différence de 5° entre les coeurs? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-09-2008 à 09:32:47
| Quirole a écrit : Bjr |
Moi aussi j'ai une grosse difference de temp entre cores sur mon E8500.
Je pense pas que se soit un pb de montage dans mon cas, j'ai deja un 120 extreme sur mon ancien pc, et j'ai fait 2 fois le montage, avec quelques astuces a moi
Marsh Posté le 12-09-2008 à 09:58:40
pareil sur un E8400, le pire c'est que c'est super constant même en charge, ça doit être les sondes qui débloquent, mais l'hypothése selon laquelle windows charge un peu plus le coeur 0 tiens la route également, ça a l'air spécifique aux penryn, avec mon e6300 y'avait aucune différence entre les cores, ou si y'en avait une elle était faible (1 ou 2°) et changait régulierement.
Marsh Posté le 12-09-2008 à 10:11:59
oui ok sur le site d'intel, j'ai regardé les datasheet mais ils n'en parlent pas (il ne parlent que de la temp du CPU mesuré au centre, sur l'IHS apparemment..)
http://download.intel.com/design/p [...] 559205.pdf
pour info...
Marsh Posté le 14-09-2008 à 00:04:40
pareil sur mon Q6600 le troisieme a 3 ou 5 degrés de moin que les 1 2 et 4
Marsh Posté le 12-09-2008 à 08:59:31
Bjr
J'ai un C2Q
Qd je fais des tests de stabilité en full, occt m'indique que les temp de coeurs 1 et 2 sont toujours 5° supérieurs aux coeurs 3 et 4 (62° contre 57°) avec un étonnante régularité.
Au repos, les 4 coeur sont a peu pres à la meme temp à 1° pres (d'ailleurs on ne connait pas la marge d'erreur de ces sondes). Toutefois j'ai constaté que le coeur 3 est tpoujours moins chaud que les autres et que le 1 est toujours le plus chaud. Est-ce normal? (XP sollicite-t-il le coeur 1 en premier par exemple?)
ou bien y a-t-il un probleme au niveau du contact de mon rad? le probleme et que je ne sais pas comment est conçu le die du CPU et ou sont situées les sondes. (Ca m'étonnerait qu'Intel publie sur Internet les typons de ses quad-cores
Message édité par Quirole le 12-09-2008 à 08:59:55
