Danger de l'overcloking sur un Pentium 4
Danger de l'overcloking sur un Pentium 4 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-07-2003 à 16:20:46
Bonjour à tous :hello:
J'ai récemment fait l'aquisition d'un ensemble pour p4. (Adieu AMD) qui comprend une carte mère MSI 875P Neo FIS2R et d'un Pentium 4 FSB 800 2,4 Ghz. J'ai modifié le fsb dans le bios, j'ai mis 250 soit un 3Ghz. L'ordi fonctionne correctement et ne plante jamais à cette fréquence, je lance des benchs et c'est toujours aussi stable, la temperature ne dépasse pas les 55°C en full. Es-ce qu'il y a un danger de laisser ces paramètres ? :??: La vie du CPU peut être réduite ? Merci de m'eguiller  ;)
A+ :hello:
Marsh Posté le 02-07-2003 à 16:23:02
c surtout la tension vcore qui est mauvaise pour le cache sur le p4
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 02-07-2003 à 16:25:44
Si la tension est de 1,6 V es-ce bon ou trop ? Quel est la tension maximale pour un p4 à ne pas dépasser ? :??:
Marsh Posté le 02-07-2003 à 16:30:30
Marsh Posté le 02-07-2003 à 16:33:59
c'est soit disant dangereux à partir de 1.8v
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
Marsh Posté le 02-07-2003 à 16:36:06
Donc pas de danger avec 1,6 ? :??:
Marsh Posté le 02-07-2003 à 16:39:31
Et mon proc est fabriqué au costa rica, es-ce une bonne serie ?  :??: Car je vois que tous les autres ont des processeurs fabriqués en malaysie.
Marsh Posté le 02-07-2003 à 16:43:51
les p4 sont super aléatoires :D
Marsh Posté le 02-07-2003 à 17:02:59
Un proc O/C vie 2 X moins longtemp que nonO/C t'en a plus que pour 10 ans :D
Si non j'ai lu qu'il ne fallait pas depasser 1.8 V, tu a encore de la marge  :bounce:
SCORI
Marsh Posté le 02-07-2003 à 19:57:59
Aucun danger à cette tension.
Et puis les P4 fragiles, c'était surtout il y a un an, avec les 1.6A et autres 1.8A.
Marsh Posté le 05-07-2003 à 12:51:11
moi j'ai un probleme j'ai la MSI i865PE neo2, et je ne peut pas boutter à 220Mhz, à 219 il peut  :??: et pourtant c'est un CPU p4 2.6C  :(
je voullait aussi ateindre 3Ghz  :cry:
j'ais de la 3200, et j'ai augmenter les latency, baisser la memoire, le PCI, l'AGP, essayer 220,221,222,223,....,245 rien a faire.
C'est pas possible, ou alors c'est un faut P4, et un vrai AMD.
Non serieux je crois que la neo2 ne prend pas en compte m'as demande de FSB266, et forcément si elle met 400+2X20 alors que j'ai de la 400 cela doit planter.
Aider moi  :(
Marsh Posté le 06-07-2003 à 17:48:37
Aider moi  :(
msi detected
pour ton fsb tu as pas de chance peut etre une mauvaise serie du chipset regarde la temp du chipset peut etre sa
Marsh Posté le 07-07-2003 à 09:32:54
non j ai eu ce probleme avec ma msi i865 neo2,mais le probleme a ete resolu depuis que j ai mis le dernier bios 1003.flashe le bios et ca devrait rentrer dans l ordre
Marsh Posté le 07-07-2003 à 10:07:42
A+ :hello:
C'est pas cool de dire ca, car sans AMD, d'une part, tu paierais tes procos Intel deux fois plus chers, et d'autre part, Intel n'irait peut etre pas aussi vite dans son avancée technologique (quel est lintéret de progresser quand tu es seul dans ton domaine concurentiel?)
Marsh Posté le 07-07-2003 à 12:17:31
Aider moi  :(
moi aussi ja i un prob dans ce genre ! j ai une carte mere dfi pe11-tc avec un chipset P4X266E ! et des que je bouge le FSB de 5 ! ben le pc démarre mais des que je lance un test du genre sisoft ! ca reboot ! pour info c pas la DDR car elle marche en 2-2-2-5 ! mais le prob c que le FSB du proc et de la vive est synchronisé et je voudrai bien savoir comment les désinchroniser ! ca serait sympa de m aider !
Marsh Posté le 08-07-2003 à 23:28:47
je rois bien que qaund Yoyo dit "adieu amd" il parle pour lui meme!
 il a remplacé sons amd par un intel!
t'embal pas!si vite  :hello:
Ammo
Welcom to the machine, then, have a cigare !
Marsh Posté le 09-07-2003 à 07:15:07
C'est pas plutôt à partir de 1.75V réel Nikopop :??:
FeedBack / Jeux en cooperatif LAN ou net
Marsh Posté le 09-07-2003 à 07:18:34
oui c 1.75v réel  :jap:
