Décapsulage athlon 3700
Décapsulage athlon 3700 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-12-2007 à 18:49:42
Salut  :hello:
J'avais d'abord pensé poncer mon proco (un athlon 3700 san diego) pour pouvoir gratter qqes degrés, mais j'ai à plusieurs reprises entendu dire qu'il était possible d'enlever carrément l'IHS pour plus d'efficacité! Seulement je ne sais pas si le mien est soudé au core  :??: ? Si quelqu'un pouvait me renseigner la dessus (ou au moins un moyen de le savoir sans détruire le proco)! Et aussi faut-il mettre de la pâte thermique une fois que c'est fait?
Merci! :bounce:
Marsh Posté le 21-12-2007 à 19:06:25
t'es dingue [:aaah]
Messatsu !
Marsh Posté le 21-12-2007 à 19:25:22
Quelle idée. Un 3700 ça ne chauffe pas beaucoup. Essaie de poncer le ventirad d'abord, à condition qu'il soit déjà de bonne qualité et le tout monté dans un boîtier bien ventilé. C'est risqué et une perte de temps d'essayer cette manip sana vérifier ventirad et boîtier.
A+
Marsh Posté le 21-12-2007 à 19:26:18
Pourquoi ?
Bref moi je l'avais fait sur mon Opteron 144 mais je sais pas si ton proco est soudé à l'ihs.
Mais je pense pas qu'il soit soudé ;)
Sauvez un utilisateur, mangez un modérateur...
Marsh Posté le 21-12-2007 à 19:27:58
C'est même sur, ce n'est pas soudé sur les A64  :)
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 21-12-2007 à 19:35:33
mais c'est bon alors :) prend ton pied de biche et ouvre le en deux :D
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 21-12-2007 à 19:56:59
non prend une lame de rasoir (ou au pire de cutter) fait bien attention a ne pas l'introduire trop profondement) fait le tour en decoupant (en partant du bas ou il n'est pas coller) et en gardant la lame bien droite pour ne pas abimer le proco par momment la jonction et tres fine et il faut forcer un peut mais bien a plat toujour a plat sinon ca risque de decouper les piste sur ce qui sert de pcb et voila en 10 mn maxi proco decapsuler
it's me
Marsh Posté le 21-12-2007 à 21:06:43
moi au tourne vis =/
Marsh Posté le 21-12-2007 à 23:08:00
lol ok merci! Par contre pour ce qui est de la pâte thermique il faut en mettre ou pas?
Marsh Posté le 21-12-2007 à 23:23:08
je pense que oui. mais faut faire gaffe à pas en mettre partout.
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 22-12-2007 à 00:19:37
Oui de preference pas a base d'argent qui est conductrice, (mais c'est faisable si t'en met pas comme un porc), moi ce que j'avais fait c'est virer la merde d'origine, mis de la pate et remis l'his comme ca on garde quand meme le coté protecteur de l'his pour le core qui est tres fragile
it's me
Marsh Posté le 22-12-2007 à 00:42:37
En fait je pense que ca va surtout dépendre de mon ventirad! j'ai un cpns 9700, or il ne se fixe pas avec des vis:
http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] %20LED.swf
Il risque d'y avoir trop de jeu une fois l'ihs enlevé non? Le mieux serait le témoignage de quelqu'un ayant le même ventirad que moi ou un 9500, qui se fixe de la même manière si je ne me trompe pas!
Si c'est effectivement le cas j'essaierais ta méthode freewares!
Message édité par charly21 le 22-12-2007 à 01:07:22
Marsh Posté le 22-12-2007 à 02:35:15
Ba si ca marche comme pour le radbox sans his ca marche pas, j'avai tester et moi me manquai un bon milimetre
it's me
Marsh Posté le 22-12-2007 à 08:39:30
De plus quand tu mettra le RAD il ne fat pas trop ecraser le proco ..
Marsh Posté le 26-12-2007 à 12:53:15
Salut à tous,
Avec le 9700, ça va pas être évident puisqu'il conçu pour un proc standard.
Je me rappelle être tombé sur une page qui décrivait, cotes à l'appui, comment modifier un support standard pour un proc décapsulé. Je n'ai plus le lien mais une recherche devrait permettre de le retrouver.
En comparant le cadre standard et le support du 9700, tu dois pouvoir en déduire l'épaisseur de matière à virer.
Bon courage !
