Vitesse ventilos mal détectée
Vitesse ventilos mal détectée - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-10-2007 à 13:30:26
Bonjour tout le monde!
Voilà, j'ai un problème avec mes ventilos. j'en ai 3 identiques, ce sont des Aerocool  Silver Lightning Fan 12 cm.
Le problème c'est que leur vitesse est mal détecté ! par exemple, si je regarde dans le bios par exemple, et bien, leur vitesse va ètre correct pendant 1 minute et d'un coup sa me met qu'il ne tourne pas et sa revien ! alors que le ventilo lui continue de tourné. c'est assez embétant car le pc desfois au moment me met que la vitesse du CPU fan est trop basse. J'ai essayer avec le ventilo d'orignine AMD et un textorm dB-Killer et la vitesse est bien détecté. De quoi cela pourrait-il venir ? Pour ma part je pense au capteur de vitesse deffectueu sur les ventilo, une mauvais série peut-ètre vu que pour les trois c'est la même chose.
Merci d'avance pour vos conseils.
debotux
Marsh Posté le 28-10-2007 à 09:38:43
le ventilo box amd est détecté parce que sa vitesse est très élevée. Moi aussi avec mon Noctua 120mm des fois ça baisse tellement qu'il marque zéro lol
Messatsu !
Marsh Posté le 28-10-2007 à 15:10:46
Merci pour cette précison. Le problème pour moi c'est que je laisse les ventilos a fond, donc environ 1000 tr/min. Donc sa passe de 1000 à 0 tr/min sans palier alors que les ventilos ne changent pas de régime. J'ai effectuer un test sur une autre carte mère et c'est exactement le même problème, peut ètre d'autre suggestion ?
Merci quand même :)
Marsh Posté le 28-10-2007 à 15:15:51
Les ventilos ont l'air d'être la cause de ton soucis. C'est quoi comme produit ?
Marsh Posté le 28-10-2007 à 15:23:02
Ce sont des Aerocool  Silver Lightning Fan 12 cm (cf. mon premier post)
Marsh Posté le 28-10-2007 à 17:24:22
si je ne me trompe pas, les rpm chutent très fortement lors de la variation de la tension. Si ta un autre 12cm sous la main essaies le pour voir si ça fait la même chose.
Messatsu !
Marsh Posté le 28-10-2007 à 18:59:05
oui, j'ai essayer avec un textorm db-killer et la pas de soucis, la vitesse est bien détectée
Marsh Posté le 29-10-2007 à 12:12:21
donc c la faute de l'aerocool
Messatsu !
