Noctua NH-U12F, Zerotherm BTF90 ou Scythe Ninja Plus ???
Noctua NH-U12F, Zerotherm BTF90 ou Scythe Ninja Plus ??? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-01-2007 à 20:54:19
je compte bientôt me monter une config à base de core 2 sur P5B Deluxe dans un Antec P150.
Je compte gentiment overclocker le proc aux environs de 3 ghz.
Après avoir lu pas mal de tests et autres comparatifs, mon choix se porte sur ces 2 modèles, assez similaires dans leur conception, cad gros, efficaces et silencieux !!!
Alors si je pouvais avoir des avis, merci d'avance ...
Puis une question cruciale, sont ils compatibles avec la CM et le boitier ?
Encore merci    ;)
MAJ : j'ai rajouté le Zerotherm BTF90 dans mes choix possibles, en sachant qu'il a la gestion PWM ...
Message édité par hhpsx le 27-01-2007 à 00:39:48
Marsh Posté le 26-01-2007 à 11:32:27
Merci pour vos nombreuses réponses ...
Marsh Posté le 26-01-2007 à 12:04:13
Des avis sur ces ventirads il y en a déja plein ici ce qui explique peut-être le manque de réponses à cette question maintes fois posée.
Concernant la compatibilité avec la P5B Dlx pas de soucis les deux sont compatibles. Ma préférence va au Noctua pour son système de fixation et sa finition.
Pour le boitier ça devrait passer.
Marsh Posté le 26-01-2007 à 12:42:35
Ben voilà, c'est un bon début, lol
Bon, vais fouiller dans le forum
ce que je comprends pas, c'est que j'ai vu un test sur le Ninja + plutôt très bon (il mettait KO un 9500 ou 9700 car moins bruyant pour mêmes perfs) alors que la version simple (l'ancienne sans ventilo) était jugée moyenne dans un comparatif sur Mat...
D'ailleurs, c'est un peu la même, il semble que le Noctua avec son ventilo soit encore meilleur qu'avec un Papst
Marsh Posté le 26-01-2007 à 23:08:30
Le Noctua, c'est une bombe ... :sol:
Message édité par flav106 le 26-01-2007 à 23:09:31
Marsh Posté le 26-01-2007 à 23:54:11
Kler Noctua  :love:
T° sous TAT
E6400 = 28/35
E6400@3200 = 35/44
CM : P5W DH Deluxe
L'oc ne passait pas avec le ventirad Intel et puis là  :jap:
Message édité par Badgerkiller le 26-01-2007 à 23:55:01
Marsh Posté le 27-01-2007 à 00:36:10
Bon, il semble que le Noctua soit supérieur au Ninja +.
Il y a bien le Infinity, mais comme beaucoup ici, je le trouve trop gros.
Par contre, ya un ventirad qui m'inspire bien, c'est le Zerotherm BTF90.
Il est moins encombrant, full cuivre et apparement, il assure.
Logiquement, il est plus bruyant que le Noctua mais il a la gestion PWM.
Le ventilo varie entre 750 et 2500 tr/mn.
Logiquement, vue la puissance d'un C2D, même oc, je ne pense pas que la plupart des applications courantes sollicite beaucoup le proc.
Donc en dehors des tests et autres benchmarks, à combien tourne le ventilo en utilisation courante ?
Le pied, je crois que ça serait un Noctua avec un 12 cm qui gère le PWM ...
Marsh Posté le 27-01-2007 à 02:14:09
+1 Noctua, surtout depuis qu'ils ont mit un S12 avec le rad, le choix est vite fait :jap:
Marsh Posté le 27-01-2007 à 08:05:25
Je te conseille la gestion PWM sur ton futur ventilo pour RAD pour ton futur achat.
En effet, étant moi même dans ton cas, j'ai opté pour un Zalman 9500 CPNS. Malheureusement, le ventilo est un 3 broches, donc pas de gestion PWM.
Au final, connecté sur la prise CPU FAN (4 broches) de ma CM (Asus P5B-E plus), le ventilo tourne à fond, avec impossibilité de le controler via speedfan ou autre  :(
J'ai donc du le branché sur une autre prise FAN (3 broches), mais forcement la gestion n'est pas térrible.
AU final, je revends mon Zalman (dommage, car très efficace), et utlise de nouveau le RAD Intel, très silencieux en utilisation standard (Surf, TV..).
Il y a un modèle dont personne ne parle beaucoup ici, mais qui à l'air interressant (pas cher et gestion du PWM) : Arctic Cooling Freezer 7 Pro (http://www.arctic-cooling.com/cpu2 [...] ta=2&disc=) je vais peut être me laisser tenter par ce modèle, quand mon Zalman sera vendu.
