Refroidir un w/c avec un prommy
Refroidir un w/c avec un prommy - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-06-2003 à 09:29:45
Salut les gens,
Voila je me demandais si sa ne serait pas possible de refroidir un circuit de watercooling (chipset + CG + proco) avec le freezer du mach II (par exemple en le montant sur un waterblock), en bidouillant un peu, sa éviterais de devoir mettre un radiateur et on pourrais ainsi refroidir les 3 composantes habituelles d'un w/c
Marsh Posté le 29-06-2003 à 09:53:37
sa s apel un waterchiller je crois... enfin c le mm principe
Marsh Posté le 29-06-2003 à 11:15:59
Ba oui, a part le home made a 100% (genre celui de 70 kilos a Zytra) et les projets a l'état théorique only, moi je vois rien d'autre, et vous ?
Marsh Posté le 29-06-2003 à 11:24:30
le mach II tu le fous direct sur le proc
c f pour ca
Message édité par cpulloverclock le 29-06-2003 à 11:24:37
Marsh Posté le 29-06-2003 à 11:28:38
Vi Monsieur, mais si je veux refroidir le couple chipset + carte graphique en plus du processeur avec un seul micro freezer, je pense que la soluce réside dans l'utilisation du freezer en vue de refroidir un circuit d'eau, mais est-ce possible ?
Et comment (montage) ?
Marsh Posté le 29-06-2003 à 14:53:58
sors ton parpluie => condensation PoWa
Marsh Posté le 29-06-2003 à 17:55:54
Même en isolant bien le micro freezer ?
Marsh Posté le 29-06-2003 à 19:55:13
En fait si j'ai bien compris tu veux utiliser ton mach2 pour refroidir l'eau de ton wc ?
Marsh Posté le 29-06-2003 à 20:11:00
Tu t'emmerdes vraiment pour rien. Tu prends un bon congélateur tout bêtement, tu le mets à -18 ou -20, enfin au maxi, tu mets ton liquide à l'intérieur, liquide refroidissement qui tient jusqu'à -35 par exemple, avec un ingénieux système pour que les tuyaux passent sans altérer la bonne fermeture de la porte et tu as un super refroidissement pour watercooling !!!  :hello:
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
Marsh Posté le 29-06-2003 à 20:27:03
euh lol
1/ vive le bordel, c'est affreux
2/ ordi dans ma chambre, j'ai a peine la place pour me caser entre le mur et l'ordi, alors un congélo :D
Marsh Posté le 29-06-2003 à 20:35:36
Vi c'est a peu près sa, bon voila je vous donne mon "idée" en fait c'est comme sa que je voyait l'histoire:
Mach2, le micro-freezer branché sur un waterblock (zytra bien sur ^^, me demander pas comment j'en sais rien :)) pas de radiateur, et le circuit de waicai qui ferait le tour de la machine (donc proco + chipset + CG)
En fait c'est un peu une question en l'air, car j'ai pas l'intention de faire sa dans l'immédiat, je voudrais juste savoir si c'est possible, et dans les grandes lignes comment.
Bon a mon avis la, ce montage (s'il est réalisable) seras probablement peu efficace, mais bon perso j'y connais rien au waicai itoo sa, je me lance :)
Marsh Posté le 29-06-2003 à 22:19:15
bien marant toi, deja faudrait avoir un congélateur a coté du pc ... et apres oui comme tu dis "un ingénieu systeme"..., et puis comme ... disait, sors ton parapluie apres, pke moi j'ai un truc du genre avec un compresseur de frigo, et desfois jpeux pas l'alumer, ya de la neige tout autour du bac ..  :(
 bref good luck quoi a -10°C :)
Marsh Posté le 29-06-2003 à 22:32:42
Si il t'embette ton cannon a neige je t'en debarasse  :whistle:
[HFr] Midi-Pyrénées Team
Marsh Posté le 30-06-2003 à 08:53:43
stop aux rumeur .
http://www.ifrance.com/nextkortex/67.jpg
http://www.ifrance.com/nextkortex/66.jpg
JE l'ai fait alors je peux en parler maintenant
1- NON et NON si on régule ou si tout est étanche il n'y pas 1 gramme de condensation
   (mon systeme fonctionne depuis plusieurs mois),bon j'ai mis du sel dissecant quand meme.
2- il faut absolument un compresseur puissant plus de 300watts(je crois que le miens fait 250w).et c'est juste il fonctionne 25minutes par heure avec le cpu en full et l'eau régulé a 13°
3- il faut watercooler l'alimentation c'est obligé.
4- ya pas de bruit j'ai mis de la mousse autour du compresseur.
5- ya pas de poussiere!!!! j'ai ouvert hier et tout est neuf, ça on y pense pas
6- c'est pas transportable mais je m'en fou moi non plus chu pas transportable.
7- j'ai fait plusieurs tentative de descente de temperature négative mais hélas le frigo fonctionne alors en 24/24 avec la régulation a -5°,dommage faudra que je recommence avec un compresseur plus puissant.
