Cynthe Ninja Plus Rev B Fanless !!! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-05-2007 à 10:44:06
il fait 15°C chez toi ?
parce que moi avec fan je suis a 42°C en IDLE (25°C dans la piece)
Marsh Posté le 19-05-2007 à 11:01:07
42° en idle ???
tu as quoi comme proco ?
moi je suis avec un 6600 @ stock, speedstep activé
Marsh Posté le 19-05-2007 à 11:17:30
E6300 sous volté a 2.8ghz 1.225V speedstep desactivé
temperature relevés avec TAT
Marsh Posté le 19-05-2007 à 13:00:57
effectivement, j'ai installé TAT et il ne me donne pas du tout les meme valeurs que Everest
j'ai quasiment 5° de difference
que croire ?
sous TAT en idle je suis à 42°
Marsh Posté le 19-05-2007 à 13:14:22
TAT est un soft developpé par intel qui lis au coeur des sondes du CPU donc c'est plutot lui qu'il faut croire
Marsh Posté le 19-05-2007 à 13:36:44
Ok donc oui on a a peu pres les meme tempéraures
tu est à combien en full ?
Marsh Posté le 19-05-2007 à 15:21:13
en stock ?
en full TAT ou en full OCCT,orthos ou autre log de stress ?
Marsh Posté le 19-05-2007 à 18:51:01
piece a 25°C
IDLE 40°C
Full 48°C
avec le ventilo fourni avec
Marsh Posté le 20-05-2007 à 23:50:13
Je possède également ce rad. Bonne finition, design sympa, un peu gros par contre. Je l'ai préferé à d'autres parce qu'il a l'avantage de pouvoir orienter le ventilo toujours du bon côté quel que soit l'orientation du montage. En effet sur d'autres ventirad il arrive qu'on soit forcé de monter le ventilo soit vers le haut soit vers le bas, là qu'on ait monté le ventirad d'une façon ou d'une autre, il est toujours possible de monter le ventilo à droite.
Selon moi le passif n'est envisageable que sur des processeurs à très faible consommation (genre pas plus de 35W). Pour les autres, vaut mieux un ventilo, même silencieux. J'aurais aimé un nombre d'ailettes un peu plus important, l'espace entre chaque ailette est relativement grand je trouve.
Par contre je n'obtiens pas vraiment les mêmes performances :
_E6600@3200Mhz en 1.375V
_Idle :
processeur : 33°
core1 : 51°
Core2 : 48°
_Full (sous OCCT) :
core1 : 65°
Core2 : 63°
_Full sous (sous TAT) :
core1 : 72°
core2 : 69°
Il tourne en 12V avec le ventilo fournit (qui même en 12V a une vitesse de rotation relativement faible)
Température ambiante : environ 23°
Le boitier n'est refroidit que par un ventilo de 12cm en extraction.
Mon IHS est légèrement concave, il a fallu que j'ajoute un peu de pate pour avoir un contact complet.
C'est chaud, mais ca reste tolérable.
Marsh Posté le 21-05-2007 à 18:36:20
j'ai a peu pres les memes temperatures que toi une fois o/c et au vu des differents tests sur la toile je me demandais si je n'avais pas mis trop de pathe (1er montage) mais apparement non
Marsh Posté le 21-05-2007 à 18:52:06
Je pense que le principal attrait de ce genre de ventirad ce ne sont pas les perfs brutes, mais plutôt la possibilité de refroidir correctement même avec une faible ventilation.
Marsh Posté le 21-05-2007 à 18:59:40
personnellement j'ai refait des test sous TAT (en idle en en full load):
-42° en idle en FANLESS
-70° en full en FANLESS
ca fait un sacré delta quand même...
Marsh Posté le 21-05-2007 à 19:03:34
oué c'est son avantage !
je pense qu'un bon polissage du proco et du rad devrais reduire cela ...