Marsh Posté le 27-01-2007 à 14:33:43
pour info, j'ai un zerotherm btf90 et à 2.4ghz j'était a 30° en idle avec un e6600 p5b deluxe et thermaltake tsunami
mais c'est quoi PWM ?
Message édité par istery le 27-01-2007 à 14:34:29
Marsh Posté le 27-01-2007 à 15:31:13
PWM = Pulse Width Modulation
Petit article ici : http://www.matbe.com/articles/lire [...] -pratique/
Marsh Posté le 27-01-2007 à 16:01:17
Le PWM, en gros, c'est comme le Cool'nQuiet des AMD mais parait il en mieux.
la vitesse du ventialteur est gérée par le processeur il me semble.
Il est tout à fait intéressant d'avoir un ventilo qui tourne au ralenti quand on fait du surf par exemple mais quand on joue, on fait moins attention donc c'est moins important.
Donc en théorie, un Noctua NH-U12F ne fera jamais beaucoup de bruit car tournant en permanence à 1200 trs/mn mais le Zerotherm peut varier sa vitesse de 750 à 2500 trs/mn. Donc dans certaines conditions, il sera normalement plus silencieux.
La question est de savoir si il tourne plus souvent dans des vitesses réduites ou l'inverse ...
J'ai lu un test sur le Zalman 9500AT qui a la gestion PWM. Mais sa plage d'utilisation commence à 1500 trs/mn. A écarter donc ...
Marsh Posté le 27-01-2007 à 16:16:28
L'avantage du noctua c'est qu'il est tellement perf que le PWM ne sert a rien, chez moi le textorm db killer que j'ai mis dessus tourne à 800tpm constant, il est inaudible et les perfs sont tres bonne.
Message édité par Khaomaster le 27-01-2007 à 16:16:39
Marsh Posté le 27-01-2007 à 16:18:00
moi 31/34 sous tat avec asus p5w dh deluxe btf90 a 1000tr/min pour un c2d e6600 non oc
Marsh Posté le 27-01-2007 à 16:36:16
Pour moi l'avantage du PWM, c'est qu'en fonction de l'utilisation du proc, on à pas à se soucier de la vitesse du RAD, le PWM le gérant tout seul.
De plus dans mon cas (Boîtier HTPC Silverstone LC17B) un RAD comme le Noctua ne rentre pas.
Pour info, en utilisation surf, je suis à 35° sous TAT avec mon RAD Intel sur mon E6400 (qui est d'ailleurs très silencieux lorsque qu'il ne monte pas dans les tours).
Message édité par jervil73 le 27-01-2007 à 16:36:41
Marsh Posté le 27-01-2007 à 20:01:12
Plus besoin d'un ventirad tout intégré pour bénéficier de la fonction PWM (= Pulse Width Modulation ou "hachage" ).
ArticCooling produit des ventilateurs PWM indépendants, qui peuvent être montés sur un radiateur/dissipateur de chaleur pour CPU nu. On peut donc choisir librement son radiateur/dissipateur de chaleur pour CPU parmi les meilleurs, comme Noctua et Scythe.
Cf.:
- Ventilateurs: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1512891 (en bas de la liste se trouvent les références de 2 modèles PWM)
- Radiateurs: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1512890
Message édité par PitOnForum le 27-01-2007 à 20:05:46
Marsh Posté le 27-01-2007 à 20:54:37
Oui mais dis moi ou on les trouve, ces Artic Cooling
toutes les références dispos sont avec ds connecteur 3 pins
Marsh Posté le 28-01-2007 à 03:08:32
Euh mon zerotherm est toujours à 2500trs/min il ne dessent jamais en dessous...
Marsh Posté le 28-01-2007 à 11:53:40
Tu as pensé à activer la fonction dans le bios ?
Marsh Posté le 28-01-2007 à 12:35:26
C'est bon j'ai trouvé avec AI suite on peut activé Q fan, donc sa marche thX
Marsh Posté le 28-01-2007 à 13:20:32
Et alors, il devient vraiment silencieux depuis ?
Marsh Posté le 28-01-2007 à 13:21:38
le Q fan, tu l'as activé depuis le bios ou par logiciel ?
si c'est par logiciel, il doit exister une option dans le bios qui le fait de façon matérielle
Marsh Posté le 28-01-2007 à 14:39:33
Alors j'ai regarder on peut le modif par le bios aussi ou par ai suite.
3 choix sont possible :
- performance mode
- optimnal
- silent mode
J'ai mis performance mode et sa fai très très peu de bruit !!
Marsh Posté le 28-01-2007 à 15:39:47
ben vu que tu n'oc pas ton cpu, essaie plutôt le mode silence.
Mais passe par le bios, c'est mieux je pense.
