
MrImMorT4L a écrit : |
Marsh Posté le 07-07-2003 à 18:01:02
T° prise grâce à une sonde Senfu
Cette température étant confirmée par mon BIOS et par MBM5 (Sonde interne du CPU)...
Ca varie de 30° à 34° pendant le surf ( Mozilla + Winamp )
Alors on peut pas dire que la Senfu se trompe... (Je la met entre les ailettes du SLK-800).
Elle me donne 28° ce qui est la même température que mon boitier Du plus, le radiateur est froid au touché...
PS: J'ai 8 ventilos dans mon boitier... J'ai le bruit mais l'efficacité avec
Marsh Posté le 08-07-2003 à 08:49:09
Je pense que la température est différente entre les ailettes du slk et la temp interne du proc.
Avec une température de 28 pour le boitier on peut pas avoir 30 pour le proc.
Faut etre logique...
Il faudrait 20 dans ta tour pour refroidir correctement.
J'ai un slk800+ventilo 80mm + 7 ventilos boitiers et lorsque je suis à 21 temp boitier, mon proc est à 37 et pourtant mon proc n'est qu'a 1800Hz sous 1.55V.
Alors atteindre 30 avec une température boitier de 28 ca me fait bien rire
Marsh Posté le 08-07-2003 à 20:16:02
Sans CPU Idle, ma T° était de 34°-35° (Avec SLK-800+YS Tech 70mm à 4500RPM) et 37°-38° avec un 80mm => Exactement comme toi... Sauf pour la fréquence, mais la différence peut être due à la pâte thermique, fixation, RPM ventilo ou autre...
Quand je coupe CPU Idle, je repasse à 34-35°... et plus si j'avais un 80mm car le 70 YS Tech m'a fait gagné 3-4°...
Mais là, en IDLE (Surf), j'ai 30°-35° sous MBM et si je met tout à fond (8 ventilos), alors, je passe à 28°-33°. Je ne le laisse pas tout le temps car niveau bruit même ma Yamaha 5x125Watts ne le couvre pas
PS: Actuellement, je lis 30° en interne et 40° en externe, c'est tout à fait possible étant donné que le prog coute partiellement le CPU... Il ne chauffe plus. Et le SLK-800
fait le reste...
Marsh Posté le 08-07-2003 à 20:38:54
Oui car le prog désactive une partie du CPU et la sonde se trouve probablement près de cette partie ce qui fait que le CPU est donné comme 'froid' en interne...
Alors que la sonde externe (Peu précise) donne plus... Car il n'y a pas que le CPU qui dégage de la chaleur mais les condos résistance et autres aussi... Qui se trouvent proches de cette sonde...
Marsh Posté le 09-07-2003 à 16:41:19
Sauf que j'ai 37 avec une température boitier de 21.
Alors que toi tu as ces chiffres avec une température de boitier de 28.
Tu as quasiment température de boitier = temp du proc, (2° d'ecart), ce qui me parrait impossible, mais bon ce n'est que mon avis. Mais en principe il y a mini 10° d'écart et ce même en water cooling je crois.
Marsh Posté le 10-07-2003 à 14:33:13
Il fait 15° où se trouve ton PC ???
Avec quelle sonde mesure-tu ta temp boîtier ???
Si c'est celle de la carte mère, oublie là, aucune de ces sonde n'est précise... ( Si je regarde la mienne, je suis à 25° même en coupant tous les ventilateurs et même au démarage du PC... Elle est bloquée à 25°
Mesure avec une senfu et vient me dire que tu as 28-30° comme moi alors on pourra juger
Marsh Posté le 10-07-2003 à 14:39:23
Graou a écrit : |
si si c possible:
moi je tourne avec :
-cpu ext 36°
-mobo 36°
-temp ambiante 27°
une fois que tout est stabilisé. en fait c par ce que je refroidi mon cpu par wc avec l'air exterieur mais ma tour est pas ventilé exepter par l'air chaud du rad du wc
Marsh Posté le 10-07-2003 à 15:56:16
Si c'est à moi que tu dis ca je comprend pas ??
J'ai ecrit que j'avais en ce moment 28 et lorsque la fraicheur était revenu j'étais descendu à 21.
Franchement j'ai du rater une étape la ? Mon proc à 37 avec une temp boitier de 21 et sinon le proc à 42 avec 28 pour le boitier, je vois pas le problème ?
Peut etre que ton message m'était pas destiné sinon explique.
Marsh Posté le 10-07-2003 à 16:01:00
mandagor a écrit : |
Tu es en Water cooling et c'est l'air extérieur qui refroidit l'eau donc dans ce cas la faudrait comparer la température extérieur avec celle du proc. ET la température ambiante est de 27, ce qui fait environ 10°C d'écart avec ton proc, c'est bien ce que je disais.
Enfin moi ca me fait planer que MrImMorT4L ais des températures largement inférieur aux tiennes avec une temp boitier supérieur à ta temp ambiante et en plus en Air cooling.
Marsh Posté le 10-07-2003 à 16:13:27
Bahhh, pourtant, c'est le cas
Mais j'ai CPUIdle installé et il m'a fait perdre pas mal de degré... (5-6°) Fonctionne bien ce chtit prog...
Et aujourd'huy, ça varie entre 33° et 37° en Interne ( IDLE ), mais fait plus chaud aussi Par contre mon boitier reste à 28-28,5° pour une Temp ambiante de 25° (Appart exposé soleil
Et si tu as 21° dans ton boitier, alors tu dois avoir 3-4° en moins dans la pièce ( +/- Ce que j'ai chez moi...) ce qui fait, si je compte bien, 17-18° ( Tu vis dans une caverne ou au pôle sud (Hiver) )
EDIT: Je viens de remarquer que tu as un Volcano 7+... Et le SLK-800 est 3° plus performant (Va voir le test sur www.materiel.be ) que le 9 au maximum et Seulement 12° de mieux que le 9 au minimum, lui même plus performant que le 7... Et j'ai un ventilo 70mm dessus qui tourne à 4500RPM (Selui de l'Aeroflow Ventec) qui n'a pas de moteur au millieu...
Alors, je pense que c'est logique que j'ai une t° pl!us basse que la tienne...
http://www.materiel.be/refroid/aeroflow/page3.php
Si tu consulte ce lien et regarde la température du SLK-800 + TMD (Ventilo que je possède) => 29° en IDLE (Avec de l'air à 20°) Mais perso, j'ai un bon flu d'air dans le boitier (5 Ventilos en 7V) et j'utilise CPUIdle... Donc mes Temp° sont tout à fait possibles...
Marsh Posté le 10-07-2003 à 17:59:30
Je n'est plus de V7+ depuis un moi (cf mon premier post > j'ai un slk800 )
Ensuite ma température de boitier est la même que la température ambiante > la tour étant très ventilé (la température boitier est même plus haute tour ouverte)
Pour la température de 21 c'était un matin de la semaine dernière alors qu'il devait faire 15 dehors et j'avais la fenetre grande ouverte >> pas besoin d'habiter au pole sud.
Je dis pas qu'une température de 30° est impossible pour le proc > ca depend de la température du boitier. Et pour moi quand la température boitier est presque égal à la température du proc je pense que c'est pas possible > il y a forcement un delta de température entre le radiateur et l'air (l'air refroidit le radiateur) et par conséquent il y a aussi un delta entre l'airet le proc.
Pour moi ca me semble évident, c'est de la physique...
Marsh Posté le 02-07-2003 à 23:00:00
car cpuidle na aucun effet sur mon proc