Marsh Posté le 21-05-2007 à 19:18:14
Ca dépend des procos aussi. Si le contact entre les cores et l'IHS n'est pas idéal, le polissage n'aura que peu de résultats. Si le proco a besoin de beaucoup de volts pour monter en fréquence, ca changera également la donne. Puis y'a tout le reste du boitier aussi qui joue...
Personnellement je sais parfaitement que mon proco peut atteindre les 65° en charge (OC), mais ca me convient tout à fait, du moment qu'il ne grimpe pas au dessus de températures qui pourraient être dangereuses, je vois pas pourquoi je ferais sauter la garantie de mon proco en le polissant (car en l'occurence c'est lui qui est en cause, car l'IHS est légèrement concave chez moi).
Mais il me semble probable qu'avec un bon contact CPU/RAD, une pate thermique bien appliquée, et une ventilation adéquate (j'aimais bien l'idée du BTX, avec une entreé d'air spécialement pour le CPU, moi j'ai le rack HDD juste devant le ventilateur du CPU, donc il prend l'air chaud déja avant de refrdoidir quoi que ce soit...), on verrait vraiment un résultat satisfaisant et cela montrerait qu'il s'agit en effet d'un bon rad.
De manière générale, j'ai l'impression que tous les meilleurs ventirads atteignent leur limites de toute façon, peu de degrés les différencient, et beaucoup de facteurs entrent en compte. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de révolutions de perfs en aircooling, même en élaborant des monstres comme le GeminII par exemple, qui quand on le regarde donne l'impression de pouvoir être diablement efficace, alors qu'il ne l'est guerre plus que les autres, on se rend compte qu'on peut pas vraiment faire de miracles. Alors soit va falloir que les ingénieurs des différents constructeurs se creusent un peu plus les méninges pour élaborer des systèmes indédits et efficaces, soit faut passer par la case WC, ce qui me rebute particulièrement (que ce soit pour le prix, ou pour l'ergonomie de façon générale, monter un ventirad CPU ca prend 20mn à tout casser, pour le changer c'est pareil, pour le WC faut compter 5 à 6 fois plus de temps...)
Donc oui, c'est un bon ventirad, mais j'ai envie de dire, comme tous les autres ...
Marsh Posté le 25-05-2007 à 22:53:12
question bête vous avez installé le ventilo à que endroit sur ce rad ?
Marsh Posté le 26-05-2007 à 11:17:31
au dessus de la ram il souffle a travers le scythe vers l'exterieur du boitier ?
Marsh Posté le 26-05-2007 à 11:34:13
oki merci
Marsh Posté le 01-10-2007 à 11:24:22
Petite question !
En le mettant en fanless, tu n'as pas un message d'avertissement de ta carte mère ? Et tu sais plus ou moins dans quelle partie de la config bios, on peut le désactiver ?!
Marsh Posté le 02-10-2007 à 15:42:22
Je sias que c'est dans le bios ^^ mais je demandais ou ^^
Enfin c'est bon j'ai trouver, moi c'etait dans la partie alimentation !
Marsh Posté le 04-10-2007 à 22:01:18
dark-iori a écrit : TAT est un soft developpé par intel qui lis au coeur des sondes du CPU donc c'est plutot lui qu'il faut croire |
Oui mais pour les processeurs mobiles ... TAT ne donne pas de données fiables pour le proc normaux, le mieux c'est encore Coretemp apparemment
Au passage, je confirme que le Ninja B. est excellent en passif, mon E4300 @2.7Ghz/1.35v en est doté et se porte à merveille, 35-37°C en idle.
Marsh Posté le 09-10-2007 à 18:21:20
jeerin93 a écrit : _E6600@3200Mhz en 1.375V |
J'ai à peu prêt les même caractéristiques que toi : à 3,2GHz / 1,35V, environ 47°C en idle, 65° sous occt et 71° sous TAT. Pièce à 23°C, ventilo en 12V (géré par la carte mère) et IHS nettement concave. Les seules différence sont que j'ai un E2140 (mais le FSB n'a pas vraiment d'influence sur la température) et j'ai un second ventilo en aspiration.
Pensez-vous que le gain en température serait significatif si je polis mon CPU ?
Marsh Posté le 22-12-2007 à 17:08:36
je l'utilise egalement en passif sur un q6600 @ 3 ghz (fsb 333) - corsair pc-5400 (spedstep activé) et ca chauffe pas tant que ca avec un boitier p180 (qui a 2 ventilos pour refroidir mis au minimum pour le silence)
pour les t° ca donne dans les 45°-50° en iddle
et 55°-60° en full environ
à noter qu'avec le ventilo en plus (qui fait trop de bruit de mon point de vue meme si rien à coté du ventirad d'intel), les t° ne sont que tres legerement meilleur, tout au plus 5°.
j'ai essayé avec un ventilo noctua plus silencieux à 800 t/mn, y a que 2°-3° de différence avec le passif.
ca prouve que ce qui compte avant tout c'est les ventilos d'extraction du p180, si je les met a fond, je gagne 5° tres facilement.
Marsh Posté le 22-12-2007 à 21:25:32
enleve le price sur ton alim
Marsh Posté le 07-01-2008 à 11:16:41
C'est un très bon rad. En mettant mon doigt sur le ventilo je ne détecte aucune augmentation de température au bout d'une minute
A mon avis ça doit pouvoir fonctionner en passif. Enfin le ventilo est très silencieux
Par contre le système de fixation pour socket 775 est ultra merdique. C'est le même que les radbox d'intel quoi.
J'ai 2 fixations qui ont sauté en emmenant mon PC à un lan party (boitier couché pourtant).
Donc pour les fun de lan, éviter ce rad ou démonter le pendant le transport.
Bref ce ventirad serait presque parfait si le système de fixation pour socket 775 était pas aussi désastreux
D'ailleurs quelqu'un sait s'il est possible de modifier ce système de fixation ?
Marsh Posté le 31-01-2008 à 18:19:41
Je viens d'acheter ce ventirad mais avant de le monter j'ai une question:
La doc semble dire qu'il faut monter le ventilo "en aspiration", ce qui signifie qu'il ne soufflerait pas vers le Rad mais dans le sens contraire???
Sinon je pensais monter dessus mon Arctic12 PWM à la place du rad d'origine.
Marsh Posté le 31-01-2008 à 22:18:27
PIGs_DarkSith a écrit : |
Dans le topic SCYTHE Ninja plus Rev.B - versus - OCZ Vindicator il y a un mod du Vindicator pour améliorer le système de fixation afin d'avoir un meilleur contact entre RAD et CPU.
Les 2 ventirads sont quasiment identiques donc je suppose que ce qui fonctionne pour le Vindicator fonctionnera pour le Ninja...mais à toi d'expérimenter car je n'ai ni l'un ni l'autre pour essayer.
Un meilleur contact ce sont des degrés en moins...théoriquement.
Marsh Posté le 02-02-2008 à 11:43:16
Alors je viens de monter la bestiole...
J'ai remplacé le ventilo par un Arctic Cooling 12PWM
Idle: 22°
Full: 41°
Selon Speedfan
Q6600@3Ghz (9*333)
vCore 1.325 Bios, 1.265 CPUZ
Le ventilo tourne à 420 T/min, le PWM réglé sur Silent mode dans le bios n'accélère même pas!
En plus ce rad est plus facile à installer que le SI-128 qu'il remplace, sans compter que je gagne 12°
Pas mal!
Marsh Posté le 19-05-2007 à 09:57:10
Hello tlm,
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Voila juste pour vous dire que je suis tombé sur ce rad, je l'ai installé et franchement meme en fanless il très performant
Je suis à 37° en Idle et 47° en Full.
2 petite photo
Voila franchement je conseille fortement