Marsh Posté le 28-01-2007 à 19:20:47
oui, la disponibilité est un problème pour ces ArticCooling PWM (4fils)
il faut les commander
avec un ventirad tout intégré, que se passe-t-il lorsque le ventilateur tombe en panne ou pose problème?
et puis le BTF est équipé d'un ventilateur 92mm (pas un 120mm)
pour remplacer le ventilateur d'origine par un indépendant on est limité à 80mm (à cause du cadre du ventilo)
le modèle d'origine ne doit pas être facile à trouver, il faut très probablement le commander et je doute vraiement qu'il soit bon marché
je préfère tout de même une solution avec des éléments indépendants que l'on peut remplacer à sa guise
à chacun son choix bien sûr
Message édité par PitOnForum le 28-01-2007 à 19:22:42
Marsh Posté le 28-01-2007 à 20:41:39
Ouai, enfin t'as eu beaucoup de ventilos qui sont tombés en panne ?
Ce qui risque, c'est qu'ils se voilent.
J'en ai un dans mon boitier qui fait du bruit de temps en temps mais j'ai pas cherché à savoir lequel c'est puisque je compte changer de config.
Pour le ventirad, je te rejoins dans le sens que même si j'achète un Noctua avec son ventilo, je pourrais le changer plus tard par un Artic Cooling (enfin s'ils sont dispos un jour). Il devrait d'ailleurs s'avérer plus silencieux et plus efficace dans la plupart des cas.
Marsh Posté le 29-01-2007 à 14:45:10
"panne", il s'agit surtout d'usure et de bruit accru
puisque tu t'intéresses au remarquable Noctua, le PWM n'est peut-être même pas nécessaire
Marsh Posté le 29-01-2007 à 15:07:49
Ouai, peut être
Y a aussi un mode 800 trs/mn sur le Noctua mais ça m'étonnerait que ça suffise à refroidir un 6600 oc
Marsh Posté le 29-01-2007 à 15:27:00
50° en burn TAT sur mon BTF90 a 2500tr/min et je dépasses pas 55° de moyenne sur les 2 cores en passif (ventilo à 0% sous SpeedFan) avec mon 6300 à 3GHz (Vcore à 1.35V).
Marsh Posté le 29-01-2007 à 17:51:00
la pièce maîtresse est le rad
s'il est excellent, une bonne partie de la chaleur est évacuée passivement
du coup un ventilateur lent (<1000RPM) peut suffire
et on obtient un bon refroidissement + silence
Marsh Posté le 29-01-2007 à 19:38:54
Ma foi, ça a l'air assez impressionant le BTF90
J'hésite encore LOL
Marsh Posté le 29-01-2007 à 21:01:17
De toute façon, comme dirais DivX, quelque soit ton choix, ce sera un excellent choix.
Normalement, le Ninja est très bon en passif également (c'est son domaine, à la base).
Personnellement, c'est la taille et surtout la fixation qui ont été les facteurs décisifs pour départager les ténors. Mais pour d'autre, c'est la facilité de montage, le design,...
Marsh Posté le 30-01-2007 à 00:53:56
le design je m'en fout
la taille et la facilité d'install peuvent être des critères importants
Marsh Posté le 30-01-2007 à 04:13:22
hhpsx a écrit :
...Après avoir lu pas mal de tests et autres comparatifs, mon choix se porte sur ces 2 modèles, assez similaires dans leur conception, cad gros, efficaces et silencieux !!!
et pourquoi pas le Thermalright Ultra-120 ?
Dans les tests il est parmi les premiers si ce n'est le meilleur
Message édité par orbis le 30-01-2007 à 04:15:13
Marsh Posté le 30-01-2007 à 08:13:48
Il est extrêmement cher (ventilo à acheter à part) pour des perfs similaires à la concurrence.
Marsh Posté le 30-01-2007 à 15:21:02
Quand on se paye une P5B Deluxe et un Antec P150 on n'est plus à 10-20 euros près pour ne pas gratter quelques degrés de moins :whistle:
et sans compter le prix du cpu
Message édité par orbis le 30-01-2007 à 15:22:18
Marsh Posté le 30-01-2007 à 16:04:55
Ouai, enfin quand tu peux avoir pareil pour moins cher ...
Prendre du Thermalright, c'est souvent un choix, grace à leur réputation.
Perso, j'ai eu un SLK-900 puis un XP-90 et j'en étais très content.
Mais ça m'empêche pas de regarder ailleurs ...
Marsh Posté le 30-01-2007 à 16:28:53
orbis>Pourquoi payer un rad 50€ plus un bon ventilo 15€~20€ (65€~70€ au total) alors que tu peux avoir la même chose a coté pour 40€~45€ ?
Marsh Posté le 30-01-2007 à 17:48:42
Arctic Cooling Freezer 7 Pro commandé.
On verra si c'est valable. Pour rappel, 16,90€.