Marsh Posté le 30-06-2003 à 11:39:11
NEOKORTEX a écrit :
stop aux rumeur .
alors la respect  :jap:
c vrai ke le prix du frigo Dpasse pa celui d un bon watercooling donc on est gagnant peu importe si la temp extérieur est de 35° tu sra tjs a 25°
Marsh Posté le 30-06-2003 à 15:30:11
avec l'alimentation en air cooling j'avais le bas du freezer  a 25° maintenant je watercool mon alim et l'interieur est a 21° en full load ya pu que la radeon 9700 qui chauffe!! elle est tellement belle je n'ose pas lui arracher son ventilateur!!!
si il y a quelqu'un qui a une solution pour booster un peu mon frigo je suis preneur!
le frigo 20? chez emmaus j'aurai du prendre celui a 30? il etait peu etre plus puissant :D
Marsh Posté le 30-06-2003 à 17:06:21
Je pense que le compresseur du mach2 n'est pas assez puissant pour refroidir l'ensemble cpu/gpu/chipset (R134a inside)
Tu auras des perfs très moyenne mais ça reste à vérifier
En mettant un R404A la place du R134a ça pourrait être intéréssant :D
Marsh Posté le 30-06-2003 à 20:42:03
NEOKORTEX a écrit :
stop aux rumeur .
Merci mon ami, je savais que c'était parfaitement réalisable quoi qu'en disent certains !!!
Marsh Posté le 01-07-2003 à 08:04:28
je peux donner comme conseil a ceux qui veulent faire mieux
1- essayer de trouver un frigo/congélo a deux compresseurs oui ça existe.
2- le top serait de prendre une de ces nouvelle alimentations sans ventilo et de la mettre a l'exterieur du frigo, en effet lorsqu'elle est a l'interieur du frigo elle chauffe les autres composants et en watercooling tel que je l'ai fait elle chauffe l'eau un peu plus donc pour optimiser le systeme il faudrait qu'elle soit dehors.
je peux remplacer le gaz de mon frigo ?? qqun a une idée du cout ?
Marsh Posté le 04-03-2004 à 11:31:39
Marsh Posté le 21-05-2004 à 16:23:04
Coucou tous,
Une petite question :
QQ sait il ou je peux me procurer du liquide refrigerant (R404, R134a, R407, etc)
J'ai cherche sur le web avec "recharge climatisation" et ca marche pas tres bien....
a+
Marsh Posté le 21-05-2004 à 16:27:47
kolossal a écrit :
Coucou tous,
a+
dehon.fr ils ont un quasi monopole sur les gaz réfrigérant et si t'est pas pro  :D
t'est mal
sinon ya tous les mecs qui font de la clim dans ton coin
Marsh Posté le 10-06-2004 à 03:26:55
coucou
je suis impressioné...par le frigo...incroyable :pt1cable:
il la fait lol, chapeau "neokortex"
j aurai trois petites questions stp
pe ton transformer ( simplement et a moindre cout) un petit refrigerateur en congelateur???
pourrait on utiliser un petit congélateur pour y inclure
une carte mere, proc, memoire vive, DD, carte graphique, carte video (9800 pro), carte tv, etc...avec leur ventilles d origine?????
utiliser une seul alim (branché 24/24, en exterieur ), pour le congele et le pc ;-) ???
sans watercooling...utiliser simplement les ventiles d origine des cartes et proc qui seront a l intérieur, leur bruit seront donc inodible, normalement, le froid du congele serait-il suffisant pour un overcloque digne de se nom????
merci pour vos réponse  :bounce:
Marsh Posté le 10-06-2004 à 08:28:41
tiens ça c'était mon prototype voici le nouveau
http://www.ifrance.com/nextkortex/0.gif
http://www.ifrance.com/nextkortex/01.gif
http://www.ifrance.com/nextkortex/03.gif
ip78 transformer un réfrigérateur en congélateur NON mais un congélateur ça doit valoir 50€ chez emmaus..
un congélateur je pense pas c'est pas fait pour fonctionner 24h/24h le compresseur va chauffer.. et le probleme si tu met tout dedans c'est que tu n'eliminera que trés mal les calories,il va te falloir un trés gros compresso, sans watercooling non plus désolé les frigo et congelo non pas de compresseur assez puissant.
déja entre mon prototype et mon deuxieme frigorator j'ai mis une alim exterieur fanless pour optimiser et j'ai mis le liquide de refroidissement en direct dans la partie congélateur et non plus dans un réservoir y'avait trop de perte... mon systeme n'est vraiment pas bruyant vu l'exelente isolation d'un frigo, et comme il est pas vieux le compresseur non plus ne faire pas de bruit..et je suis en ce moment a 10x243mhz sur un A64 3000+ et le compresso fonctionne 25minute par heure.
Message édité par neokortex le 10-06-2004 à 08:36:49
Marsh Posté le 10-06-2004 à 15:02:07
:love:  :pt1cable:  [:al zheimer]
Marsh Posté le 12-06-2004 à 14:23:23
Ce que j'apprécie aussi dans ton "figocooling" c'est l'utilisation expresse du bac du bas  :D
